    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by
      @michaelheiml
      Ist trotzdem Quark, wenn ich per SSH mit viel weniger Overhead auf die Kiste komme.
      Ausgaben zu den Befehlen?
        michaelheiml @Thomas Braun last edited by michaelheiml
        @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
        Mit welchen Meldungen? (Vermutlich jetzt müßig...)
        Es kam exakt wieder dieselbe Meldung mit Fehler 25. Und ich konnte die Adapter, die sich nicht mehr aktualisieren ließen, dennoch deinstallieren, aber dann nicht mehr neu installieren. Auch das manuelle Löschen der .-XYZ Ordner hat daran nichts verändert.
        Das letzte Logfile von heute, bevor iobroker nicht mehr startete, hätte ich sogar noch falls es dich interessiert.
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh /tmp/install-d8eb892e.sh
          npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:372
          npm ERR!       throw err;
          npm ERR!       ^
          npm ERR!
          npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
          npm ERR!     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
          npm ERR!     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
          npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
          npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
          npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
          npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:10:13)
          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
          npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
          npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
          npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/package.json',
          npm ERR!   requestPath: 'jsonwebtoken'
          npm ERR! }
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T19_34_15_220Z-debug-0.log
          mikeal created this issue in request/request
          open Request’s Past, Present and Future #3142
            @michaelheiml
            cat /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js
              cat: /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                @michaelheiml
                iob fix
                sagt?
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                  OK:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                    @michaelheiml
                    iob status
                    iob setup first
                      node:internal/modules/cjs/loader:959
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                        requireStack: []
                      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        michaelheiml @michaelheiml last edited by
                        @michaelheiml
                        Im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ gibt es auch keine iobroker.js
                        Diese Dateien schon:
                        iob.bat
                        iobroker.bat
                        LICENSE
                        _service_iobroker.bat
                        -> .bat? Windows? Ist es normal, dass es diese Dateien unter raspbian auch gibt?
                          @michaelheiml
                          Bitte vollständige Eingabezeile mitposten. Ich weiß jetzt nicht auf welches Kommando das die Ausgabe ist.
                            Auf beide dieselbe Ausgabe:
                            iob status
                            iob setup first
                              throw err;
                              requireStack: []
                              @michaelheiml
                              Unabhängig voneinander eingeben, nicht in einem Rutsch...
                              Btw:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                              total 392
                              drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Oct  9 11:54 .
                              drwxrwxr-x+ 704 iobroker iobroker  36864 Oct 10 17:13 ..
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jul 30 03:42 backups
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    420 Jul 29 20:20 compactgroupController.js
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jul 29 20:20 conf
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    158 Jul 29 20:20 controller.js
                              -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker     34 Jul 29 20:20 iobroker.js
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  54395 Jul 29 20:20 io-package.json
                              drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker   4096 Jul 29 20:20 lib
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   1135 Jul 29 20:20 LICENSE
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 249293 Jul 29 20:20 main.js
                              drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker   4096 Jul 29 20:20 node_modules
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   3277 Jul 29 20:20 package.json
                              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker    177 Oct 10 17:14 pids.txt
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    193 Jul 29 20:20 README.md
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 10 03:42 tmp
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob setup first
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                  Der Ordner sieht bei mir gänzlich anders aus. Keine .js Dateien. Kann es sein, dass durch irgendeinen Fehler von mir ich die Windows Version von iobroker installiert habe?
                                    @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                                    Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß ja nicht was du da veranstaltet hast.
                                      Wie sieht der denn aus?
                                        Offenbar einen Quark 😉
                                        Na jedenfalls.. das ist mein Ordner Inhalt:
                                        iob.bat
                                        iobroker.bat
                                        lib
                                        LICENSE
                                        node_modules
                                        Mehr nicht.
                                        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @michaelheiml
                                          Kopier dir doch den Befehl den ich auch verwendet habe. Dann reden wir über das gleiche.
                                            @michaelheiml
                                            Zum Installieren habe ich jedenfalls den Befehl aus der Anleitung verwendet.
                                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                                            insgesamt 96
                                            drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 .
                                            drwxrwxrwx+ 394 iobroker iobroker 69632 Okt 10 21:37 ..
                                            -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker    41 Okt 10 18:14 iob.bat
                                            -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker     0 Okt 10 18:14 iobroker.bat
                                            drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 lib
                                            -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker  1135 Okt 10 18:14 LICENSE
                                            drwxrwxrwx+   5 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 node_modules
                                            -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker   144 Okt 10 18:14 _service_iobroker.bat
                                            3764
