    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      Alex220773 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Habe gerade instal. hab noch 30 min dann muss ich Arbeiten.
        liv-in-sky @Alex220773 last edited by
        @alex220773
        vielleicht reicht das - schaue mal im chat
        • I
          Idefix01 @liv-in-sky last edited by
          Auf dem Notebook werden meine Symbole hier auch angezeigt, hat jemand eine Idee wie ich die auch auf dem Raspberry (wo meine Vis über Chromium aufgerufen wird) angezeigt werden können?
            liv-in-sky @Idefix01 last edited by
            @idefix01 dieselbe vis seite wird auf dem raspi nicht angezeigt, aber auf einem laptop schon ?
              @idefix01
              habe das mal nachgestellt - ich sehe es auf dem raspi - das wäre eher eine frage an @scrounger , warum der raspi mit chromium die bilder im materialdesign table widget nicht anzeigt
              • I
                @liv-in-sky
                ok, ich habe mal @Scrounger angeschrieben mit dem Link zu diesem Forum
                  chka @Idefix01 last edited by
                  Hallo Danke für das Script, leider hat bei mir die suche nichts gebracht oder ich bin zu doof.
                  Hat jemand den Homematic HM-ES-TX-WM eingebunden ?
                  Im Script wird ja nur ENERGY_COUNTER. beachtet der HM-ES-TX-WM hat allerdings den Datenpunkt IEC_ENERGY_COUNTER
                    chka @chka last edited by
                    Homematic HM-ES-TX-WM und Tasmota V11.1 Shelly 1pm
                    Strom2022-06-13.txt
                      flispy last edited by
                      Hallo zusammen, ich habe dieses Script erfolgreich in Betrieb genommen. Grundsätzlich funktioniert es, aber ich frage mich wie ich die Namen der Geräte anpassen kann. Aktuell haben sie alle Namen wie "active", weil der Datenpunkt so heißt.
                      Gibt es hierzu eine einfache Möglichkeit die anzupassen?
                        liv-in-sky @flispy last edited by
                        @flispy welche Geräte sind das?
                        Und mach doch Mal ein Bild wie es jetzt aussieht
                        Das Script ist auch schon alt, die meisten nutzen den sourceanalytic Adapter und nicht dieses Script - schon gesehen
                          flispy @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                          so sieht es aus:
                            Den habe ich auch, aber ich dachte das Script nutzt beides?! Dann muss ich wohl übersehen haben, wie ich die Daten aus dem SourceAnalytix in diese Tabelle bekomme.
                              @flispy sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                              gar nicht - da muss man sich eine eigene tabelle bauen - die messung ist aber genauer bei sourceanalytic
                              aber du nutzt ja eigentlich nur virtualPower - dann geht das schon, wie du es nutzt
                              im script kann man sich die namen dann basteln - also die STATE kann man einfach verwandeln (das STATE wegnehmen) - bei den active wird es etwas komplizierter - da müßte ich noch mal ein bild der objecte sehen bzw. was steht da im datenpunkt virtualpowermeter.0.group_script.info
                              da müssen wir wohl diesen auswerten
                                MyMeyer last edited by
                                Hallo, bei mir passt die Anzeige nicht weil das Script bei den Shelly unter "('shelly...*.Power')" sucht ! Es gibt bei den Shelly aber mehrmals in einen Gerät den Datenpunkt "Power" und somit werden diese doppelt angezeigt. Kann man das fixen im Script ?
                                So sieht meine Übersicht aus:
                                Hier ein paar Datenpunkte von Shelly.
                                a1322f1d-bac1-4466-86f4-e72f92353cc3-shelly.json
                                Es fehlen die Dimmer von Shelly.
                                  liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                                  @mymeyer
                                  das script wird nicht mehr supportet - es gibt ja den sourceanalytics adapter
                                    @Homoran
                                    könntest du den thread bitte schliessen - Das Script wird nicht mehr von mir supportet - geht das ?
                                    javascript template
                                    37
                                    696
                                    130385
