    5. mit Blockly in InfluxDB schreiben
      ManfredHi last edited by
      Hallo.
      Ich würde gerne jeweils um Mitternacht einen Datensatz mit verschiedenen Werten in eine InfluxDB schreiben (also nicht über den influx-Adapter, der regelmässig protokolliert). Sollte z.B. so aussehen:
      wie kann ich das mit einem Blocky machen ?
        Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
        @manfredh-1 sagte in mit Blockly in InfluxDB schreiben:
        warum nicht.
        müsstest nur einen Datenpunkt nehmen in den
        eingetragen wird
          ManfredHi @Homoran last edited by ManfredHi
          @homoran said in mit Blockly in InfluxDB schreiben:
          eingetragen wird
          ok, das mit dem separaten Datenpunkt, der jeweils um Mitternacht aktualisiert wird, ist mir klar.
          Nur wie bekomme ich dann die einzelnen Felder hinein (so wie im Screenshot oben).
          Der influx-Adapter schreibt doch nur die Felder timestamp, ack, from, q und value.
            den kann ich nicht entziffern
              ManfredHi last edited by ManfredHi
              Naja ich bräuchte in diesem Fall mehrere Felder nicht nur ein einziges value-Feld.
              Also ein Feld für Gesamtverbrauch, eines für Eigenverbrauch, eines für Bezug usw. worin dann der jeweilige Wert des Tages steht.
                warum?
                in einem einzigen Feld können auch mehrere Werte stehen.
                als Klartext
                als JSON
                oder als Array von jsons für eine Liste
                  als JSON
                  Wie erstellst du das JSON-Objekt mit den WErten.
                  ich habe den anderen Thread von dir gefunden, wo dir Paul53 folgendes blockly gegeben hat, aber ich komm damit nicht klar, es wird mir nichts angelegt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
                    paul wollte mir nur einen Schubs in die Richtung geben. den Rest hab ich dann gemacht.
                    Aber das war um mehrere JSONs in einem Array zu sammeln - für die Tabelle.
                    was du brauchst wäre in dem ersten Post von mir mittels erstelle Text aus den Einzeldaten.
                      ok. danke. das hab ich jetzt mal für meine Zwecke so nachgebaut und funktioniert auch. Es wird mir im Json-Widget die Tabelle richtig angezeigt.
                      Was mir jetzt nicht klar ist, wie ich das in der influxdb abspeichern soll.
                      Der json-Datenpunkt wird mir ja jetzt jeden Tag um einen Wert erweitert. Oder soll ich diesen immer nur mit dem letzten überschreiben? oder soll ich die Daten überhaupt nur im Json speichern?
                      Das ist mir jetzt nicht ganz klar, wie ich hier weiter vorgehen soll.
                        das musst du wissen was du willst.
                        nein, dann müsstest du es doch als array aufbauen (s.o.) und dieses jeden Tag um einen Eintrag erweitern....bis in die unendlichkeit
                        610
