    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    • bergjet
      bergjet @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ja, danke. Jetzt sehe ich auch die 0.5.4 dort stehen.
      Also werde ich warten.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by haus-automatisierung
        @bergjet sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        Obwohl in der package.json drinnen steht "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3"
        • In der package.json der 6.2.22 steht ^0.5.3, richtig (Thomas hat die package.json vom master branch verlinkt, da ist die dependency schon angehoben, aber dazu gibts ja noch keine Version).
        • Das caret ^ in der Angabe bringt dir aktuell halt trotzdem 0.5.4. Siehe semver docs.. Aber ein manuelles Downgrade ist weiterhin möglich (Weil Admin 6.2.22 will ja ^0.5.3.
        Und deswegen betrifft das Problem auch nicht alle. Wenn Du den Admin 6.2.22 installierst hast, bevor es 0.5.4 der Socket-Classes gab (also vor dem 23.09.), hast Du halt den 0.5.3 Stand bekommen. Alle danach den neueren - und damit auch den Bug.
          Shepherd last edited by Shepherd
          Habe jetzt nett alles durchgelesen, aber hatte auch dieses Problem.
          Komischerweise spielt aber auch der ganze script adapter mit dieser Version verückt.
          habe dies nach demdowngrade erst bemerkt dass scripte ordentlich funktionieren mit der 6.2.12 und mir der 6.2.22 nicht.
          6.2.22:
          zb. umschalten Baustein geht nicht da schaltet er licht an einem shelly RGBW2 aus und wieder gleich an.
          Oder z.B. das Relais am Shelly Plug2 schaltet er an und gleich wieder aus.
          Bindings von Objekten funktioniert auch nicht.
          Mit 6.2.12 funktionieren diese scripte.
          Dachte schon was los ist.
          Typisch ---- Nix gemacht geändert und geht nicht mehr -----Spruch.
          Hat noch jemand von euch so Veränderungen festgestellt?
            haus-automatisierung Developer Most Active @Shepherd last edited by
            @shepherd sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            Und Du bist sicher, dass die Admin-Version dafür verantwortlich ist? Das wäre ziemlich unlogisch, da bei einem "Umschalten" JavaScript der Admin-Adapter ja gar nix zu melden hat. Das läuft ja nur zwischen JavaScript-Adapter und js-controller.
              Shepherd @haus-automatisierung last edited by
              Mir ist dies gestern Abend aufgefallen,
              Heute nochmals ein script als neu angelegt und nochmals zusammen geblocklyt.
              Ging nicht.
              Da ist mir auch aufgefallen coppy von einem block in ein neues script macht er auch nicht konnte nicht speichern drücken.
              Also komplett neu erstellt und ging nicht.
              Nach downgrade auf die version 6.2.12 ging wieder das original script und das neu angelegte.
              Sonst habe ich nichts geändert ausser natürlich den Container neugestartet nach dem admin downgrade.
              Kann mir es anderst nicht erklären.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Shepherd last edited by
                Ging nicht.
                Jetzt schreibst du , was auch hier im Thread ist
                Oben hast du aber etwas anderes geschrieben , was ich mir auch nicht vorstellen kann
                kannst du es reproduzieren.
                  Schrieb ja unten dass die Problematik mir erst gestern aufgefallen ist.
                  Beim rumprobieren mit auch noch zusätzlich Dinge wie z.b copy blockly Bausteine von scripte in ein anderes nicht geht aber neu erstellen geht.
                  1 Post und 2 Post sind mir beides aufgefallen.
                  Habe im 1. und 2. Post meine Probleme oder Erfahrung geschrieben.
                  Reproduzieren habe ich noch nett getestet.
                  Werde ich die Tage aber noch tun.
                  Muss ja nur den Admin wieder updaten und schauen.
                  Aber habe nix geändert außer Admin downgrade und die Probleme die ich hatte waren weg.
                    Hakemann @Heinz53 last edited by
                    @heinz53 said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                    Nach der Änderung der admin Version auf 6.2.12 (nach folgender Anleitung) ist das Löschen nun wieder möglich.
                    iob stop admin
                    iob upgrade admin@6.2.12
                    iob start admin
                    Vielleicht hilft das bei der weiteren Fehleranalyse
                    Hat geholfen, danke. Bin neu und habe schon gedacht ich mach was falsch beim Löschen von Objekten (Berechtigungen oder so).
                      Hakemann @Hakemann last edited by Hakemann
                      @hakemann Funktioniert hiernach bei euch der History Adapter noch normal? Also bei mir werden die Daten noch gelogt, aber sobald ich einen State zur HIstory hinzufüge oder die Adapter Einstellung öffne geht nichts mehr.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Hakemann last edited by
                        @hakemann
                        Mache mal ein
                        sudo reboot
                          Hakemann @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser Werde ich heute Abend probieren. Bin aktuell auf Arbeit.
