    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by
      @michaelheiml
      Ich würde mal
      rm -rf /opt/iobroker/
      versuchen.
      Und wenn ich iobroker_data gesichert habe und zurückspiele nach einer Neuinstallation, würde ich dann meine vorherige Konfiguration wieder haben?
      Möglich. Besser ist aber ein Backup via Backitup.
      • JLeg
        JLeg last edited by
        @michaelheiml
        bevor du alles löschst, würde ich nochmal die „Rosskur“ versuchen - hat bei mir prima funktioniert:
        cd /opt/iobroker
        mv node_modules node_modules.old
        mv package-lock.json package-lock.json.old
        npm cache clean --force
        npm install
        npm list
          michaelheiml @Thomas Braun last edited by
          An diesem Thread hast du mitgeschrieben:
          https://forum.iobroker.net/topic/55683/kein-update-mehr-möglich-mit-node-js-16/303
          Ich bin gerade per Google darauf gestoßen, weil mir
          npm ls
          ausspuckt:
          ├── iobroker.backitup@ invalid: "stable" from the root project
          Vielleicht ein Hinweis, wo es hakt?
            Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by Thomas Braun
            @michaelheiml
            Das bezieht sich auf die package.json
            cat /opt/iobroker/package.json | jq
            Da steht allerdings gemeinhin nicht stable sondern eine Versionsnummer für die Module drin.
              "name": "iobroker.inst",
              "version": "3.0.0",
              "private": true,
              "description": "Automate your Life",
              "engines": {
              "node": ">=10.0.0"
              "dependencies": {
              "iobroker.js-controller": "stable",
              "iobroker.admin": "stable",
              "iobroker.discovery": "stable",
              "iobroker.backitup": "stable"
                @michaelheiml
                Das dürfte vom ersten setup noch drin sein. Der Installer schaut nach den als 'stable' getaggten Versionen, später wird das mit den Versionsnummern überschrieben.
                iobroker repo list
                sagt noch was?
                  michaelheiml @JLeg last edited by
                  @jleg
                  Fertig:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv node_modules node_modules.old
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package-lock.json package-lock.json.old
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                  npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  added 516 packages in 7m
                  38 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── iobroker.admin@6.2.22 invalid: "stable" from the root project
                  ├── iobroker.backitup@2.4.12 invalid: "stable" from the root project
                  ├── iobroker.discovery@3.0.3 invalid: "stable" from the root project
                  ├── iobroker.flot@1.11.0
                  └── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.2.22 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                  npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                  npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                  npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_50_38_406Z-debug-0.log
                  mikeal created this issue in request/request
                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                    michaelheiml @Thomas Braun last edited by michaelheiml
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                    Active repo(s): stable
                    M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      michaelheiml @michaelheiml last edited by
                      @michaelheiml
                      Hab wie im anderen Thread nach
                      npm install
                      noch
                      npm prune
                      ausgeführt, mit dem Ergebnis
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_52_25_777Z-debug-0.log
                        @michaelheiml
                        Ergänz die Rosskur noch um die package.json
                        cd /opt/iobroker
                        mv package.json package.json.old
                        npm install
                        npm list
                          Das BackItUp Backup sollte ich danach wieder einspielen können, wenn ich den BackItUp Adapter installiere?
                            @michaelheiml
                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                              Ausgeführt, und jetzt? (Das ist der Befehl zum Löschen der versteckten Ordner, nicht?)
                              ├── bower@1.8.14 extraneous
                              ├── iobroker.habpanel@0.5.0 extraneous
                              ├── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
                              ├── iobroker.upnp@1.0.19
                              └── iobroker.vis@1.4.15
                              npm ERR! extraneous: bower@1.8.14 /opt/iobroker/node_modules/bower
                              npm ERR! extraneous: iobroker.habpanel@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_57_41_547Z-debug-0.log
                              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @michaelheiml
                                Hast du die package.json umbenannt?
                                  @michaelheiml
                                  Oh, ich komme wieder auf die Webseite. Muss ich das verstehen?
                                  Ja, vis, upnp, flot und habpanel hatte ich installiert (dachte gerade, wenn die jetzt gelistet sind, wird iobroker versuchen, meine Module wiederherzustellen -> daher Zugriffsversuch auf die Seite)
                                    Nein. Aber es steht jetzt mehr drin.
                                    Ich versteh nicht, was hier passiert gerade.
                                    http://192.168.1.254:8081/#tab-adapters ist wieder erreichbar, aber es sind nur 4 meiner früheren Adapter sichtbar.
                                      @michaelheiml
                                      iobroker update
                                        @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                                        iobroker update
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.19 [Updatable]
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                          @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                                          Hau dein Backup rein.
                                            Moment, da muss ich jetzt nur noch rausfinden, wie das geht, mach ich zum ersten Mal.
                                            Ok, läuft..
                                            3765
