    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
    • w00dst0ck
      w00dst0ck @zillion42 last edited by
      @zillion42
      Ich hab es mit einem Glas-Reed Kontakt gelöst. Und diesen dann an einem Aqara Fensterkontakt parallel angelötet.
      Falls du jemanden mit einem 3D Drucker kennst, findet man bei Thingiverse ein paar Lösungen mit Angabe der verwendeten Reedkontakte.
      Z.B. https://www.thingiverse.com/thing:5514469
      Mit der Suche nach BK-G4 findet man aber noch andere Projekte.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @zillion42 last edited by Codierknecht
        @zillion42 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
        Ich finde die Terminologie Schließer und und Öffner sehr verwirrend, denn ein geschlossener Schalter bewirkt einen offenen Stromkreis und umgekehrt. Also was für welche müssen es jetzt eigentlich sein ?
        Ein geschlossener Schalter schließt einen Stromkreis, ein geöffneter Schalter unterbricht den Kreis.
        Die Begrifflichkeit Öffner/Schließer bezieht sich darauf, was passiert wenn der Kontakt mit einem Magneten in "Berührung" kommt.
        Bei einem "Schließer" ist der Stromkreis im Ruhezustand offen und wird dann geschlossen. Bei einem "Öffner" halt umgekehrt.
        Ob Du einen Öffner oder einen Schließer verwendest, ist prinzipiell egal, da ja per Script nur die Zustandsänderung erkannt werden muss. Ob nun von "auf" nach "zu" oder von "zu" nach "auf" detektiert wird, spielt für die Funktion keine Rolle.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
          Ich häng mich hier auch mal rein.
          Ich hatte zunächst einen noch vorhandenen Kontakt von der alten Sicherheitsschaltung der Heizung verwendet.
          Technisch funktioniert der einwandfrei und auch mein Script funktioniert mit einem externen Magneten fehlerfrei. Im Gaszähler detektiert der aber nix. Ist vermutlich zu unempfindlich.
          Dann habe ich es mit einem Aqara Fensterkontakt probiert. Auch den kann ich platzieren wo ich will.
          Auch der hier erkennt keinen einzigen Durchlauf - egal wo ich ihn hinpappe: Oben an diversen Positionen in der für den Original-Impulsgeber vorgesehen Stelle oder auch direkt auf das Glas geklebt - Fehlanzeige.
          Ich habe mir jetzt nach Rücksprache mit der Fa. Pipersberg einen 951-858-06 bestellt.
          Verbunden wird der mit einem HmIP-SCI. Ich hoffe, dass zumindest das dann funktioniert.
          Ich werde berichten.
          Zähler ist ein G4 RF1 von Pipersberg aus 2011
          BananaJoe Lucifor1976 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht ich lese meinen (Baugleichen) ja so aus:
            https://www.thingiverse.com/thing:4820301
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
              Mhhhh, interessant ... aber vielleicht doch etwas viel Aufwand.
              Man kennt ja den Begriff "mit Kanonen auf Spatzen schießen" ... das sieht mir dann eher nach "Lenkwaffe" aus 😁
              • BananaJoe
                @codierknecht du erhältst immer den absoluten Wert. Nichts mit Impulsen zählen.
                Ob ich da mit einem ESP Impulse zähle oder das Bild auswerte ... Kostentechnisch ist es auch überschaubar
                • Lucifor1976
                  Lucifor1976 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Ich hänge mich ebenfalls hier an, ich habe den gleichen Zähler und dasselbe Problem.
                  Ich habe aber gesehen das der ReedKontakt des Aquara nur in eine Richtung ausgelöst werden kann, wenn man ihn genau betrachtet fällt auf das der Kontakt so gebaut ist das er nur in eine Richtung per Magnet auslösen kann, je 90° davon abweichend wird das nix und 180° vermutlich ebensowenig, ich denke dort liegt unser "Problem" der Kontakt muss an der richtigen Stelle im Zähler sein UND richtig ausgerichtet sein.
                  Das würde bedeuten wenn man den Aquara nutzen möchte muss man das Gehäuseoberteil am Zähler ausbrechen, da der Aquara quasi darauf stehen muss (mit ReedKontakt unten), liegt der Aquara im Schacht, kann er nicht auslösen.
                  Bei meinem Aquara löst er im Original Zustand nämlich auch nur aus wenn man den Magneten direkt Strich auf Strich hält, an der Vorder oder Rückseite tut sich garnix. Im Endeffekt läuft es auf ewiges gefummel hinaus...
                  BananaJoe RalfTh Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Lucifor1976 last edited by
                    @lucifor1976 ich würde tunlichst nichts am Zähler ausbrechen ... aber den Aquara kann man gerne auseinander nehmen (und den Reed-Kontakt auslöten / verlängern)
                    • RalfTh
                      RalfTh @Lucifor1976 last edited by
                      @lucifor1976 das mit der Ausrichtung kann ich so nicht bestätigen. Allerdings ist der Abstand sehr wichtig. Ich musste meinen Reedkontakt nicht in der von Dir beschriebenen Form ausrichten damit er funktioniert.
                      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Lucifor1976 last edited by
                        @lucifor1976
                        Ich habe die hier probiert: https://www.amazon.de/gp/product/B07SZDGXLC
                        Da die vergossen sind, kann man hier keine Ausrichtung erkennen.
                        Ich habe die aktuell parallel am Aqara und suche (bis der Originalsensor geliefert wird) noch nach der passenden Position.
                        Bin mal gespannt, ob der bestellte Originalsensor am HM funktioniert.
