IOBroker installieren aber auf welche Hardware
@matze-r gibt auch z.b gebrauchte HP Thin Client, oder Zotac ZBox bei Ebay
@thomas-braun sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
@codierknecht sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
Zumindest für erste Gehversuche eine preiswerte Variante.
Aber auch die für 'erste Gehversuche' komplexere Variante.
Naja, ein NAS ist ja ggf. bereits vorhanden.
Und dafür dass ich nur über sehr beschränke Linux-Kenntnisse verfüge, lief das alles "out of the box" recht geschmeidig. -
Zum schnuppern reicht ein RPI 400 bestimmt aus. Damit wirst du langfristig aber keine Freude haben. Entweder kommt er an seine Grenzen oder die SD-Karte raucht dir aufgrund der vielen Zugriff ab. Gibt nichts schlimmeres als den Verlust eines funktionierenden und großen Smart Home ioBrokers
Langfristig wäre die Lösung mit dem NAS die sichere Variante
@matze-r Ich nutze ein gebrauchtes abgeschriebenes Notebook und kann das empfehlen. Je nach Alter und Auslastung 7W bis 12W. Schneller Einstieg, komfortable Wartung.
Wenn man dann zum Profi geworden ist, kann man immer noch eine sophistiziertere oder sparsamere Variante anstreben - wenn man das dann noch will. -
@horst-böttcher sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
Ich würde dir den Raspberry Pi 4 B empfehlen Strom kosten bei c.a 0,05 Euro am tag
Da dürfte das erste Problem bereits bei der Beschaffung auftreten.
https://rpilocator.com/ -
@matze-r also ich würde dir Variante 3 raten - sofern denn da ein Hypervisor Proxmox, VMware ESXi oder auch Hyper-V drauf läuft (ich sag mal grob: in dieser Reihenfolge).
Deine ioBroker Installation wäre dann virtuell, da wird ein Computer simuliert auf dem dann ein Linux läuft (Debian oder Ubuntu) mit ioBroker.
Warum der Aufwand? Du hats immer einen Plan B. Vor Updates etc. machst du einen Snapshot - dann merkt er sich den aktuellen Zustand dieser Virtuellen Maschine (VM). Wenn es schiefgeht suchst du nicht lange nach Fehlern sondern springst zurück.
Backup: du sicherst die ganze Virtuelle Maschine! Im laufenden Betrieb!
Hardware kaputt? Du brauchts nur etwas wo wieder Proxmox etc. drauf läuft, kopierst die Dateien dahin und weiter geht es.Du kannst dann sogar mehrere dieser VMs parallel laufen lassen, zum Beispiel ein Testsystem. Da findet sich schon was.
Ja, du musst dich dann erst einmal damit beschäftigen bevor du bei ioBroker bist. Aber langfristig zahlt sich das aus.
Ich schüttle immer den Kopf wenn hier wieder "Raspberry" und "Startet nicht" auftaucht. Oder nach Update.
Hey, da stecken irgendwann hunderte von Stunden an Arbeit drin (Skripte und VIS), das willst du nicht mal eben neu machen bloß weil die SD-Karte abraucht. Klar, den BackItUp Adapter nutzt du trotzdem ... aber die Aufregung einer Wiederherstellung kannst du dir normalerweise sparen.Du musst das Linux Upgraden? Keine Angst Dank Snapshots. Doch neu Installieren? Ok, in neuer VM und dann BackItUp
@matze-r sagte: ein gebrauchtes Notebook aber da denke ich, daß der Stromverbrauch fürt einen Dauerläufer zu hoch ist.
Dafür aber mit eingebauter "USV".
@paul53 und wie lange macht das ein Akku mit, wenn das Notebook permanent am Strom hängt?
@matze-r ich hab mir nach mehreren Jahren Raspi einen intel nuc gekauft (gebraucht bei ebay ca 120 EUR). Da läuft proxmox drauf und dann iobroker in einem Container, nach Anleitung sehr einfach zu installieren, läuft tadellos und hat genügend Luft nach oben was Performance/Speicher betrifft.
Das du "totaler Neuling" bist ist in Ordnung, aber auch als Newby hättest du mal oben rechts in der Suchfunktion "iobroker welche hardware" eingeben können, diese Frage wurde gefühlt schon hundertmal gestellt und auch ausführlich beantwortet.
@crunchip sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
Mein ioBroker Notebook hat einen i5-5300U, ist also aus 2015. Er hat sein Berufsleben schon hinter sich und tut derzeit bei mir ioBroker-Dienst und noch so einiges mehr. Ist halt ein vollwertiger Win Rechner und hängt natürlich dauerhaft an 230V. Er behauptet, daß sein Akku noch ca. 2h halten würde.
Ich hielt und halte eigentlich alle meine Laptops fast immer am Netz. So sehr schadet das nicht. Ich denke, die werde heute nicht mehr ganz voll gehalten.
