    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by
      @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
      Seither konnte ich zunächst keine Adapter mehr installieren oder aktualisieren, Fehlermeldungen "directory not empty, rename XYZ"
      Wäre vermutlich leicht zu beheben gewesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      Jetzt kann man kaum noch nachvollziehen was da alles gemacht wurde.
        michaelheiml @Thomas Braun last edited by michaelheiml
        Ich habe diesen Schritt als erstes durchgeführt und das auch in meinem Text beschrieben (unter 2). Das hatte nichts geändert/geholfen, Adapter konnten trotzdem nicht aktualisiert werden.
        Problem jetzt ist ja vielmehr, dass ich iobroker überhaupt nicht mehr starten kann. (siehe letzter Fehler).
        Gibt es einen Weg, iobroker sicher zu löschen und neu zu installieren, damit ich anschließend zumindest versuchen kann, das Backup wieder einzuspielen von BackItUp? (/opt/iobroker löschen reicht?)
          Mit welchen Meldungen? (Vermutlich jetzt müßig...)
          Erstmal schauen wie du da jetzt überhaupt unterwegs bist:
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Ausgabe:
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            Ausgabe:
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            node:internal/modules/cjs/loader:959
            throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
              Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by Thomas Braun
              @michaelheiml
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                /opt/iobroker
                  @michaelheiml
                  Da muss mehr kommen...
                  Und bitte CodeTags verwenden.
                    Ja.. gerade bemerkt.. einen Moment
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      pi
                      /opt/iobroker
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      OK:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                        @michaelheiml
                        Was willst du denn mit teamviewer auf einem Server? Kommandozeile per RemoteDesktop? SSH und Terminal ist angesagt...
                          @michaelheiml
                          iobroker stop
                          pkill -u iobroker
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            Ja Kommandozeile via Remote Desktop.
                              Ziemlicher Quark, oder?
                                Nö weil ich auch andere Sachen mit dem Raspi mache, die ich via GUI schneller erledigen kann.
                                  @michaelheiml
                                  Ist trotzdem Quark, wenn ich per SSH mit viel weniger Overhead auf die Kiste komme.
                                  Ausgaben zu den Befehlen?
                                    Es kam exakt wieder dieselbe Meldung mit Fehler 25. Und ich konnte die Adapter, die sich nicht mehr aktualisieren ließen, dennoch deinstallieren, aber dann nicht mehr neu installieren. Auch das manuelle Löschen der .-XYZ Ordner hat daran nichts verändert.
                                    Das letzte Logfile von heute, bevor iobroker nicht mehr startete, hätte ich sogar noch falls es dich interessiert.
                                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      npm ERR! command failed
                                      npm ERR! command sh /tmp/install-d8eb892e.sh
                                      npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:372
                                      npm ERR!       throw err;
                                      npm ERR!       ^
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                      npm ERR!     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
                                      npm ERR!     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
                                      npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
                                      npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                      npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                                      npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                      npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:10:13)
                                      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                                      npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                                      npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
                                      npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/package.json',
                                      npm ERR!   requestPath: 'jsonwebtoken'
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T19_34_15_220Z-debug-0.log
                                      mikeal created this issue in request/request
                                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                                        @michaelheiml
                                        cat /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js
                                          cat: /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            @michaelheiml
                                            iob fix
                                            sagt?
                                            3758
