    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • amg_666
      amg_666 @tritor last edited by
      @tritor
      mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.boolValue
        tritor @amg_666 last edited by
        @amg_666
        mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.boolValue hat bei mir keine Wirkung. Der Value bleibt beim Öffnen des Schiebedachs unverändert.
        Was allerdingsverändert wird: mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.intValue 0 = geschlossen und >1 (3 oder 5) ist offen
        Weiters haben folgende DP keine Änderungen bei Betätigung oder Änderung:
        mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofStatusRearBlind.xxx
        mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofStatusFrontBlind.xxx
        Dachte hier sollte auf jeden Fall das Schließen der Innenabdeckung irgendwie angezeigt werden.
        Weiters zeigen die Leselichter DPs keine Ändrungen an:
        mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.readingLampFrontLeft
        mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.readingLampFrontRight
          K_o_bold @tritor last edited by
          Moin zusammen,
          kann mir einer schreiben mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob ein Ladekabel gesteckt ist?
          Ich habe einen EQB.
            hardl @K_o_bold last edited by
            @k_o_bold Hallo,
            keycontact/0/state
            state 0 = Startup
            state 1 =. "nicht verbunden
            state 2 = warten auf KFZ
            state 3 = laden
            state 4 = Fehler
            state 5 = unterbrochen
              K_o_bold @hardl last edited by
              @hardl ,
              danke für die Aufschlüsselung :-)...
              Allerdings finde ich den Datenpunkt nicht...
                @k_o_bold Tut mir leid, ich habe falsch gelesen.
                wo das im Mercedes Adapter ist, weiß ich nicht.
                Das war der Datenpunkt aus meinem Wallbox-Adapter.
                  Tomate last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Wir haben einen E-Smart.
                  Ich habe den PIN den ich per Mail bekam eingetragen und die Instanz ist grün.
                  In den Objekten ist nur kaum etwas zu finden. (Werte, ect.....)
                  Ausser der Mail Adresse und dem Sicherheitscode habe ich nicht eingetragen.
                  Was mach ich falsch?
                  Fehlt noch ein Parameter in der Instanz?
                    tombox last edited by
                    @tomate bei smart-eq bitte
                    https://forum.iobroker.net/topic/49548/test-adapter-smart-eq-v0-0-x
                      bishop9191 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe den Adapter installiert und bin auch eingeloggt.
                      Die Fahrzeuge und die komplette Struktur werden auch in den Objekten aufgeführt.
                      Leider kommen aber keine Werte rein, woran kann das liegen?
                        tombox @bishop9191 last edited by
                        @bishop9191 Es gibt temporär ein Fehler mit den Abhängigkeiten hast du version 0.0.59?
                          bishop9191 @tombox last edited by
                          @tombox Ja genau. Kann man da aktuell etwas tun?
                            @bishop9191 Funktioniert eine installation von 0.0.59 nicht?
                              @tombox Ich habe doch die 0.0.59 ?
                                @bishop9191 dann bräuchte ich ein debug log via mail tombox2020@gmail.com
                                  michael 1975 last edited by
                                  Hat noch jemand probleme das der Adapter nur noch gelb ist Log zeigt folgendes an
                                  AxiosError: Request failed with status code 418
                                  T XBiT Chriska 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @michael 1975 last edited by
                                    @michael-1975 Es wurde anscheinend was geändert und Mercedes ist ganz witzig. Das ist die Fehlermeldung für
                                    The HTTP 418 I'm a teapot client error response code indicates that the server refuses to brew coffee because it is, permanently, a teapot
                                    • XBiT
                                      XBiT @michael 1975 last edited by
                                      @michael-1975
                                      Den Fehler habe ich auch im log Adapter wird aber grün... kann aber gerade nicht testen ob öffnen etc. geht -> Auto ist unterwegs
                                      • Chriska
                                        Chriska @michael 1975 last edited by
                                        @michael-1975
                                        Bei mir der gleiche Fehler. Dachte erst das mein Auth-Token erneuert werden müsste, habe diesen gelöscht und wollte einen neuen beantragen. Das kommt bei mir
                                        mercedesme.0
                                        2022-11-23 18:52:54.250	error	Login was not successful.
                                        mercedesme.0
                                        2022-11-23 18:52:54.248	error	""
                                        mercedesme.0
                                        2022-11-23 18:52:54.248	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                                        mercedesme.0
                                        2022-11-23 18:52:54.246	error	Not able to request login code
                                          tombox @michael 1975 last edited by tombox
                                          @michael-1975 @XBiT
                                          bitte mal die GitHub version testen um zu testen ob das problem behoben ist
                                          amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • amg_666
                                            amg_666 @tombox last edited by amg_666
                                            @tombox Das o.g. Problem habe ich seit heute auch, von github (über die Katze) installiert habe ich jetzt die Version 0.0.59.
                                            Adapter wird "grün" aber log zeigt
                                            mercedesme.0
                                            	2022-11-23 19:53:33.516	error	""
                                            mercedesme.0
                                            	2022-11-23 19:53:33.514	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            231054
