    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • Rene55
      Rene55 @Burgi last edited by
      @burgi Hast du den Adapter von Github oder aus dem ioBroker-Repository? Wenn aus Github (Feature-Version, noch nicht vollständig getestet und freigegeben) darfst du den Haken bei Inverter nicht setzen.
        Burgi @Rene55 last edited by
        @rene55 Hab beides probiert. Egal was ich einstelle, es kommt immer der gleiche Fehler / Warnung.
        Keine Ahnung ob das was macht, ich habe die Business Version : https://pro.solarmanpv.com/ verwendet.
        Thomas
        Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          @burgi Ob das den Unterschied macht, weiß ich auch nicht. Wenn du magst, kannst du mir auch mal deine Zugangsdaten (per Mail) zukommen lassen, dann kann ich mal tiefer nachschauen.
            @rene55 Ich schicke die Daten an raschy@gmx.de, ist doch richtig, oder?
            • Rene55
              Rene55 last edited by Rene55
              @burgi Absolut korrekt! Ich hab die Daten erhalten und erzeugen bei mir den gleichen Fehler. Ich bin leider in dieser Woche unterwegs, so dass ich nicht am Entwicklungsrechner arbeiten kann. Erkenntnisse werde ich daher erst am nächsten Wochenende liefern können.
                Burgi @Rene55 last edited by Burgi
                @rene55 Hallo Rene, das du das gleiche Ergebnis hast ist schon mal beruhigend.
                Das du dich gleich dran gesetzt hast finde ich super.
                Herzlichen Dank!
                P.S.: Gibt es zu der API eigentlich ein yaml-File, das man in Swagger einlesen kann, oder direkt Swagger?
                Das wäre sicher hilfreich.
                Arbeiten die mit json oder xml oder noch was anderes?
                • Rene55
                  @burgi Von Swagger hab ich so keine Ahnung und ein .yaml-File gibt es auch nicht. Ich muss tatsächlich die API von Solarman abfragen und hoffen, dass da eine vernünftige Antwort kommt. Derzeit sieht es so aus, dass evtl. dein MI600 eine neuere Firmware drauf hat und somit andere Antworten zurück gibt. Aber das kann ich nur am Entwicklungsrechner recherchieren. Also Ende der kommenden Woche und dann mal sehen, was da machbar ist.
                    @rene55 Ich hab mal den Service angeschrieben wegen der API-Description. Mal sehen, was sie antworten.
                    • Rene55
                      @burgi Ok, kann ja nicht schaden.
                      • Rico Mann
                        Rico Mann last edited by Rico Mann
                        Hi @Rene55
                        Vielen Dank für deine großartige Arbeit! Ich nutze einen
                        Deye 1600, welcher sich ohne Probleme einbinden lies.
                        Frage: wäre es möglich, die Eingänge drei und vier ebenso wie die Eingänge eins und zwei zu überwachen?
                        Zweite Frage: Wozu dient die checkbox „inverter“ in den Adaptereinstellungen? Ich habe einmal mit und einmal ohne probiert, konnte jedoch kein unterschied feststellen.
                        • Rene55
                          Rene55 @Rico Mann last edited by
                          @rico-mann Zweite Frage zuerst: Mit der Checkbox wird intern von "Micro-Inverter" (für Balkonkraftwerke mi dem MI-600 o.ä.) auf "Inverter" für große Inverter umgeschaltet. Ist noch in Erprobung und daher noch nicht sauber erklärt. Es sollte so sein, dass nur in einer Einstellung aktuelle Daten ankommen. Kannst du das bitte mal beobachten?
                          Für die Eingänge 3 und 4 muss ich mal sehen, ob davon auch Daten ankommen. Da ich nur einen MI-600 habe, mache ich das alles im Blindflug. Notfalls brauche ich auch mal deine Zugangsdaten.
                          Rico Mann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rico Mann
                            Rico Mann @Rene55 last edited by
                            [@rico-mann Zweite Frage zuerst: Mit der Checkbox wird intern von "Micro-Inverter" (für Balkonkraftwerke mi dem MI-600 o.ä.) auf "Inverter" für große Inverter umgeschaltet. Ist noch in Erprobung und daher noch nicht sauber erklärt. Es sollte so sein, dass nur in einer Einstellung aktuelle Daten ankommen. Kannst du das bitte mal beobachten?