                            @hakemann
                            Das war es. Klappt wieder. Hatte es immer auf andere Weise gemacht und gedache, dass selbe zu tun. War wohl ein Trugschluss. Zukünftig weiß ich bescheid.
                              Thomas Braun Most Active @Hakemann last edited by
                              Funktioniert die 6.2.23 eigentlich wieder?
                              M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                                Sieht erst mal gut aus. States und Scripte lassen sich wieder löschen.
                                Mehr hab ich noch nicht getestet.
                                  Lönne @Thomas Braun last edited by
                                  Es ist schön zu hören, dass das Problem anscheinend schon gefixt wurde, bin heute auch darüber gestolpert - Danke vielmals an alle Beteiligten 👍
                                  @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                  Ist zwar nicht spezifisch für dieses Thema bzw. den Admin, aber
                                  • wer entscheidet eigentlich, wann eine neue GIT-Version auch als reguläre Installation in der Adapterübersicht im Admin angeboten wird, also "stable" wird?
                                  • hat eine manuelle Installation von GIT eine Auswirkung darauf, dass nachfolgende Updates evtl. nicht angezeigt werden?
                                  Bsp.: fiktiver Adapter X
                                  • aktuelle "stable" in Adapterübersicht: 4.3.21
                                  • Installation von GIT: 4.3.22
                                  • nun erscheint eine neue stable Version, die "über die Adapterübersicht" verteilt werden würde: 4.3.24 --> bietet mir Admin diese nun zur Installation an, oder wird die automatische Überprüfung durch die manuelle GIT-Installation irgendwie ausgehebelt
                                    Thomas Braun Most Active @Lönne last edited by Thomas Braun
                                    @lönne
                                    Zwischen git und stable gibt's noch das beta-Repository.
                                    Zu den Versionen: Wenn die Versionsnummer aus deinem gerade aktiven Repo die Nummer aus git übersteigt wird die höhere Version installiert.
                                      okay stimmt, jetzt habe ich es (glaube ich) verstanden. Installation von GIT kann unterschiedlich sein zu beta-Repository, das erklärt auch, warum man nur in Ausnahmefällen von GIT installieren sollte. Grundsätzlich kann man also sagen
                                      GIT-Version >= beta-Repository-Version >= stable-Repository-Version
                                      • Geben die Entwickler die neuen Versionen dann immer manuell für die einzelnen repos frei?
                                      • Warum kommt es dazu, dass das beta-repo manchmal schon 6 Versionen weiter ist als stable, müsste es dann nicht schon höhere stable-Versionen geben?
                                      Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @lönne sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                        Ja, die Versionen müssen im entsprechenden Repo hoch geladen werden.
                                        Dann hat der Maintainer noch nicht das Gefühl, das der Code reif für Stable ist. Gibt da verschiedene Philosophien. Generell sollte man mMn den Abstand nicht zu groß werden lassen.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Lönne last edited by haus-automatisierung
                                          Genau.
                                          • Die Beta-Version ist immer automatisch die letzte Version von npm.
                                          • Die Stable-Version wird für alle Adapter genau definiert. Siehe iobroker.repositories
                                          • Wenn Du von GitHub installierst, bekommst Du den aktuellen Stand aus dem Branch. Der kann natürlich schon weiter sein, als die aktuelle Beta und ggf. unfertigen Kram enthalten. Deswegen am besten nie von GitHub installieren (außer nach konkreter Aufforderung).
                                          Immer der Entwickler des jeweiligen Adapters. Aber: Es wird keine "Git-Version" freigegeben - dort wird nur entwickelt. Am Ende kommen die Daten immer aus dem gepackten npm-Paket. Wenn man es gut macht, dann gibts im Git-Repository noch Tags zu jeder Version. Aber das muss nicht so sein. Theoretisch kann man Adapter auch komplett ohne Git(Hub) entwickeln. Aber macht hoffentlich niemand.
                                          Viele Adapter haben Crash-Reporting (Sentry) aktviert. Wenn man dann noch die Statistiken des jeweiligen Adapters nimmt, bekommt man ein gutes Gefühl für die Stabilität. Heißt: Wieviele Leute haben die Beta installiert, wie viele offene Probleme gibts noch in GitHub Issues und / oder gibt es viele Crashes.
                                          Wenn das alles gut aussieht, kann man den Stand für die Allgemeinheit ausrollen. Aber das macht jeder anders. Einige sind da vorsichtiger, andere ziehen schneller die Versionen hoch.
                                          Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=rPR_QRGhAzM
                                            basti2022 @haus-automatisierung last edited by
                                            habe auch das problem mit der Version 6.2.22
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21845
