    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      michaelheiml @michaelheiml last edited by
      @michaelheiml
      Oh, ich komme wieder auf die Webseite. Muss ich das verstehen?
      Ja, vis, upnp, flot und habpanel hatte ich installiert (dachte gerade, wenn die jetzt gelistet sind, wird iobroker versuchen, meine Module wiederherzustellen -> daher Zugriffsversuch auf die Seite)
        michaelheiml @Thomas Braun last edited by michaelheiml
        Nein. Aber es steht jetzt mehr drin.
        Ich versteh nicht, was hier passiert gerade.
        http://192.168.1.254:8081/#tab-adapters ist wieder erreichbar, aber es sind nur 4 meiner früheren Adapter sichtbar.
          Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by
          @michaelheiml
          iobroker update
            @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
            iobroker update
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.19 [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
              @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
              Hau dein Backup rein.
                Moment, da muss ich jetzt nur noch rausfinden, wie das geht, mach ich zum ersten Mal.
                Ok, läuft..
                  Schlägt fehl.
                  [ERROR] [iobroker] host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_10_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz": ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp'
                  Außerdem versucht iobroker jetzt, alle Adapter nachzuinstallieren, aber wieder mit den Fehlermeldungen dass das nicht geht (da war ich heute auch schon mal):
                  iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.weatherunderground@3.4.2: 217
                  Fehler 217 erscheint bei jedem Modul
                  iobroker npm-install: exit 25
                  zumindest sind meine gesamten Instanzen und Objekte wieder da, trotz des Log Eintrag Fehlers von BackItUp
                    @michaelheiml
                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                    again...
                      Gemacht, und dann? iob stop und iob start zum Neustarten?
                        @michaelheiml
                        Läuft das Backup noch im Hintergrund?
                          Wie sehe ich das? (Ob das Backup im Hintergrund noch läuft)
                          Im Übrigen, nach iob stop hätte ich jetzt eben iob update eingegeben, mit dem Ergebnis
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                          node:internal/modules/cjs/loader:959
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          iob start -> startet aber iobroker wieder..
                            Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by Thomas Braun
                            Wie sehe ich das?
                            Nach iob stop gar nicht mehr, das hast du weggeknallt, wenn es denn noch lief.
                            Im Log File sieht man, ob da noch was läuft.
                            iobroker logs --watch
                            in einem zweiten Terminal mitlaufen lassen.
                              ok.. nevermind. iob start startet den Webservice jetzt auch nicht mehr neu. Keine Ahnung was da schief läuft.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                  @michaelheiml
                                  Ich bin jetzt weg.
                                  Installier es neu, das wird vermutlich nix gescheites mehr geben.
                                  M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    npm list
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@stable
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@stable
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@stable
                                    ├── iobroker.flot@1.11.0
                                    ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                                    ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@stable
                                      OK danke trotzdem für deine Bemühungen.
                                        Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, aber mithilfe des Backups konnte ich alles wiederherstellen 🙂
                                        Jetzt funktionieren auch die Adapter Updates mit npm 8.15
                                        3764
