    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      michaelheiml @Thomas Braun last edited by
      An diesem Thread hast du mitgeschrieben:
      https://forum.iobroker.net/topic/55683/kein-update-mehr-möglich-mit-node-js-16/303
      Ich bin gerade per Google darauf gestoßen, weil mir
      npm ls
      ausspuckt:
      ├── iobroker.backitup@ invalid: "stable" from the root project
      Vielleicht ein Hinweis, wo es hakt?
        Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by Thomas Braun
        @michaelheiml
        Das bezieht sich auf die package.json
        cat /opt/iobroker/package.json | jq
        Da steht allerdings gemeinhin nicht stable sondern eine Versionsnummer für die Module drin.
          "name": "iobroker.inst",
          "version": "3.0.0",
          "private": true,
          "description": "Automate your Life",
          "engines": {
          "node": ">=10.0.0"
          "dependencies": {
          "iobroker.js-controller": "stable",
          "iobroker.admin": "stable",
          "iobroker.discovery": "stable",
          "iobroker.backitup": "stable"
            @michaelheiml
            Das dürfte vom ersten setup noch drin sein. Der Installer schaut nach den als 'stable' getaggten Versionen, später wird das mit den Versionsnummern überschrieben.
            iobroker repo list
            sagt noch was?
              michaelheiml @JLeg last edited by
              @jleg
              Fertig:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv node_modules node_modules.old
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package-lock.json package-lock.json.old
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              added 516 packages in 7m
              38 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├── iobroker.admin@6.2.22 invalid: "stable" from the root project
              ├── iobroker.backitup@2.4.12 invalid: "stable" from the root project
              ├── iobroker.discovery@3.0.3 invalid: "stable" from the root project
              ├── iobroker.flot@1.11.0
              └── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.2.22 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
              npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
              npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_50_38_406Z-debug-0.log
              mikeal created this issue in request/request
              open Request’s Past, Present and Future #3142
                michaelheiml @Thomas Braun last edited by michaelheiml
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                Active repo(s): stable
                M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  michaelheiml @michaelheiml last edited by
                  @michaelheiml
                  Hab wie im anderen Thread nach
                  npm install
                  noch
                  npm prune
                  ausgeführt, mit dem Ergebnis
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_52_25_777Z-debug-0.log
                    @michaelheiml
                    Ergänz die Rosskur noch um die package.json
                    cd /opt/iobroker
                    mv package.json package.json.old
                    npm install
                    npm list
                      rm -rf /opt/iobroker/
                      Das BackItUp Backup sollte ich danach wieder einspielen können, wenn ich den BackItUp Adapter installiere?
                        @michaelheiml
                        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                          Ausgeführt, und jetzt? (Das ist der Befehl zum Löschen der versteckten Ordner, nicht?)
                          ├── bower@1.8.14 extraneous
                          ├── iobroker.habpanel@0.5.0 extraneous
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
                          ├── iobroker.upnp@1.0.19
                          └── iobroker.vis@1.4.15
                          npm ERR! extraneous: bower@1.8.14 /opt/iobroker/node_modules/bower
                          npm ERR! extraneous: iobroker.habpanel@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_57_41_547Z-debug-0.log
                          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @michaelheiml
                            Hast du die package.json umbenannt?
                              @michaelheiml
                              Oh, ich komme wieder auf die Webseite. Muss ich das verstehen?
                              Ja, vis, upnp, flot und habpanel hatte ich installiert (dachte gerade, wenn die jetzt gelistet sind, wird iobroker versuchen, meine Module wiederherzustellen -> daher Zugriffsversuch auf die Seite)
                                Nein. Aber es steht jetzt mehr drin.
                                Ich versteh nicht, was hier passiert gerade.
                                http://192.168.1.254:8081/#tab-adapters ist wieder erreichbar, aber es sind nur 4 meiner früheren Adapter sichtbar.
                                  @michaelheiml
                                  iobroker update
                                    @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                                    iobroker update
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.19 [Updatable]
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                      @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                                      Hau dein Backup rein.
                                        Moment, da muss ich jetzt nur noch rausfinden, wie das geht, mach ich zum ersten Mal.
                                        Ok, läuft..
                                          Schlägt fehl.
                                          [ERROR] [iobroker] host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_10_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz": ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp'
                                          Außerdem versucht iobroker jetzt, alle Adapter nachzuinstallieren, aber wieder mit den Fehlermeldungen dass das nicht geht (da war ich heute auch schon mal):
                                          iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.weatherunderground@3.4.2: 217
                                          Fehler 217 erscheint bei jedem Modul
                                          iobroker npm-install: exit 25
                                          zumindest sind meine gesamten Instanzen und Objekte wieder da, trotz des Log Eintrag Fehlers von BackItUp
                                            @michaelheiml
                                            again...
                                            3765
