    4. [Aufruf] Neuer Adapter iobroker.wrapper [ehem. Home] - bitte testen
    • AlCalzone
      @paul53:
      Dazu ermittle ich die ID konsequent mittels getIdByName(name) und vergebe nach Gerätetausch den Datenpunkten wieder die gleichen eindeutigen Namen. `
      In Skripten ok, geht das auch mit dem Szenen-Adapter? (Ernsthafte Frage, ich hab ihn noch nicht benutzt, würde aber vermuten nein).
      Aber ich stimme den anderen dazu, ein sprechender Name wäre schon besser.
        paul53 last edited by
        @AlCalzone:
        geht das auch mit dem Szenen-Adapter? (Ernsthafte Frage, ich hab ihn noch nicht benutzt, würde aber vermuten nein). `
        Benutze ihn auch nicht, stimme aber Deiner Vermutung zu, da die Datenpunkt-Auswahl per SelectID erfolgt, was dem Adapter iobroker.home für den Eintrag unter "Bindet" auch gut zu Gesicht stehen würde.
        Übrigens halte ich den Adapter-Namen "ioBroker.home" für sehr unglücklich gewählt.
          apollon77 last edited by
          @paul53:
          Interessant. Auch wenn Off-Topic: Wie stellst Du sicher das Du konsistent und unique bei deinen Namen bleibst? 🙂 Stelle ich mir schwierig vor … Aber cool das es für Dich tut.
            @apollon77:
            Wie stellst Du sicher das Du konsistent und unique bei deinen Namen bleibst? `
            Dazu verwende ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5427&p=55293#p55112. Außerdem haben von mir vergebene Namen eine bestimme Struktur.
              pix last edited by
              @paul53:
              @apollon77:
              History anstelle auf den echten Datenpunkt es bei denen hier aktivieren und man kann Geräte tauschen aber hat eine durchgehende History für den Wert Dafür ist es nützlich.
              :idea: Wäre es für History daher nicht gut, wenn jede ID innerhalb von History/influx/sql eine eigene ID/Nummer bekäme (also eine History-ID-Nummer). Diese ist editierbar. Bei manueller Änderung der ID wird nur geprüft, ob diese bereits vergeben ist. Dann kann man für seine Aufzeichnung nach Gerätewechsel einfach per Hand einstellen, dass die Daten eines neuen Gerätes mit einer ID eines alten Gerätes weitergeführt werden.
              Pix
                Wer hat bessere namensideen?
                  Wenn mir jemand nochmal versucht die Funktion zu erklären, fällt vielleicht ein Name ab 😛
                  Also bisher habe ich den Sinn wie folgt verstanden
                  Wrapper um devices umzubenennen damit sie bei einem Tausch der Hardware über den wrappernamen weiterhin angesprochen werden können
                  Rainer
                    Grob ja
                      Und warum dann nicht einfach iobroker.wrapper?
                        @Homoran:
                        Und warum dann nicht einfach iobroker.wrapper? `
                        +1
                          @Homoran:
                          Guter Vorschlag :!:
                            Kueppert last edited by
                            Der Rainer wieder, finde den Vorschlag auch Klasse. Sagt genau das aus, wofür der Adapter sein soll gemäß den thread hier 🙂
                              Stormbringer last edited by
                              Geniale Idee von Bluefox, danke 😉
                              Und ja Rainers Name ist besser 😄
                                Ich glaube die Idee (und der Adapter) sind von ausHaus … nicht Bluefox
                                  pix last edited by
                                  Klappt gut. Getestet mit Dimmer (Rolle = value)
                                  Im Grunde nutze ich den Szenen-Adapter ja schon als Wrapper. Aber vielleicht kommt mir noch ne gute Idee hierfür.
                                  Tatsächlich könnte man zB Homematic Geräte dort auflisten. Wird aber ganz schön Arbeit, da ja eigentlich jeder Datenpunkt einzeln erstellt werden muss. Ein 2 Kanal Wandtaster (1 Wippe) hat ja schon vier Standard-Datenpunkte (oben und unten jeweils kurz und lang).
                                  Pix
                                  Edit: Bitte Threadtitel um "iobroker.wrapper" ergänzen
                                    Anfrage an ausHaus zum Umbenennen ist raus: https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/issues/2
                                    GermanBluefox created this issue in ausHaus/ioBroker.home
                                    closed Please rename adapter to ioBroker.wrapper #2
                                      ehome last edited by
                                      Finde die Idee mit der weiteren Abstraktionsebene auch sehr praktisch habe es bisher über Java Variablen gelöst (zumindest da wo ich mit dem History Adapter auf Kriegsfuß stehe)
                                      Wenn ich das so richtig verstehe machen die von Openhab das generell so….
                                      Daher wäre 'Things' auch ein passender Adaptername
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        @ehome:
                                        Finde die Idee mit der weiteren Abstraktionsebene auch sehr praktisch habe es bisher über Java Variablen gelöst `
                                        Habe ich auch so gemacht aber für alle die es noch nicht haben oder alle neuen ist es sicher saupraktisch 😉
                                        Gibts für den Adapter ne Anleitung oder wo soll man was einfüllen? Habe auch in den unteren Feldern kein Symbol um auf die Objekte zu zugreiffen… Ist das normal?
                                          Haus last edited by
                                          Adapter umbenannt Wrapper v0.1.5
                                          Installieren von Git:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/
                                          iobroker add wrapper
                                          Update:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker upload wrapper
                                          iobroker restart wrapper
                                          Jetzt können Sie ein Multi-Level erstellen Gruppe.Untergruppe…, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" oder "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
                                            Hallo,habe direkt mal ne Frage/Anmerkung.
                                            Habe einen Wert zur für "power" (momentaner Stromverbrauch in W) angelegt - also vom Typ value
                                            Das daraus entstandene Objekt wird nicht aktualisiert bzw. erst gar nicht gesetzt und ist von einem anderen Typ - nämlich level
                                            Habe ich da was übersehen - bzw was muss ich da einetellen ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            67
                                            9376