Angenehm ist auch, daß alles kompakt und komplett zusammen ist incl. Massenspeicher - kein Gebastel. Sogar Display und Tastatur dabei, falls man mal an den Rechner direkt muß. Normale Wartung macht man ja über Remotedesktop.
Etliche haben noch einen älteren Laptop in der Schublade. Ideal zum Einsteigen in ioBroker.
USV habe und empfehle ich dennoch. Router, Switche, Telefon etc. braucht es ja auch. -
sorry, ich hatte die suchfunktion gesucht und übersehen. ich dachte mir schon, daß dieses Thema schon etliche mal
abgefragt wurde.
erstmal dir und den anderen herzlichen dank für die Antworten.
Nuc ist für meine Ansprüche eine Nummer zu groß. Außerdem bewegen die sich im Stromverbrauch so in der Notebook region. Das gleiche gilt für Nas.Mir ging es eigentlich darum eine Alternative gegenüber dem Rasberry, die güstiger zu bekommen ist, wie odriod.
und ob es da Erfahrungen gibt.ich denke meine tendenz geht in richtung rasberry 400 oder ein odroid.
Also vielen Dank nochmal an AlleLg
Matze
@matze-r
da würde ich aber nochmal nachdenken@matze-r sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
je nach Ausstattung können diese sogar schwächer als ein Pi4 sein.
wenn ein Notebook bei vergleichbarer Leistung mit 6-10W auskommt, ja.
Auch hier kommt es auf Leistung, Anzahl und Art der Festplatten an.
auch ein XU4 liegt beim Stromverbrauch im Bereich eines sparsamen NUC
was ist günstig?
der hat diverse SBC im Einsatz.
@paul53 sagte:
Der Odroid C4 sollte brauchbar sein, zumal man einiges Zubehör für RaspPi 2/3 nutzen kann.
Das dürfte auch im Moment der SBC mit dem esten Preis-/Leistungsverhältnis sein. Allerdings arbeitet er mit 12V, so dass er nicht mit den üblichen Netzteilen versorgt werden kann.
ich bin mit dem C2 sehr zufrieden und auch mit dem Orange Pi plus 2e.Das Tinkerboard war und ist für mich immer noch der beste SBC, bis auf den geringen RAM von 2GB. Dieser aver als erster SBC mit Dual Channel DDR4.
Seit ich mit NUCs arbeite, habe ich keine aktuellen SBC mehr gekauft und getestet.
Daher@paul53 sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
Einige SBC aus dem Zoo von @Homoran sind nicht mehr auf dem Markt.
@klassisch @crunch83 die c't hat da mal einen umfangreichen Test gemacht. Mit Akku ausbauen und im Kühlschrank lagern usw., jeden Trick den es gab haben die ausprobiert.
Die Referenzmarke zur Haltbarkeit war die übliche, also wenn nur noch ca. 80% der ursprünglichen Kapazität vorhanden waren.
Als vergleich haben die mehrere Systeme halt so behandelt wie man es nicht machen sollte.
Dabei kam ganz klar heraus, das die Akkus die mit den diversen Tricks geschont wurden 3 Jahre durchgehalten haben. Die Akkus die wie Sau handelt wurden hielten dagegen nur 36 Monate
Ne im ernst, was Akkus nicht mögen ist zu viel Wärme. Ein USV Akku bei 20 Grad Umgebungstemperatur hat laut Hersteller eine Lebensdauer von 5 Jahren, bei 30 Grad sind es nur noch 3 Jahre.
Es gibt aber ja auch Notebooks die auch ohne Akku, nur mit Netzteil laufen. Wobei der Akku auch nicht eingebaut langsam "kaputt" geht (das ist die Essenz aus dem c't Test). Nachbau Akkus gibt es auf den großen Handelsplattformen.
@klassisch sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
das hat meiner auch behauptet(Acer Aspire V3-77g) hat also auch schon paar Jahre hinter sich
hatte auch immer meinen am Strom hängen, bis zum Tag Stromausfall, zack Laptop war ebenfalls aus.
ist jetzt mittlerweile der vierte Akku( von billig bis teuer) der dadurch kaputt, bzw seine Leistung rapide verloren hat. Seitdem lade ich auf und nimm ihn dann vom Strom.
Diesbezüglich hab ich den Laptop erst kürzlich auch komplett zerlegt und gereinigt und schnurrt wie am ersten Tag -
@crunchip den regelmäßig vom Netz zu nehmen und bei Akkustand X wieder dranzuhängen klingt doch nach eine Super Aufgabe für iobroker ... genau genommen mache ich genau das mit meinem Windows-Tablet
@bananajoe sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
aber da kannst du den Akku nicht ausbauen und nach x% Selbstentladung wieder anklemmen
