    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      michaelheiml @Thomas Braun last edited by
      Ja.. gerade bemerkt.. einen Moment
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        /opt/iobroker
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
          Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by
          @michaelheiml
          Was willst du denn mit teamviewer auf einem Server? Kommandozeile per RemoteDesktop? SSH und Terminal ist angesagt...
            @michaelheiml
            iobroker stop
            pkill -u iobroker
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              Ja Kommandozeile via Remote Desktop.
                @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                Ziemlicher Quark, oder?
                  Nö weil ich auch andere Sachen mit dem Raspi mache, die ich via GUI schneller erledigen kann.
                    @michaelheiml
                    Ist trotzdem Quark, wenn ich per SSH mit viel weniger Overhead auf die Kiste komme.
                    Ausgaben zu den Befehlen?
                      michaelheiml @Thomas Braun last edited by michaelheiml
                      @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                      Mit welchen Meldungen? (Vermutlich jetzt müßig...)
                      Es kam exakt wieder dieselbe Meldung mit Fehler 25. Und ich konnte die Adapter, die sich nicht mehr aktualisieren ließen, dennoch deinstallieren, aber dann nicht mehr neu installieren. Auch das manuelle Löschen der .-XYZ Ordner hat daran nichts verändert.
                      Das letzte Logfile von heute, bevor iobroker nicht mehr startete, hätte ich sogar noch falls es dich interessiert.
                        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh /tmp/install-d8eb892e.sh
                        npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:372
                        npm ERR!       throw err;
                        npm ERR!       ^
                        npm ERR!
                        npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                        npm ERR!     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
                        npm ERR!     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
                        npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
                        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                        npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                        npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:10:13)
                        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                        npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                        npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
                        npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/package.json',
                        npm ERR!   requestPath: 'jsonwebtoken'
                        npm ERR! }
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T19_34_15_220Z-debug-0.log
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                          @michaelheiml
                          cat /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js
                            cat: /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              @michaelheiml
                              iob fix
                              sagt?
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                OK:2 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                                OK:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Fixing directory permissions...
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  @michaelheiml
                                  iob status
                                  iob setup first
                                    node:internal/modules/cjs/loader:959
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                      requireStack: []
                                    M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      michaelheiml @michaelheiml last edited by
                                      @michaelheiml
                                      Im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ gibt es auch keine iobroker.js
                                      Diese Dateien schon:
                                      iob.bat
                                      iobroker.bat
                                      LICENSE
                                      _service_iobroker.bat
                                      -> .bat? Windows? Ist es normal, dass es diese Dateien unter raspbian auch gibt?
                                        @michaelheiml
                                        Bitte vollständige Eingabezeile mitposten. Ich weiß jetzt nicht auf welches Kommando das die Ausgabe ist.
                                          Auf beide dieselbe Ausgabe:
                                          iob status
                                          iob setup first
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                            @michaelheiml
                                            Unabhängig voneinander eingeben, nicht in einem Rutsch...
                                            Btw:
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                                            total 392
                                            drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Oct  9 11:54 .
                                            drwxrwxr-x+ 704 iobroker iobroker  36864 Oct 10 17:13 ..
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jul 30 03:42 backups
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    420 Jul 29 20:20 compactgroupController.js
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jul 29 20:20 conf
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    158 Jul 29 20:20 controller.js
                                            -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker     34 Jul 29 20:20 iobroker.js
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  54395 Jul 29 20:20 io-package.json
                                            drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker   4096 Jul 29 20:20 lib
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   1135 Jul 29 20:20 LICENSE
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 249293 Jul 29 20:20 main.js
                                            drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker   4096 Jul 29 20:20 node_modules
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   3277 Jul 29 20:20 package.json
                                            -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker    177 Oct 10 17:14 pids.txt
                                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    193 Jul 29 20:20 README.md
                                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 10 03:42 tmp
                                            3758
