    4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
      michaelheiml @Thomas Braun last edited by michaelheiml
      Nein. Aber es steht jetzt mehr drin.
      Ich versteh nicht, was hier passiert gerade.
      http://192.168.1.254:8081/#tab-adapters ist wieder erreichbar, aber es sind nur 4 meiner früheren Adapter sichtbar.
        Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by
        @michaelheiml
        iobroker update
          @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
          iobroker update
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.19 [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
            @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
            Hau dein Backup rein.
              Moment, da muss ich jetzt nur noch rausfinden, wie das geht, mach ich zum ersten Mal.
              Ok, läuft..
                Schlägt fehl.
                [ERROR] [iobroker] host.raspberrypi Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_10_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz": ENOENT: Cannot cd into '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp'
                Außerdem versucht iobroker jetzt, alle Adapter nachzuinstallieren, aber wieder mit den Fehlermeldungen dass das nicht geht (da war ich heute auch schon mal):
                iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.weatherunderground@3.4.2: 217
                Fehler 217 erscheint bei jedem Modul
                iobroker npm-install: exit 25
                zumindest sind meine gesamten Instanzen und Objekte wieder da, trotz des Log Eintrag Fehlers von BackItUp
                  @michaelheiml
                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                  again...
                    Gemacht, und dann? iob stop und iob start zum Neustarten?
                      @michaelheiml
                      Läuft das Backup noch im Hintergrund?
                        Wie sehe ich das? (Ob das Backup im Hintergrund noch läuft)
                        Im Übrigen, nach iob stop hätte ich jetzt eben iob update eingegeben, mit dem Ergebnis
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                        node:internal/modules/cjs/loader:959
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        iob start -> startet aber iobroker wieder..
                          Thomas Braun Most Active @michaelheiml last edited by Thomas Braun
                          Wie sehe ich das?
                          Nach iob stop gar nicht mehr, das hast du weggeknallt, wenn es denn noch lief.
                          Im Log File sieht man, ob da noch was läuft.
                          iobroker logs --watch
                          in einem zweiten Terminal mitlaufen lassen.
                            ok.. nevermind. iob start startet den Webservice jetzt auch nicht mehr neu. Keine Ahnung was da schief läuft.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker logs --watch
                                throw err;
                                requireStack: []
                                @michaelheiml
                                Ich bin jetzt weg.
                                Installier es neu, das wird vermutlich nix gescheites mehr geben.
                                M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  npm list
                                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@stable
                                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.backitup@stable
                                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.discovery@stable
                                  ├── iobroker.flot@1.11.0
                                  ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                                  ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.js-controller@stable
                                    OK danke trotzdem für deine Bemühungen.
                                      Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, aber mithilfe des Backups konnte ich alles wiederherstellen 🙂
                                      Jetzt funktionieren auch die Adapter Updates mit npm 8.15
                                      3764
