    5. Nach Update ioBrokerAdmins alle 3 Wochen knapp 20m³ mehr
      Krissie777 last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      ich habe vor kurzem den IO Broker Adapter geupdatet.
      Thema: Gassensor Blockly Script nach Update des ioBroker Admins - alle 3 Wochen knapp 20m³ mehr in der Objektanzeige
      Mein Blockly Script für den Gaszäherstand meldet jetzt in 3 Wochen knapp 20m² mehr Gasverbrauch. Dies war vor dem Update ca alle 4 Monate ungenauigkeit. Ich habe noch die Info zum Update im Kopf, dass man die Protokollwerte genau kontrollieren soll, da sich dort etwas geändert hat und die Entprellzeit und/oder Blockzeit im Auge behalten soll. Bei mir ist die Entprellzeit 0ms und die Blockzeit 1000ms.
      Habt Ihr eine Idee?
      Vielen Dank für jede Hilfe.
      Danke und Grüße Chris
      arteck Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Krissie777 last edited by
        @krissie777 sagte in Nach Update ioBrokerAdmins alle 3 Wochen knapp 20m³ mehr:
        Habt Ihr eine Idee?
        ganz dolle viele.. aber ohne das Script läuft hier wenig
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Krissie777 last edited by
          @krissie777
            Krissie777 @arteck last edited by
              Krissie777 @arteck last edited by Homoran
              @arteck
                <block type="create" id="O0.%:4f-:Pqkysp}DPdK" x="63" y="-37">
                  <field name="NAME">GaszaehlerStand</field>
                    <block type="math_number" id="DhL1vz/Iy1;/}/)[k9FO">
                      <field name="NUM">0</field>
                  <value name="COMMON">
                    <block type="text" id="$(AthiGYY3W!+XI%po/t">
                      <field name="TEXT">{"type": "number", "unit": "m³"}</field>
                    <block type="create" id="kt:st]g_7HQ~1,AVg(+C">
                      <field name="NAME">GaszaehlerStandkWh</field>
                        <block type="math_number" id="#Pt*uq1EN[v.o|eC$}9c">
                        <block type="text" id="bWM6wLsF^Y~MSK#E$4}0">
                          <field name="TEXT">{"type": "number", "unit": "kWh"}</field>
                        <block type="create" id="c~W+Vn@gO~$w,H9,3xML">
                          <field name="NAME">GaszaehlerStandkWhAktuell</field>
                            <block type="math_number" id="6~||2y3P4g=*Gap6xyu(">
                            <block type="text" id="uv{-J@N8j|XPi-fZ;Lc]">
                            <block type="on" id="[Aae;WUw?/GQLLaSi|YP">
                              <field name="OID">rpi2.0.gpio.23.state</field>
                                <block type="update" id="{Fr+[nvsyzsRW=R)4u{|" inline="false">
                                  <field name="OID">javascript.0.GaszaehlerStand</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="J$]R.`;08=+yt0]}Ii|*" inline="false">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                        <shadow type="math_number" id="(8#e7nEvA)961d@}=f1e">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="get_value" id="CUh_iTk5%z6jmF=-I~}Y">
                                        <shadow type="math_number" id="UpA:b_2XlkBjbm_gL8bq">
                                          <field name="NUM">0.01</field>
                                <block type="on" id="|6!Nh%NKoNreoIx{kE(B">
                                    <block type="comment" id="gz7=_OL%2?bU~j;XKk%R">
                                      <field name="COMMENT">m³ * Zustandszahl * Brennwert</field>
                                        <block type="update" id="8$E,+yL|3cVhOf:%4~@W" inline="false">
                                          <field name="OID">javascript.0.GaszaehlerStandkWh</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id=":a7CEg1}#$XfI]rAO}2/">
                                              <field name="n">1</field>
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id="Cm#rg^1=.kzHerEE(q1G">
                                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="P~7p{TAN8J!hbi}wF=,s" inline="false">
                                                    <shadow type="math_number" id="_zw?QIdjf[qQd_(c(X(V">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="h/K]6epkq4eEmczq#XW4" inline="false">
                                                        <shadow type="math_number" id="cr[7/qN25UTSH_]kjR/S">
                                                        <block type="on_source" id="-Vo;;;BDSiGRGu.Y~q0L">
                                                        <shadow type="math_number" id="UNm.pI?(Vmrk*-{~Q!hs">
                                                          <field name="NUM">0.9595</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="K=xmEI^vFAvsM0@aV]/G">
                                                      <field name="NUM">10.247</field>
                                    <block type="on" id="p6?`i9$CD@7{adfD}:X=">
                                        <block type="comment" id="-w)F88(KT~jIIR#NO3-I">
                                            <block type="update" id="}u?BJ{W0jL$`@jpcqGO:" inline="false">
                                              <field name="OID">javascript.0.GaszaehlerStandkWhAktuell</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id=")h+LcW=80vV}aRvLgIST" inline="false">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="O!]xlfx~u*yAG@W/L8Yp" inline="false">
                                                        <shadow type="math_number" id="Y;HNKZ~b$}0Yv3Sd{qyN">
                                                        <block type="get_value" id=")O/%xa,c|yK}UxP*=I%N">
                                                        <shadow type="math_number" id="6hdg/Eh$E6Ze]y|UN-Zm">
                                                          <field name="NUM">1048.48</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="t]!r:c[xdiI8}:y~GHwu">
                                                      <field name="NUM">44148</field>
                Thomas Braun Most Active @Krissie777 last edited by
                @krissie777
                Für Code gibt es diese hübschen CodeTags...
