    4. Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
    • falke69
      falke69 @bastler last edited by
      @bastler
      dazu kann ich leider nichts sagen. Ich habe mich auf Tasmota eingeschossen.
      Ich hatte diese bereits in der Vorgängerversion, wo noch ein ESP verbaut war.
      • Winni
        Winni last edited by
        Ich kann mich der Bewertung der Tasmota Steckdose NOUS A1T von @falke69 nur anschließen. Die laufen bei mir seit August zuverlässig. Allerdings habe ich so meine Zweifel ob die Dosen wirklich 12A für längere Zeit aushalten. Ich hätte eine Anwendung mit 12A für bis zu 12 Stunden. Gibt es für sowas Erfahrungen hier mit den Dosen, bzw. eventuell ein anderes Produkt? Wichtig für mich wäre Wlan, ioBroker Einbindung und kein flashen 😉
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Winni last edited by
          @winni geht es dir um das schalten oder das Messen? Wenn es nur Messen sein soll ginge ja z.B. ein Shelly EM, den nutze ich zum Beispiel für den Backupofen weil der definitiv darüber liegt.
          Schalten: 12A * 230V = 2.760W. Das geht ... ob 12 Stunden ... wird vom einzelnen Stecker abhängen. Waschmaschine und Trockner waren bisher kein Problem. Backofen ging sogar auch (bis ich den Grill dazu geschaltet hatte ...)
          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            Winni @BananaJoe last edited by Winni
            @bananajoe danke für deine Antwort. Ich lade mein E-Auto mit dem mitgelieferten Ladekabel über eine Schukosteckdose. Das funktioniert recht gut, dauert zwar eine Zeit, aber als Rentner habe ich die 😉. Momentan nutze ich dazu eine TP-Link h110. Ich möchte messe und schalten. Da Ich soviel wie möglich Überschuss von der PV laden möchte, muss die Dose abschalten sobald der Überschuss einen bestimmten Wert unterschreitet und wieder einschalten wenn ein Wert wieder überschritten wird. Du meinst dass 12A über 8 und mehr Stunden mit der NOUS A1T möglich sind, wenn ich dich richtig verstehe.
            • BananaJoe
              @winni sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
              Ja.
              Ich überlege noch ob mir etwas Besseres einfällt ... aber bei allen ist eigentlich bei 3450W Schluss.
              Bei viel Leistung würde ich mit einem Plug/Shelly/Sonoff halt ein Relais bzw. Schütz schalten und die Leistung berührungslos messen.
              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Winni
                @bananajoe danke für deine Einschätzung.
                • 1Topf
                  1Topf last edited by 1Topf
                  @winni Die von mir weiter vorn verlinkten Dosen sind für 16A / 3680W ausgelegt. Ob sie das hergeben weiß ich nicht, hab nix in der Größe in Betrieb. Aber für den von Dir beschriebenen Fall würde ich eher einen Sonoff POW wählen. Die gibt's mittlerweile auch mit Display. Ist zwar mehr Montageaufwand, aber Du hast ja Zeit. 😁
                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @1Topf last edited by BananaJoe
                    @1topf @Winni die Sonoff POW kann man auch mit Tasmota flashen: https://bangertech.de/sonoff-th-elite-x-tasmota/
                    aber haben kein Energie messen, oder?
                    Ansonsten klingt 16A natürlich toll .. 3.680W ... das im Relais im inneren kann laut Bild 20A bei 230V
                    Aber halt keine Energiemessung, oder habe ich ein Modell übersehen?
                    Nachtrag: ok, es gibt ein 16A und ein 20A Modell ...
                    1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 1Topf
                      1Topf @BananaJoe last edited by 1Topf
                      @bananajoe Die POW-Serie kann schon immer Energie messen.
                      https://www.kaufland.de/product/446175765/?kwd&source=pla&sid=46328144&gclid=CjwKCAjwqJSaBhBUEiwAg5W9p-bxwXDg3i2hO-AHmJrO27kP3jjRuO3Wsk4fJPy050OppwYUCIczhxoCobIQAvD_BwE
                      Edit: Du hast die TH-Serie verlinkt, die sind zur Temperaturmessung.
                      • BananaJoe
                        @1topf stimmt, man muss nur die richtige Version finden! https://www.amazon.de/Leistungsmesser-Digitalenergiezähler-Überlastschutz-Strommessgerät-Kompatibel/dp/B09XB497QF/
                        und die Anleitung für das Flashen: https://bangertech.de/sonoff-pow-elite/
                        mhh, wäre doch was für meine Solaranlage, dann könnte ich in der Unterverteilung schon ablesen was gerade Sache ist (was ich bestimmt 4 mal im Jahr machen würde ...)
                        BananaJoe 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe Ich habe die gerade günstiger gesucht als bei Amazon ...
                          Kann man auch fertig mit Tasmota geflasht kaufen: https://www.ebay.de/itm/115495929258
                          • 1Topf
                            @bananajoe Dafür hab ich einen POW3 (geht bis 5500W) im Einsatz, die mit Display gab es da leider noch nicht. Im Zählerschrank werkelt dann extra noch ein Shelly 3EM, der zeigt ja auch die Einspeisung an.
                            • 1Topf
                              @bananajoe sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                              Alter, 50€??? Sorry, viel zu teuer. Da flash ich die lieber selber, selbst wenn ich nicht löten könnte. 😱
                              Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
                                @1topf sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                                sind aber die 20A Geräte, oder. Üblich sind nur 10A
                                • BananaJoe
                                  @1topf jupp, ich habe mir gerade einen für 30 Euro (Anbieter quasi bei mir aus dem Ort) die 20A Version bestellt und flashe selber.
                                  Wenn der mir gefällt hole ich mir noch 2 und baue meine Solarunterverteilung um.
                                  Auch wenn meine Shelly 1pm weitaus weniger Platz wegnehmen und viel billiger waren.
                                  • 1Topf
                                    1Topf @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                                    Die gibts als 16A oder 20A. Hab gleich bei 20A geschaut.
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by
                                      Im privaten Haushalt liegt normal 1,5 mm² Leitung und die darf max. mit 16A abgesichert sein.
                                      Meistens sind mehr als 1 Steckdose an der Leitung und Licht geht oft auch über die gleiche Leitung.
                                      D.H. das die 16A der Zwischenstecker bei weitem ausreicht, falls der Hersteller nicht flunkert.
                                      • 1Topf
                                        1Topf @Wal last edited by 1Topf
                                        @wal Da hast Du natürlich recht. Aber ich habe bei der Sanierung meines alten Hauses für die "dicken" Geräte überall 2,5² gelegt. Für die Waschmaschinen und Trockner habe ich Sonoff POWs im Einsatz, und für Geschirrspüler Unterputzdosen mit Leistungsmessung @Tasmota. Mit den Zwischensteckern arbeite ich nur dort, wo nicht mehr als 2000W gezogen werden.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by Homoran
                                          das klingt fast als ob du denen nicht traust, dass sie die angegebene Leistung verkraften.
                                          wobei nur noch wenige Verbraucher wirklich 16A ziehen. die meisten Geräte sind auf 10A "eingestellt", zumal normale Steckdosen nur für 10A Dauerlast zugelassen sind.
                                          • 1Topf
                                            Naja, ich bin da schon recht schmerzfrei, aber man muß es ja nicht herausfordern. Und ich glaube hier im Forum schon Fotos von dahingeschmolzenen Dosen gesehen zu haben ...
                                            leistungsmessung steckdosen tasmota
                                            20
                                            81
                                            8779
