    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      michaelheiml @Thomas Braun last edited by
      Der Ordner sieht bei mir gänzlich anders aus. Keine .js Dateien. Kann es sein, dass durch irgendeinen Fehler von mir ich die Windows Version von iobroker installiert habe?
        Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by
        @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
        Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß ja nicht was du da veranstaltet hast.
          Wie sieht der denn aus?
            Offenbar einen Quark 😉
            Na jedenfalls.. das ist mein Ordner Inhalt:
            iob.bat
            iobroker.bat
            lib
            LICENSE
            node_modules
            _service_iobroker.bat
            Mehr nicht.
            Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @michaelheiml
              Kopier dir doch den Befehl den ich auch verwendet habe. Dann reden wir über das gleiche.
                michaelheiml @michaelheiml last edited by
                @michaelheiml
                Zum Installieren habe ich jedenfalls den Befehl aus der Anleitung verwendet.
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                insgesamt 96
                drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 .
                drwxrwxrwx+ 394 iobroker iobroker 69632 Okt 10 21:37 ..
                -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker    41 Okt 10 18:14 iob.bat
                -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker     0 Okt 10 18:14 iobroker.bat
                drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 lib
                -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker  1135 Okt 10 18:14 LICENSE
                drwxrwxrwx+   5 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 node_modules
                -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker   144 Okt 10 18:14 _service_iobroker.bat
                  Und wie läuft der Installer?
                    Hab die Command History durchgesehen.. deutet nichts in Richtung Windows iobroker Installation.
                    Output Install.sh:
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-15
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    OK:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Installed gcc-c++
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh /tmp/install-f3ce3c9e.sh
                    npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:372
                    npm ERR!       throw err;
                    npm ERR!       ^
                    npm ERR!
                    npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                    npm ERR!     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
                    npm ERR!     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
                    npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
                    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                    npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                    npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                    npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:10:13)
                    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                    npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                    npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
                    npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/package.json',
                    npm ERR!   requestPath: 'jsonwebtoken'
                    npm ERR! }
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-10-10T20_14_34_985Z-debug-0.log
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                    Fixing directory permissions...
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.1.254:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                      @michaelheiml
                      ls -lA / | grep tmp
                        @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                        ls -lA / | grep tmp
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lA / | grep tmp
                        drwxrwxrwt  19 root root  4096 Okt 10 22:17 tmp
                          ls -lA /tmp/
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /tmp/
                            insgesamt 72
                            drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 dhcpcd-pi
                            drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .font-unix
                            srw------- 1 pi   pi      0 Okt 10 22:03 geany_socket.c2929e62
                            drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .ICE-unix
                            drwxr-xr-x 2 plex plex 4096 Okt 10 18:21 pms-783b7fb9-1920-49f3-b817-a0f35a1c9c16
                            drwx------ 2 root root 4096 Okt 10 18:20 pulse-PKdhtXMmr18n
                            drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 ssh-KmHKgJxQRO9T
                            drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 ssh-q5LDIGBGNjQc
                            drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:20 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-colord.service-GtnKyq
                            drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:21 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-rtkit-daemon.service-5ugbb2
                            drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:20 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-systemd-timesyncd.service-u0sQmX
                            drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .Test-unix
                            drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 21:17 .vnc-0
                            drwx------ 3 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 .vnc-1000
                            drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .vncserver-license
                            drwx------ 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .vnc-vncservice
                            -r--r--r-- 1 root root   11 Okt 10 18:20 .X0-lock
                            drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .X11-unix
                            drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .XIM-unix
                              @michaelheiml
                              Keine Ahnung. Sind mir auch zu viele Dateien mit X drin.
                                Was müsste ich denn löschen, um die aktuelle Installation los zu werden? /opt/iobroker /* ?
                                Und wenn ich iobroker_data gesichert habe und zurückspiele nach einer Neuinstallation, würde ich dann meine vorherige Konfiguration wieder haben? Oder ist das zu kurz gegriffen?
                                  @michaelheiml
                                  Ich würde mal
                                  rm -rf /opt/iobroker/
                                  versuchen.
                                  Möglich. Besser ist aber ein Backup via Backitup.
                                  • JLeg
                                    JLeg last edited by
                                    @michaelheiml
                                    bevor du alles löschst, würde ich nochmal die „Rosskur“ versuchen - hat bei mir prima funktioniert:
                                    cd /opt/iobroker
                                    mv node_modules node_modules.old
                                    mv package-lock.json package-lock.json.old
                                    npm cache clean --force
                                    npm install
                                    npm list
                                      An diesem Thread hast du mitgeschrieben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55683/kein-update-mehr-möglich-mit-node-js-16/303
                                      Ich bin gerade per Google darauf gestoßen, weil mir
                                      npm ls
                                      ausspuckt:
                                      ├── iobroker.backitup@ invalid: "stable" from the root project
                                      Vielleicht ein Hinweis, wo es hakt?
                                        Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by Thomas Braun
                                        @michaelheiml
                                        Das bezieht sich auf die package.json
                                        cat /opt/iobroker/package.json | jq
                                        Da steht allerdings gemeinhin nicht stable sondern eine Versionsnummer für die Module drin.
                                          "name": "iobroker.inst",
                                          "version": "3.0.0",
                                          "private": true,
                                          "description": "Automate your Life",
                                          "engines": {
                                          "node": ">=10.0.0"
                                          "dependencies": {
                                          "iobroker.js-controller": "stable",
                                          "iobroker.admin": "stable",
                                          "iobroker.discovery": "stable",
                                          "iobroker.backitup": "stable"
                                            @michaelheiml
                                            Das dürfte vom ersten setup noch drin sein. Der Installer schaut nach den als 'stable' getaggten Versionen, später wird das mit den Versionsnummern überschrieben.
                                            iobroker repo list
                                            sagt noch was?
                                            3788
