    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      michaelheiml @michaelheiml last edited by
      @michaelheiml
      Im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ gibt es auch keine iobroker.js
      Diese Dateien schon:
      iob.bat
      iobroker.bat
      LICENSE
      _service_iobroker.bat
      -> .bat? Windows? Ist es normal, dass es diese Dateien unter raspbian auch gibt?
        Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by
        @michaelheiml
        Bitte vollständige Eingabezeile mitposten. Ich weiß jetzt nicht auf welches Kommando das die Ausgabe ist.
          michaelheiml @Thomas Braun last edited by michaelheiml
          Auf beide dieselbe Ausgabe:
          iob status
          iob setup first
          node:internal/modules/cjs/loader:959
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
              at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
            @michaelheiml
            Unabhängig voneinander eingeben, nicht in einem Rutsch...
            Btw:
            echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
            total 392
            drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Oct  9 11:54 .
            drwxrwxr-x+ 704 iobroker iobroker  36864 Oct 10 17:13 ..
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jul 30 03:42 backups
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    420 Jul 29 20:20 compactgroupController.js
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Jul 29 20:20 conf
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    158 Jul 29 20:20 controller.js
            -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker     34 Jul 29 20:20 iobroker.js
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  54395 Jul 29 20:20 io-package.json
            drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker   4096 Jul 29 20:20 lib
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   1135 Jul 29 20:20 LICENSE
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 249293 Jul 29 20:20 main.js
            drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker   4096 Jul 29 20:20 node_modules
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   3277 Jul 29 20:20 package.json
            -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker    177 Oct 10 17:14 pids.txt
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    193 Jul 29 20:20 README.md
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 10 03:42 tmp
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
                throw err;
                requireStack: []
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob setup first
                throw err;
                requireStack: []
                Der Ordner sieht bei mir gänzlich anders aus. Keine .js Dateien. Kann es sein, dass durch irgendeinen Fehler von mir ich die Windows Version von iobroker installiert habe?
                  @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                  Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß ja nicht was du da veranstaltet hast.
                    Wie sieht der denn aus?
                      Offenbar einen Quark 😉
                      Na jedenfalls.. das ist mein Ordner Inhalt:
                      iob.bat
                      iobroker.bat
                      lib
                      LICENSE
                      node_modules
                      Mehr nicht.
                      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @michaelheiml
                        Kopier dir doch den Befehl den ich auch verwendet habe. Dann reden wir über das gleiche.
                          @michaelheiml
                          Zum Installieren habe ich jedenfalls den Befehl aus der Anleitung verwendet.
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                          insgesamt 96
                          drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 .
                          drwxrwxrwx+ 394 iobroker iobroker 69632 Okt 10 21:37 ..
                          -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker    41 Okt 10 18:14 iob.bat
                          -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker     0 Okt 10 18:14 iobroker.bat
                          drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 lib
                          -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker  1135 Okt 10 18:14 LICENSE
                          drwxrwxrwx+   5 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 node_modules
                          -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker   144 Okt 10 18:14 _service_iobroker.bat
                            Und wie läuft der Installer?
                              Hab die Command History durchgesehen.. deutet nichts in Richtung Windows iobroker Installation.
                              Output Install.sh:
                              pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2022-06-15
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2022-06-03
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/4)
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              OK:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                              Installed gcc-c++
                                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Directory /opt/iobroker created
                                  Installing ioBroker (3/4)
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              npm ERR! command failed
                              npm ERR! command sh /tmp/install-f3ce3c9e.sh
                              npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:372
                              npm ERR!       throw err;
                              npm ERR!       ^
                              npm ERR!
                              npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                              npm ERR!     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
                              npm ERR!     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
                              npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
                              npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                              npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                              npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                              npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:10:13)
                              npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                              npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                              npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
                              npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/package.json',
                              npm ERR!   requestPath: 'jsonwebtoken'
                              npm ERR! }
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-10-10T20_14_34_985Z-debug-0.log
                                  Finalizing installation (4/4)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                              Fixing directory permissions...
                                  ioBroker was installed successfully
                                  Open http://192.168.1.254:8081 in a browser and start configuring!
                              You need to re-login before doing anything else on the console!
                                @michaelheiml
                                ls -lA / | grep tmp
                                  @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                                  ls -lA / | grep tmp
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -lA / | grep tmp
                                  drwxrwxrwt  19 root root  4096 Okt 10 22:17 tmp
                                    ls -lA /tmp/
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /tmp/
                                      insgesamt 72
                                      drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 dhcpcd-pi
                                      drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .font-unix
                                      srw------- 1 pi   pi      0 Okt 10 22:03 geany_socket.c2929e62
                                      drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .ICE-unix
                                      drwxr-xr-x 2 plex plex 4096 Okt 10 18:21 pms-783b7fb9-1920-49f3-b817-a0f35a1c9c16
                                      drwx------ 2 root root 4096 Okt 10 18:20 pulse-PKdhtXMmr18n
                                      drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 ssh-KmHKgJxQRO9T
                                      drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 ssh-q5LDIGBGNjQc
                                      drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:20 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-colord.service-GtnKyq
                                      drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:21 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-rtkit-daemon.service-5ugbb2
                                      drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:20 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-systemd-timesyncd.service-u0sQmX
                                      drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .Test-unix
                                      drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 21:17 .vnc-0
                                      drwx------ 3 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 .vnc-1000
                                      drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .vncserver-license
                                      drwx------ 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .vnc-vncservice
                                      -r--r--r-- 1 root root   11 Okt 10 18:20 .X0-lock
                                      drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .X11-unix
                                      drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .XIM-unix
                                        @michaelheiml
                                        Keine Ahnung. Sind mir auch zu viele Dateien mit X drin.
                                          Was müsste ich denn löschen, um die aktuelle Installation los zu werden? /opt/iobroker /* ?
                                          Und wenn ich iobroker_data gesichert habe und zurückspiele nach einer Neuinstallation, würde ich dann meine vorherige Konfiguration wieder haben? Oder ist das zu kurz gegriffen?
                                            @michaelheiml
                                            Ich würde mal
                                            rm -rf /opt/iobroker/
                                            versuchen.
                                            Möglich. Besser ist aber ein Backup via Backitup.
                                            3764