                            Guten Abend Rene und Guten Abend in die Runde ,
                            also die Ersteinrichtung habe ich eingeschalteter Inverter Checkbox gemacht (ist glaube auch default)
                            Da gab es folgende Datenpunkte:
                            Danach habe ich die Inverter Checkbox rausgenommenen und paar weitere sehr nützliche Datenpunkte Datenpunkte bekommen:
                            Ich stelle mich und meinen WR sehr gerne zum Ausprobieren und Testen zur Verfügung. Leider kann ich dir keine PN schreiben, dazu musst du mir erst folgen (komisch-aber stand da) Schreib mir mal was du brauchst
                            Danke und Gruß
                            • Rene55
                              @rico-mann Also der default bei der Checkbox ist false, also nicht angehakt. Das ist so, damt die schon aktiven Nutzer eines Balkonkraftwerks mit einem MI-600 nichts machen müssen. Nach dem oben geschilderten Verhalten ist der Deye 1600 auch ein Mikro-Wechselrichter und arbeitet demnach ohne den Haken zu setzen richtig. Sieht ja auch gut aus. Wegen den nötigen Zugangsdaten (Inhalt aller 4 Felder) schreib mir einfach ne Mail (raschy@gmx.de).
                              • Rene55
                                Rene55 @Burgi last edited by Rene55
                                @burgi sagte in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                                Danke für deine Mühe für das Besorgen der Beschreibung. Die textuelle Beschreibung der API kannte ich schon, das Script für den Postman ist für mich neu.
                                  dbox5000 @Burgi last edited by
                                  @burgi said in [Neuer Adapter] Solarman PV, Bosswerk MI600:
                                  @dbox5000 Ich habe das gleiche Problem. Welchen Fehler hast du gemacht?
                                  Bei mir im Log steht
                                  solarmanpv.0 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                  solarmanpv.0 warn [initializeStation] error: TypeError: response.data.stationList is not iterable
                                  solarmanpv.0 info starting. Version 0.1.4 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#3f0.....f7c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                  Ich hab den mi600.
                                  Zugangsdaten sind da.
                                  Wo liegt mein Problem?
                                  Vielen Dank im Voraus!
                                  Thomas
                                  Sorry das ich mich erst jetzt melde. Ich hatte ein falsches Passwort eingegeben.
                                  Gruß Jo
                                  • Matthias Greiner-Petter
                                    Matthias Greiner-Petter last edited by
                                    @dbox5000
                                    Hallo, allerseits,
                                    war freudig überrascht, dass es einen adapter für die MI300 gibt... lässt sich aber leider bei mir nicht installieren...
                                    steigt mit einem Wust von warn Meldungen aus...:
                                    Installing raschy/ioBroker.solarmanpv#398ee8881514f132c1a6011298dc88c4ac86c36f... (System call)
                                    npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
                                    npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/LICENSE'
                                    npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/xmlns'
                                    npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/xmlchars-970d7538/xml'
                                    npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.sonoff-f27c8eb0/admin/words.js'
                                    bin noch ziemlich neu im iobroker... evtl. falsche npm oder nodejs??
                                    lG Matthias . p.s. die entspr. api etc hab ich von solarman...
                                    Matthias Greiner-Petter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Matthias Greiner-Petter @Matthias Greiner-Petter last edited by
                                      @matthias-greiner-petter
                                      ok, scheint jetzt zu funzen.... 😉 falsche npm... Matthias
                                      • Rene55
                                        @matthias-greiner-petter Freut mich, dass der Adapter auch bei dir läuft. Die Fehlermeldungen von dir hab ich auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich bin ich immer auf der richtigen node.js-Version.
                                        • Rene55
                                          Business Version :
                                          Hallo Thomas,
                                          ich komm mit deiner Business Version nicht zurecht. Ich bekomme ja noch nicht mal die Stationsnummer von deiner Anlage. Bist du sicher, dass 'Business' die richtige App ist bzw. bekommst du die Daten über die App?
                                            Stephan Zorn last edited by
                                            @rene55 Vielen Dank für den Adapter. Die Chinesen wurden gestern Abend per E-Mail kontaktiert. Die Antwort war heute Morgen um 6:00 Uhr bereits da. Die Installation lief auf Anhieb erfolgreich. Zu allen drei Wechselrichtern und der Gesamtanlage werden alle 6 Minuten Daten abgerufen und geliefert.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            137074
