    • JohGre
      JohGre last edited by
      Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
      Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
      Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
        @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Wie sieht denn der Wetter alias aus?
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
        Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
        • JohGre
          @armilar Danke für den Hint mit dem Alias, war an falscher Stelle. Nach Änderung passts jetzt
          • Armilar
            Gerne... und weiterhin viel Spaß mit dem Panel 👍
            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • JohGre
              JohGre @Armilar last edited by
              @armilar Hallo, noch mal ich.
              Versuche mich gerade mit der cardPower um meine PV-Analge zu visualisieren. Schaut wirklich super aus.
              Was ich aber nicht hinbekomme ist die Flussrichtung umzudrehen direction = "in" oder "out" funktioniert nicht, genauso wie ein Ausblenden eines Nodes mit "id" = null bei mir nicht fruchtet.
              Kannst du mir da einen Hint geben wo ich da anpassen muss. Im Source (NSPANELTS.TS) habe ich den JSON Node direction nicht gefunden.
              TFT Update hab ich gemacht.
              • Armilar
                Ah okay - du hast die DEV installiert? Okay - aber auch kein Problem. Die cardPower ist noch nicht offiziell - Funktioniert aber.
                in/out oder both hat noch keinen Einfluss - wird es wahrscheinlich auch nie haben.
                Du steuerst die Richtung ausschließlich über Speed. Negativ oder Positiv -10 - 0 - 10 in in 1 Steps (Beispiel: -3 rechts nach links / 3 von links nach rechts)
                Im ersten Wurf dachte ich, die Direction würde Sinn machen. Jedoch würde eine Berechnung der Energiebilanzen zum gleichen Ergebnis kommen. Somit über den Speed +/-
                Wo hatte ich denn beschrieben, dass die id auf "null" soll 😕 ? Dann wohl alle anderen Daten zur id. Besser wäre in der Tat, wenn die als String einfach leer wären. Dann würde es im Payload einfach nur eine Verkettung geben ~~~~~~
                Wäre interessant, wenn du deine Lösungen hier teilst - gibt bestimmt noch weitere Interessenten 😊
                Und Hut ab - für gestern erst den Screensaver aktiv und heute shon in der komplexesten Thematik - weiter so 👍
                • JohGre
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Hier
                  • Armilar
                    Hier
                    im Wert "zur" id - okay ich mache es verständlicher. Nimm mal leere Strings stattdessen. Hab es nicht getestet - sollte aber funktionieren
                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JohGre
                      Damit gehts. Danke
                      • Armilar
                        Damit gehts. Danke
                        👍 perfekt
                          carlos last edited by carlos
                          Ich habe mal eine Frage.
                          Wie erkenne ich eigentlich welche version ich habe.
                          Ich habe jetzt mal mit
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft![iobroker1.JPG]
                          die DEV Version geladen.
                          Im IOBroker zeigt er aber immer nur die online version an, nicht die current.
                          Gruß Hubert
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by Armilar
                            @carlos sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Gruß Hubert
                            Die DEV ist die neueste, kann aber Fehler beinhalten - also immer ein Risiko. Aktuell passt die - kann sich aber in 2 Stunden wieder ändern. Wenn es aber zuerst die 3.4.1 oder 3.5.0 gibt, dann kann es sein dass ioBroker noch ein klein wenig Programmierung braucht, damit es passt. Deshalb bitte immer auf die Versionen im Script-Header achten. Dann kann nichts schief gehen. Und dann kennst du auch deine Version 😉 .
                            Das Skript selbst ist aktuell auf die TFT 3.4.0 zusammen mit der 42 (steht im Skript-Code) ausgerichtet und das ist auch die aktuellste Version.
                            EDIT: noch genauer kannst due es hier sehen:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases
                            Zur Interpretation... das sind die Releases und die Change-Logs für HMI (für uns auch interessant) und die Change-Logs für Home Assistant (für uns sehr unnteressant)
                            • N
                              nevermind last edited by nevermind
                              Hallo Zusammen
                              erst mal Danke an die "Macher". Cooles Projekt 🙂
                              Ich habe jedoch mal eine Frage: Kann ich über MQTT einen Seitenwechsel auf dem Panel triggern? D.h. einen Befehl senden wodurch das Panel eine bestimmte Seite öffnet.
