    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ja - das heißt Du hast irgendwo einen String stehen - ich weiß nicht wo - da steht "starker Regen" und der soll dann in einen Dateinamen übersetzt werden.
      • Damrak2022
        @mickym Nee warte mal, da muss ich das erst nochmal prüfen
        • Damrak2022
          @mickym Sorry, ich musste erstmal meine Shelly wieder ans Laufen bringen, da auf einmal keine Daten mehr da waren. Geht aber wieder.
          Nun muss ich mal schauen, welche Wetter App oder Api ich noch dazu nehme, denn der DWD liefert mir nur das als Daten
          • mickym
            @damrak2022 Tja - ich dachte das hättest Du schon längst, wie wolltest Du denn das Wetter anzeigen, wenn Du gar kein Input hast? Empfehlungen habe ich ja in meinem Wetterthread geschrieben.
            • Damrak2022
              @mickym Nein, bei mir dauert alles viel länger🙂
              Ich werde mal schauen, wo ich die Daten herbekomme und dann sehe ich weiter.
              • mickym
                @damrak2022 Ja ich frag mich nur - was Du dann 2 Tage ausgebrütet hast. 😁
                • Damrak2022
                  @mickym Das frage ich mich selbst auch😢 😢 😢 😢
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich habe jetzt versucht in der Text Node ein Bild einzubinden;
                    <img src="Tankstellen-Icons/Aral_Logo.svg.png"> {{payload.brand}} - {{payload.street}}  {{payload.houseNumber}}
                    Mir wird aber nur der Platzhalter angezeigt
                    Das Bild ist 40 x 40 px groß
                    DJMarc75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      der Pfad scheint wieder falsch zu sein.
                      • mickym
                        @damrak2022 Ja warum fehlt der führende Schrägstrich - https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen/56 - da haben wir das doch lang und breit diskutiert????
                        • Damrak2022
                          @mickym Okay, das war es - Danke
                          • Damrak2022
                            @mickym Das sieht doch schon ganz nett aus:
                            • mickym
                              @damrak2022 👍 👍 👍 - Ja schaut gut aus. 🙂 - Glückwunsch!
                              • Damrak2022
                                @mickym Danke, aber Du warst da ja nicht unbeteiligt. 🙂 Momentan schaue ich bei w3schools.com, wie ich den Text wieder zentriert bekomme. Dann geht es weiter
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na ich finde es so gut - ansonsten würde ich Dir - wenn Du jetzt doch wieder Aufwand in die Optik stecken möchtest (hab Dir gesagt, dass das mit dem NR Dashboard nicht gedacht ist - sondern eher funktional für schnelle Erfolge) - solltest Du richtig HTML programmieren und dann musst Du die Template Nodes verwenden. Da kannst Du dann auch HTML Tabellen machen. - Aber versuche nicht Text Nodes weiter zu vergewaltigen - das habe ich damit schon zur Genüge getan - dafür sind sie aber nicht vorgesehen. Die Template Nodes musst Du dann auch manuell aktualisieren.
                                  In den Template Nodes kannst Du dann auch CSS verwenden.
                                  Aber eigentlich würde ich es so lassen, wie es ist.
                                  Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay, danke für den Hinweis.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym So, bis hierher bin ich schonmal komplett alleine gekommen:
                                      Bildschirmfoto 2022-10-11 um 03.58.00.png Bildschirmfoto 2022-10-11 um 03.57.49.png
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by Damrak2022
                                        @damrak2022 Gelöscht
                                        • Damrak2022
                                          @mickym So, meine Staubsauger Geschichte ist zu 99% fertig. Sieht jetzt auch wesentlich umfangreicher aus und vor allem funktioniert es, was bei mir ja nicht immer der Fall ist.🙂
                                          • mickym
                                            Na dann scheinst Du ja langsam alleine zurecht zu kommen. Vielleicht solltest Du mal einen eigenen Thread aufmachen und gerade für Nicht-Programmierer erzählen, wie man mit NR diese Erfolge erzielen kann. Quasi einen Erfahrungsbericht. 🙂
                                            2369601
