    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by
      @michaelheiml
      Hast du die package.json umbenannt?
        michaelheiml @michaelheiml last edited by
        @michaelheiml
        Oh, ich komme wieder auf die Webseite. Muss ich das verstehen?
        Ja, vis, upnp, flot und habpanel hatte ich installiert (dachte gerade, wenn die jetzt gelistet sind, wird iobroker versuchen, meine Module wiederherzustellen -> daher Zugriffsversuch auf die Seite)
          michaelheiml @Thomas Braun last edited by michaelheiml
          Nein. Aber es steht jetzt mehr drin.
          Ich versteh nicht, was hier passiert gerade.
          http://192.168.1.254:8081/#tab-adapters ist wieder erreichbar, aber es sind nur 4 meiner früheren Adapter sichtbar.
            @michaelheiml
            iobroker update
              @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
              iobroker update
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
              Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.19 [Updatable]
              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                Hau dein Backup rein.
                  Moment, da muss ich jetzt nur noch rausfinden, wie das geht, mach ich zum ersten Mal.
                  Ok, läuft..
                    Schlägt fehl.
                    [ERROR] [iobroker] host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_10_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz": ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp'
                    Außerdem versucht iobroker jetzt, alle Adapter nachzuinstallieren, aber wieder mit den Fehlermeldungen dass das nicht geht (da war ich heute auch schon mal):
                    iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.weatherunderground@3.4.2: 217
                    Fehler 217 erscheint bei jedem Modul
                    iobroker npm-install: exit 25
                    zumindest sind meine gesamten Instanzen und Objekte wieder da, trotz des Log Eintrag Fehlers von BackItUp
                      @michaelheiml
                      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      again...
                        Gemacht, und dann? iob stop und iob start zum Neustarten?
                          @michaelheiml
                          Läuft das Backup noch im Hintergrund?
                            Wie sehe ich das? (Ob das Backup im Hintergrund noch läuft)
                            Im Übrigen, nach iob stop hätte ich jetzt eben iob update eingegeben, mit dem Ergebnis
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                            node:internal/modules/cjs/loader:959
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            iob start -> startet aber iobroker wieder..
                              Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by Thomas Braun
                              Wie sehe ich das?
                              Nach iob stop gar nicht mehr, das hast du weggeknallt, wenn es denn noch lief.
                              Im Log File sieht man, ob da noch was läuft.
                              iobroker logs --watch
                              in einem zweiten Terminal mitlaufen lassen.
                                ok.. nevermind. iob start startet den Webservice jetzt auch nicht mehr neu. Keine Ahnung was da schief läuft.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                    @michaelheiml
                                    Ich bin jetzt weg.
                                    Installier es neu, das wird vermutlich nix gescheites mehr geben.
                                    M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      npm list
                                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@stable
                                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@stable
                                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@stable
                                      ├── iobroker.flot@1.11.0
                                      ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@stable
                                        OK danke trotzdem für deine Bemühungen.
                                          Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, aber mithilfe des Backups konnte ich alles wiederherstellen 🙂
                                          Jetzt funktionieren auch die Adapter Updates mit npm 8.15
                                          3769
