    4. [gelöst]Script nicht unter Objekte sichtbar
      Superdad last edited by
          Bei den beiden nicht laufenden Skripten ist kei e JavaScript i stanz zugewiesen.
          Bei allen anderen steht da ei e 0
          Rainer
            Vielen Dank!
            Jetzt sehe ich es auch.
            Muss ich die noch einmal anlegen.
            Wie kann denn sowas passieren?
            Naja, wie auch immer. Vielen Dank!
              Das war ja eine schwere Geburt 😉
              @Superdad:
              Muss ich die noch einmal anlegen. `
              Versuch mal einfach dahinzuklicken wo die 0 fehlt und im (hoffentlich) erscheinenden pulldown die 0 auszuwählen.
              Rainer
                Das ging nicht.
                Habe ich neu angelegt.
                Jetzt ist es wieder super!
                Danke!
                  @Superdad:
                  Jetzt ist es wieder super! `
                  Dann markiere den Thread bitte noch als gelöst
                  Rainer
                    pix last edited by
                    @Superdad:
                    habe mir mal folgendes Script gemopst!
                    createState('Zisterne.Literaktuell', '0');
                    function liter_berechnen() {
                    level = (getState('hm-rpc.0.XXXXXXX.1.FILLING_LEVEL').val)
                        log('Zisterne Berechnung Liter');
                        log('Zisterne Level: ' + level + ' %');
                        var Liter = level * 59;
                        log('Zisterne in Liter: ' + Liter + ' Liter');
                        setState('Zisterne.Literaktuell', Liter);
                    schedule('*/60 * * * *', liter_berechnen);
                    on('hm-rpc.0.XXXXX.1.FILLING_LEVEL', function(data) {
                        liter_berechnen();
                    Wenn ich es starte erscheint im Log nur:
                    14:04:52.325 [info] javascript.0 Stop script script.js.Haus.Liter_in_Zisterne
                    Und unter Objekte - javasript.0 - scriptEnabled erscheint das Script nicht.
                    Wenn ich sonst ein Script angelegt habe, ist es dann dort immer sichtbar gewesen.
                    Und ich konnte nachschauen ob es true oder false ist. `
                    kannst du das angelegte Objekt Zisterne.Literaktuell nochmal in Objektreiter löschen und dann das Skript etwas abgewandelt starten? Dein Objekt ist im String-Format, da die 0 beim Erstellen in Häkchen steht.Beim setState schreibst du aber später ein Zahl rein. Das kann mal ein Fehler erzeugen.
                    Ebenso fehlt da auch ein Semikolon und die Variable "level" wurde noch nicht deklariert.
                    createState('Zisterne.Literaktuell', 0, {
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        name: 'Füllstand Zisterne',
                        unit: 'Liter'
                        var level = getState('hm-rpc.0.XXXXXXX.1.FILLING_LEVEL').val;
                        liter_berechnen();
                    Und hier noch eine andere Version:
                    ! createState('Zisterne.Literaktuell', 0, { type: 'number', min: 0, name: 'Füllstand Zisterne', unit: 'Liter' }); ! function liter_berechnen(level) { log('Zisterne Berechnung Liter'); log('Zisterne Level: ' + level + ' %'); var Liter = level * 59; log('Zisterne in Liter: ' + Liter + ' Liter'); setState('Zisterne.Literaktuell', Liter); } ! schedule('*/60 * * * *', function () { var zistlevel = getState('hm-rpc.0.XXXXXXX.1.FILLING_LEVEL').val; liter_berechnen(zistlevel); }); ! on('hm-rpc.0.XXXXX.1.FILLING_LEVEL', function(data) { liter_berechnen(data.state.val); }); !
                    Pix
                      Ändere es, aber es funktioniert trotzdem.
                        Wo mach ich das Gelöst rein?
                        Betreff lässt sich ja nicht ändern?
                          @Superdad:
                          Betreff lässt sich ja nicht ändern? `
                          Doch!
                          Deinen Initialpost editieren und vorne dran [gelöst] schreiben
                          4089
