    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by
      @michaelheiml
      Keine Ahnung. Sind mir auch zu viele Dateien mit X drin.
        michaelheiml @Thomas Braun last edited by
        Was müsste ich denn löschen, um die aktuelle Installation los zu werden? /opt/iobroker /* ?
        Und wenn ich iobroker_data gesichert habe und zurückspiele nach einer Neuinstallation, würde ich dann meine vorherige Konfiguration wieder haben? Oder ist das zu kurz gegriffen?
          @michaelheiml
          Ich würde mal
          rm -rf /opt/iobroker/
          versuchen.
          Möglich. Besser ist aber ein Backup via Backitup.
          • JLeg
            JLeg last edited by
            @michaelheiml
            bevor du alles löschst, würde ich nochmal die „Rosskur“ versuchen - hat bei mir prima funktioniert:
            cd /opt/iobroker
            mv node_modules node_modules.old
            mv package-lock.json package-lock.json.old
            npm cache clean --force
            npm install
            npm list
              An diesem Thread hast du mitgeschrieben:
              https://forum.iobroker.net/topic/55683/kein-update-mehr-möglich-mit-node-js-16/303
              Ich bin gerade per Google darauf gestoßen, weil mir
              npm ls
              ausspuckt:
              ├── iobroker.backitup@ invalid: "stable" from the root project
              Vielleicht ein Hinweis, wo es hakt?
                Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by Thomas Braun
                @michaelheiml
                Das bezieht sich auf die package.json
                cat /opt/iobroker/package.json | jq
                Da steht allerdings gemeinhin nicht stable sondern eine Versionsnummer für die Module drin.
                  "name": "iobroker.inst",
                  "version": "3.0.0",
                  "private": true,
                  "description": "Automate your Life",
                  "engines": {
                  "node": ">=10.0.0"
                  "dependencies": {
                  "iobroker.js-controller": "stable",
                  "iobroker.admin": "stable",
                  "iobroker.discovery": "stable",
                  "iobroker.backitup": "stable"
                    @michaelheiml
                    Das dürfte vom ersten setup noch drin sein. Der Installer schaut nach den als 'stable' getaggten Versionen, später wird das mit den Versionsnummern überschrieben.
                    iobroker repo list
                    sagt noch was?
                      michaelheiml @JLeg last edited by
                      @jleg
                      Fertig:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv node_modules node_modules.old
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package-lock.json package-lock.json.old
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      added 516 packages in 7m
                      38 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├── iobroker.admin@6.2.22 invalid: "stable" from the root project
                      ├── iobroker.backitup@2.4.12 invalid: "stable" from the root project
                      ├── iobroker.discovery@3.0.3 invalid: "stable" from the root project
                      ├── iobroker.flot@1.11.0
                      └── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.2.22 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                      npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                      npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                      npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_50_38_406Z-debug-0.log
                      mikeal created this issue in request/request
                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                        michaelheiml @Thomas Braun last edited by michaelheiml
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                        Active repo(s): stable
                        M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          michaelheiml @michaelheiml last edited by
                          @michaelheiml
                          Hab wie im anderen Thread nach
                          npm install
                          noch
                          npm prune
                          ausgeführt, mit dem Ergebnis
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_52_25_777Z-debug-0.log
                            @michaelheiml
                            Ergänz die Rosskur noch um die package.json
                            cd /opt/iobroker
                            mv package.json package.json.old
                            npm install
                            npm list
                              Das BackItUp Backup sollte ich danach wieder einspielen können, wenn ich den BackItUp Adapter installiere?
                                @michaelheiml
                                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  Ausgeführt, und jetzt? (Das ist der Befehl zum Löschen der versteckten Ordner, nicht?)
                                  ├── bower@1.8.14 extraneous
                                  ├── iobroker.habpanel@0.5.0 extraneous
                                  ├── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
                                  ├── iobroker.upnp@1.0.19
                                  └── iobroker.vis@1.4.15
                                  npm ERR! extraneous: bower@1.8.14 /opt/iobroker/node_modules/bower
                                  npm ERR! extraneous: iobroker.habpanel@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_57_41_547Z-debug-0.log
                                  Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @michaelheiml
                                    Hast du die package.json umbenannt?
                                      @michaelheiml
                                      Oh, ich komme wieder auf die Webseite. Muss ich das verstehen?
                                      Ja, vis, upnp, flot und habpanel hatte ich installiert (dachte gerade, wenn die jetzt gelistet sind, wird iobroker versuchen, meine Module wiederherzustellen -> daher Zugriffsversuch auf die Seite)
                                        Nein. Aber es steht jetzt mehr drin.
                                        Ich versteh nicht, was hier passiert gerade.
                                        http://192.168.1.254:8081/#tab-adapters ist wieder erreichbar, aber es sind nur 4 meiner früheren Adapter sichtbar.
                                          @michaelheiml
                                          iobroker update
                                            @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                                            iobroker update
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.19 [Updatable]
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                            3810