                Kann man viiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeel besser lesen dann.
                  Krissie777 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun ```
                  code_text
                                                  <value name="x">
                  DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Krissie777 last edited by
                    @krissie777 lässt sich nicht importieren.
                      paul53 @Krissie777 last edited by paul53
                      @krissie777 sagte: code_text
                      Es fehlt die erste Zeile.
                        @krissie777 sagte: Entprellzeit 0ms
                        Vorschlag mit Entprellzeit von 1000 ms:
                        Blockzeit 1000ms.
                        Was ist Blockzeit?
                          Krissie777 @DJMarc75 last edited by Krissie777
                          @djmarc75 ```
                          code_text
                                                          <value name="x">
                            Krissie777 @paul53 last edited by Krissie777
                            Guten Morgen Paul, ich habe die Entprellzeit und die Blockzeit auch in den Influxdb Einstellungen beim Skript in den Objekten finden können:
                            Diese ist immer noch Standardmässig eingestellt, also unverändert.
                            Frage 1: Da ich noch nicht so gut in der Materie bin, wo an welcher Stelle füge ich Deinen Code in meinen ein? Könntest mir evtl den gesamten Code hier zum Importieren schicken und einfügen?
                            Frage 2: Zwicken sich dann evtl. die Einstellungen des Codes im Objekt Skript des Gassensors und der von Influxdb? Dort sind schon die 1000ms ausgewhält.
                            Herzlichen Dank nochmal an euch alle für die Hilfestellung.
                            Chris
                              @krissie777 sagte: Zwicken sich dann evtl. die Einstellungen des Codes im Objekt Skript des Gassensors und der von Influxdb?
                              Nein, Javascript-Adapter und InfluxDB haben nichts miteinander zu tun.
                              Enthält nicht die Erstellung der Datenpunkte unter "javascript.0", aber die sind ja schon vorhanden.
                                <variables>
                                  <variable id="1StR`seQeUQb`H_z!#DP">impulse</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id="CYMfwYP4Y[~Z;gpBdX@D" x="62" y="362">
                                  <field name="VAR" id="1StR`seQeUQb`H_z!#DP">impulse</field>
                                    <block type="math_round" id="sr`@`$#f3?`,+iEloksL">
                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                      <value name="NUM">
                                        <shadow type="math_number" id="9]vTD}|XWIv:xGe]0r9~">
                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="%CD,R)X,M6RF!Y+Wld/z">
                                            <shadow type="math_number" id="rsxHWJNVxs]{I].bJ.j!">
                                              <field name="NUM">100</field>
                                            <shadow type="math_number" id="[iT+)d{;#?aF(}S4a$mm">
                                      <field name="CONDITION">gt</field>
                                        <block type="controls_if" id=".8+?7#XtnwL8wSR$)I7I">
                                            <block type="logic_negate" id="zXX?d|iliQ_h*SR.+(RD">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="timeouts_gettimeout" id="c#x{Jf@)jg!OgtA84Uv^">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="Z!VN*vvC?muiLV8x-3=,">
                                              <field name="DELAY">1000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="?;w6?OB{?Xc?z=Wt@cLQ">
                                                <block type="math_change" id="`/[H3+Ij3nE00b.+0)i~">
                                                  <value name="DELTA">
                                                    <shadow type="math_number" id="oRDL[;AKGlhn0,~F-#15">
                                                    <block type="update" id="{Fr+[nvsyzsRW=R)4u{|">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="30_K7,K8pZwo/**.A9)M">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="/4LUx#BMga1iIphZYSY#">
                                                            <block type="variables_get" id="*o~eO#%{e#tFNV{HqlnS">
                                                            <shadow type="math_number" id="412o~m?jItv#F.Y-ynTU">
                                                <block type="update" id="8$E,+yL|3cVhOf:%4~@W">
                                                      <value name="x">
                                                    <block type="update" id="}u?BJ{W0jL$`@jpcqGO:">
                                @paul53 Guten Morgen Paul,
                                danke Dir für die Antwort zu der 2ten Frage.
                                Zu Frage 1: Du kannst mir auch den geänderten Code per PN zuschickecken oder hier für die anderen mt einstellen. Evtl stehen auch andere User vor dem Thema 🙂
                                Vielen Dank für Deine Hilfe.
                                Chris
                                  Hallo Paul, nochmal herzlichen Dank für den Code, den ich jetzt endlich in dem Spoiler Button finden konnte. Bist klasse.
                                  Dieser Code von Dir ist aber nur ein Teil meines Skripts richtig? Das ist nur der Teil der Blockzeit von 1000ms, korrekt?
                                  Wo genau, sprich an welcher Stelle füge ich den Code an/ein? Ist es evtl einfacher für Dich, wenn Du mir Deinen Code und meinen Code korrekt zusammenkopierst so wie es sein soll? Bin was Blockly angeht noch nicht so trittsicher und möchte mir mein Skript nicht verhauen 😉
                                  Vielen Dank für alles
                                  LGR
                                  Chris
                                    @krissie777 sagte: Dieser Code von Dir ist aber nur ein Teil meines Skripts richtig?
                                    Nein, es ist der komplette Code nur ohne Erstellung der ohnehin bereits vorhandenen Datenpunkte.
                                    665
