    4. System startet nicht nach Stromausfall
      @thomas-braun sagte in System startet nicht nach Stromausfall:
      @klassisch sagte in System startet nicht nach Stromausfall:
      Weil Windows da robuster zu sein scheint.
      Freche Behauptung.
      nö, mehr Schein als Sein 😉
        klassisch Most Active @Homoran last edited by
        Jedenfalls hatte ich bisher diesen Fall noch nicht mit Windows in >20 Jahren.
        Aber Profis setzen sicher USVs ein. Und zwar richtig professionelle. Und erforderlichenfalls hochverfügbare Systeme.
          Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by Thomas Braun
          @klassisch
          Dann dürfte es diesen Thread ja auch nicht geben:
          https://forum.chip.de/discussion/1884187/efi-shell-kein-booten-des-betriebsystems-mehr-moeglich
          Die Boot-Partitionen liegen im übrigen meist auf FAT32-Dateisystemen. Aus der Windows-Ecke. Vermutlich doch nicht so robust, die ganze Sache dort.
            klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
            @klassisch
            Alles eine Frage der Statistik und der kumulierten Wahrscheinichkeit. Win ist eben noch immer sehr viel verbreiteter als Debian.
            Und jener User hatte leider keine USV. Und da Stromausfälle in den nächsten Monaten wahrscheinlicher werden als in den letzten 60 Jahren gewohnt: Schafft Euch eine gut dimensionierte USV an.
            Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Auf dem Desktop. Im Serverbereich spielt Windows keine Rolle. Siehe oben.
              Wir sprechen hier über was? Ah, richtig, ioBroker auf einem Server.
              So hat halt jedes System seine Stärken. Wenn du was robustes auf einem Server haben willst: Linux/Unix. Wenn du ein stabiles System für z. B. Mobiltelefonie haben willst: Android (Linux-basiert), iOS (Unix-basiert). Wenn du was zum rumklicken für den Desktop suchst: Windows.
                @thomas-braun Ernsthafte Frage: Das macht in absolute Zahlen?
                Und wie gesagt: professionelle Server haben professionelle USVs.
                  Kompett irrelevant was das in absoluten Zahlen ausmacht. Der Einsatzzweck ist da massgeblich, danach richtet halt das Werkzeug, das ich einsetze. Gibt auch mehr Fahrräder als Löschfahrzeuge, die Feuerwehr setzt die großen Dinger aber dennoch ein.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @klassisch last edited by
                    Oder aber eine kleine für weniger Euronen wenn man ioBroker auf einem Raspi mit Debian laufen lässt welcher auch bei 24/7 den Stromverbrauch nicht explodieren lässt.
                      klassisch Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in System startet nicht nach Stromausfall:
                      Router, Telefon, Switches etc wollen auch versorgt sein. Und mit einem alten Laptop als ioBroker Rechner hat man noch etwas längere Laufzeit
                      • DJMarc75
                        OT: bei einem Stromausfall der Superlative haben wir alle Probleme mit wichtigeren Dingen. Da ist mir, mal ehrlich, mein ganzen scheiss SmartHomeSystem egal !
                          @djmarc75 Jeder legt seine Prioritäten selbst fest. Wie dieser Thread hier zeigt, besteht ein Risiko, daß das System nach einem Stromausfall nicht wieder startet und erhöhte Pflege braucht.
                          Und die Schweizer bereiten ihre Bevölkerung auf rollierende Stromabschaltungen vor, Schweizer Fernsehen, 2022-08-28
                          Wenn es dazu kommt, ist man mit einer gut dimensionierten USV besser dran.
                            Dieter_P @klassisch last edited by
                            Hi
                            zurück zum eigentlichen topic? Eine Lösung das mit überschaubarem Aufwand zu fixen besteht nicht?
                            Habe gleiches Problem am BT3pro. Nachdem ich versehentlich eine Steckdosenleiste die Stromzufuhr gekappt habe blinkte der BT3pro nur noch fröhlich beim Startversuch in blau/rot mit seiner LED.
                            Goggeln ergab das Clear-CMOS Knöpfchen zu nutzen und das bringt ihn wieder zur Bildschirmausgabe/Booten aber siehe oben. Habe auch nichts im Bios finden können was hier Besserung verschafft.
                            Gibt es mit einem Debian 11 USB Stick den "Bootloader" oder was auch immer da defekt ist zu reparieren?
                            Besten Dank!
                              Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
                              @dieter_p
                              Man kann Grub oder was da auch immer als Bootmanager fungiert natürlich irgendwie reparieren. Wenn das Dateisystem kein kapitales Loch an der Stelle hat
                                Dieter_P @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Danke, schaue mal ob ich den USB Stick der Installation noch hab und dann mal forschen ob es ein Versuch möglich macht.
                                1711
