    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      gogohome last edited by gogohome
      habe folgendes Problem, mein VIS hat mehrere views. Die über eine Navigationsleiste ausgewählt werden können nichts besonderes. Und das läuft auf dem PC auch perfekt und stabil.
      Nur auf dem Show15 spring er beim scrollen immer zu einem bestimmten view. Wähle ich dann einen anderen view aus und scrolle nach unten macht er es wieder. Und es nicht der Start view.
      Da es auf dem PC korrekt ist muß es am Show 15 liegen, habe aber keine Ahnung was ich da ändern kann.
      Hat jemand eine Idee wo ich suchen soll?
        liv-in-sky @gogohome last edited by
        @gogohome
        hab nicht wirklich ahnung- aber hast du eine der views als default im editor definiert ? evtl mal rausnehmen
        oder hast du scripte im scripte tab (im vis-editor)
          gogohome @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Du hattest vollkommen Recht es war ein Default gesetzt genau bei dem view zu dem er immer gesprungen ist. Nach dem ich das rausgenommen hatte war alles wieder gut.
          Der Browser auf dem Show ist nicht wirklich der Beste schade das es da keine alternative gibt. Aber egal ich habe eine Lösung für mein Problem und das super schnell.
          Vielen Dank! 👍
            Der Show 15 Ist aktuell im Angebot für 210 Euronen falls wer zuschlagen möchte
            • Chris76e
              Chris76e last edited by
              Funktioniert bei euch noch das laden der VIS per Text-Command? Bei mir will der Show seit ein paar Tagen immer ein Video suchen wenn ich per Alexa2 Text-Command den Befehle "öffne My Page und lade Seite 1", "öffne My Page" oder "My Page" absetze. Hat sonst immer funktioniert. Wenn ich per Sprache sage "Echo, My Page" funktioniert es?
              L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Linedancer @Chris76e last edited by
                @chris76e
                Hier gleiches Verhalten seit ein paar Tagen. Ist nervig…
                  crunchip Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                  @chris76e ja, geht bei mir noch
                    apollon77 @Linedancer last edited by
                    @linedancer @Chris76e Bitte prüfen ob gleiches effekt über eine Routine bzw texteingabe in der Alexa App und wenn ja -> Amazon support das das anders ist. Ja nix vom Adapter erzählen
                    Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chris76e
                      Chris76e @apollon77 last edited by
                      @apollon77 per Routine funktioniert es. Aberwie kann ich in der Alexa App auf dem Handy ein Textbefehl absenden?
                      Habe jetzt in meinen Blockly "my page" klein geschrieben, das funktioniert jetzt.... 🤔
                        apollon77 @Chris76e last edited by
                        @chris76e ja ok das mit „klein Schreiben“ hatte ich schon gehört. Wenn es nur das ist dann ist’s ja gut 😉
                          liv-in-sky @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          übrigends - habe mir einen 2ten gegönnt - ich finde die klasse - keine refresh mehr der vis - großer bidschirm - zusätzlich noch teilweise als tv zu nutzen - 200 euro - was will man mehr 🙂
                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky wie, nen 2ten😁
                            @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                            meinst du ohne das Video im Hintergrund?
                            ja, soll ja noch Software technisch erweitert werden im Bezug auf Firetv-Stick zum TV gucken, oder ist es sogar schon, bin da grad net so auf dem Laufenden.
                              @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                              ich meine netflix skill und streamplayer skill öffnen
                              nee - das bezieht sich auf z.b. die vis und fully browser , wenn man länger den bildschirm ausschaltet - das thema habe ich bei dem echo nicht
                                danielos @skokarl last edited by
                                @skokarl .
                                Wenn das Display einschaltet durch Bewegung vor der Kamera ist dann auch sofort wieder die VIS zu sehen und muss nicht erst noch gestartet werden?
                                muss dann erst wieder gestartet werden.
                                Ist eben eine Alexa Show, und kein Fully Browser.
                                Gibt‘s da allenfalls zwischenzeitlich News oder einen Erfahrungsbericht dazu? Genial fände ich halt, wenn sich das Display bei Bewegung einschalten würde (auf VIS) und sonst aber irgendwann im Standby wäre. Oder aber, es bleibt grundsätzlich eingeschaltet, bis ich es irgendwie aktiv (oder z.B. mittels Skript) abschalten würde.
                                Ginge sowas? Danke vielmals für die Hilfe!
                                  liv-in-sky @danielos last edited by
                                  @danielos
                                  ja geht - aber der energie gewinn mit und ohne display ist minimal - falls ich richtig gemessen habe
                                  aber ich habe das schon realisiert, dass bei bettgehen die standard-echo-seite aufgerufen wird alle displays ausgehen (echo8/15 ) und am morgen wieder automatisch angehen und die vis öffnen
                                    @danielos sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                    wenn du einen externen bwm hast, kannst du das machen
                                      danielos @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Danke für deine Antwort! Klingt doch super. Und VIS läuft ganz stabil die ganze Zeit drauf? Mega… hmmm, dann kommt vielleicht doch bald so ein Ding bei mir an die Wand.
                                        @danielos
                                        ja - 2 15er und 2 8er - laufen den ganzen tag
                                        schaut ungefähr so aus:
                                        nur bei dem wort wecker, erwacht der bildschirm - alexa sagt dann für wieviel uhr, aber mit stopp wird das dann unterbrochen - mich stört das nicht 🙂
                                          @liv-in-sky ahhh, du steuerst das Display, indem du das Display selber das Kommando sagen lässt. Clever. 😉
                                            @danielos
                                            ja - so steuert man vieles bei den echo geräten - oder mit einer routine in der alexa app (die werden auch im alexa2 adapter angezeigt)
                                            373
                                            61246