                              vg
                              Jens
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by Armilar
                                @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Hallo Zusammen
                                vg
                                Jens
                                Aktuell nicht, dadurch müsste sogar eine Folge von Befehlen an das Panel gesendet werden...
                                Zunächst müsste der Screensaver verlassen werden, dann müsste die Page gefunden werden und es wird nicht einfach nur eine Seite aufgebaut, sondern der Seitenzähler durchlaufen, bis eine spezielle Page erreicht wird. Sendest du die Daten aus der z.B. CustomSend an die falsche Stelle, dann verschiebt sich auch das Layout. Somit muss zunächst einmal der korrekte Seitentyp übertragen werden (quasi wie ein Template) und dann die Nutzdaten gesendet. Hoffe das war nicht zuviel 😉
                                Interessieren würde mich allerdings der Ansatz des Gedanken
                                Berges01 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Berges01
                                  Berges01 @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  Ich habe zwar nicht die Frage gestellt, aber das wäre auch nötig wenn ich meine Ideen angehe.
                                  1. Wenn die Zutrittskontrolle sagt Person betritt das Gebäude.
                                    1.1 Panel schaltet in den Modus Code-Eingabe
                                  2. Wenn eine Alarmmeldung ansteht,.
                                    2.1 wo ist der Alarm endstanden.
                                  3. Start Alarm und ein Fenster ist noch offen
                                    3.1 Anzeige des oder der Fenster.
                                  4. Rauchmeldung.
                                    4.1 Wo ist der Rauch endstanden
                                    usw.
                                  Das ist jedes mal wenn ich vom MQTT zu einer Eingabe auffordern möchte oder wenn ich den User informieren möchte.
                                  Das Panel ist prima dazu geeignet (Wenn auch noch nicht vorgesehen) genau das damit zu machen.
                                  Momentan ist es nichts Anderes als eine Eingabe (Ich war da auch schon mal auf dem Woodway was das NSPanel betrift).
                                  Dann hätte man eine Melde-, Anzeige- und Bediengerät also ein Mini "Tablet".
                                  Wenn ich nicht Irre, ist das bei dem Momentanen Konzept mit Tasmota und Lovelace noch schwierig.
                                  Ich kann @nevermind nur zustimmen bei der Aussage Cooles Projekt und DANKE an die "Macher" !!
                                  Weiter so das macht Hunger nach Meeeeeer
                                  Grüße aus dem Sauerland
                                  • N
                                    nevermind @Armilar last edited by nevermind
                                    @armilar
                                    In Prinzip geht es mir einfach darum (wie @Berges01 schon meinte), dass man das Panel "remote" steuern kann. In meinem konkreten Fall würde ich z.B. beim einfachen oder doppelten Drücken des Hardware-Buttons verschiedene Aktionen ausführen (z.B. Tür aufschließen, Tür abschließen) und dann je nachdem (in Abhängigkeit der Uhrzeit) auf dem Panel eine bestimmte Statusseite anzeigen. Oder sowas wie: "wenn Bewegung im Flur erkannt -> Panel Seite2 anzeigen". Es gibt da unendliche Anwendungsfälle.
                                    • JohGre
                                      Offtopic: das Panel kostet aktuell beim Prime-Day 65€
                                      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Berges01
                                        Berges01 @JohGre last edited by
                                        @johgre beim Prime-Day 65€
                                        Schau mal :
                                        https://www.berrybase.de/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-schaltaktor-mit-display-und-touchpanel-wifi?sPartner=g_shopping&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1Ni1irrTf8gky61ErLtvvCZqD307_XQLbQdC3zviH4U88fqMGm7oUaAqMLEALw_wcB
                                        Amazon ist nicht immer preiswert und auch beim PrimeDay ist Vorsicht geboten.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                          @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Schau mal :
                                          Bekommst du über Ebay auch unter 60€ innerhalb von 3 Tagen
                                          Panel bei Ebay
                                          • JohGre
                                            JohGre @Berges01 last edited by JohGre
                                            @berges01 @Armilar Ups, und ich dachte, dass das günstig ist.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6625406