                        Allerdings frage ich mich aktuell noch, warum so eine komplett vergossene Mimik besser funktionieren soll als ein eigentlich ziemlich empfindlicher Reedkontakt.
                        Technisch ist das doch keine Hexenwerk: Walze hat einen kleinen Magneten, der kommt irgendwann am Sensor vorbei und löst aus. Nach meinem Verständnis wäre da ein Reed direkt auf die Scheibe gepappt doch eigentlich 'ne todsichere Position.
                        Wo ist da mein Denkfehler?
                        Weiß eigentlich jemand sicher, an welcher exakten Position der Magnet im Zählwerk sitzt?
                        Laut Datenblatt ist es auf jeden Fall die 2. Walze hinter dem Komma.
                        Aber wo genau? Linker Rand, rechter Rand oder direkt hinter der Ziffer? Und welche Ziffer?
                        • Lucifor1976
                          Lucifor1976 @RalfTh last edited by
                          @ralfth sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                          Welchen Abstand meinst du? Von Vorne? Von Hinten oben?
                          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Lucifor1976
                            @Codierknecht
                            Ich hab sie auch mal bestellt, allerdings die Variante mit Kunstoff und Glas Reed´s.
                            Ich hab ketzt von der Technik nicht wirklich Plan, von daher nur Vermutungen.
                            Wie man auch auf Amazon in der "Technischen" Zeichnung sehen kann, sind es zwei Plätchen, die meiner Meinung nach nur in zwei Ausrichtungen auslösen können und scheinen die Kontate auch eine Nord-Süd Ausrichtung zu haben, was bedeuten wurde das man noch darauf achten muss das er horizontal die richtige Ausrichtung hat.
                            Ich komme darauf da das Magnet ja offensichtlich auf der letzten Walze auf Position 7 klebt. Warum muss der Sensor also auf die Walze davor ausgerichtet sein.. ??
                            Jetzt kommen meine wirren Gedanken dazu °°
                            Der Magnet kann je nach Ausrichtung entweder wegdrücken oder anziehend wirken, soweit so klar. °°
                            Wenn der Sensor ebenfalls einer N/S Ausrichtung unterliegt wird ein Plättchen entweder gegedrückt oder angezogen.
                            Es ist also fummelei die korrekte Position zu finden..
                            Leider gibt der Aquara auch keine Reaktion aus wenn er schaltet, was das ganze nochmal erschwert.
                            Ich werde heute den Reedkontakt ausbauen und mit Kabeln verlängern und mal sehen ob ich die richtige Position finden kann.
                            Laut vielen Videos und diesem Thread hier muss er ja ziemlich mittig auf der zweiten Walze von rechts sitzen..
                            Was mich aber auch zu einer weiteren Frage führt, ich habe einen G4 RF1 mit 0,1 m3 Zählung je Impuls.
                            Das zählwerk hat 5 schwarze Zahlen, dann ist ein Komma! ersichtlich und dann drei weitere rote Ziffern.
                            Heisst für mich die roten Zahlen sind kleiner als 1m3 richtig?
                            Wenn der Zählmagnet auf der letzen Walze sitzt kann der Impuls doch kein 0,1m3 sein? Dazu müsste der Magnet doch auf der dritten Walze von rechts sein oder irre ich? Wenn der Zähler drei Stellen hinter dem Komma anzeigt und der Impuls an der dritten Stelle hinter dem Komma kommt müssten doch 100 Impulse 1m3 sein und nicht 10?
                            Entweder seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder ich liege vollkommen daneben.
                            Es KANN natürlich sein, das auf der dritten Walze von rechts noch ein weiterer Magnet unsichtbar sitzt der für den Impuls zuständig ist und der ganz rechts auf der ersten Walze "nur" dazu da ist Sabotage zu verhindern (Fettes Magnet auf das Zählwerk und der Zählt nüschts mehr z.B.)
                            • Lucifor1976
                              Ich hab dazu was gefunden, somit sind die Fragen wohl geklärt 🙂
                              Das Magnet sitzt auf der zweiten Rolle von rechts nicht auf der ersten. kommt die 9 der zweiten rolle am Impulsgeber an gibts einen Impuls wenn die dreitte Rolle von rechts auf null springt. Soweit verstanden.
                              Meiner Meinung nach müsste unser Reed also an folgende Position:
                              • RalfTh
                                @lucifor1976 Ich habe eine GF4 Zähler, der hat ein "Fach" direkt über dem Zählwerk. Dieser zählt alle 0,1 m³. Folglich sitzt der Magnet auf der Walze 2te Stelle hinter dem Komma. Über diese Walze habe ich in dem "Fach" meinen Kontakt ausgerichtet. Technisch habe ich das so gelöst, dass ich einen Reedkontakt parallel zu einem Aqara Fensterkontakt geschaltet habe. Ursprünglich hatte ich den Aqara aus seinem Gehäuse "befreit" und positioniert, was aber zu keinen stabilen Ergebnissen führte.
                                Bilder zu diesem Aufbau siehst du weiter oben in dieser Diskussion, da ich aktuell das Bild nicht finde.
                                • RalfTh
                                  @lucifor1976 Genau so ist es.
                                  • Lucifor1976
                                    Leider zeigen Deine Bilder die Position des Reedkontakes nicht. Ich hab mir hier jetzt nochmal den gesamten Thread angesehen und bei zwei identischen Zählern (G4-RF1) ist der Reed schlussendlich an unterschiedlichen Stellen..
                                    Einer sagt der Kontakt funktioniert nicht wenn er direkt auf dem Gehäuse liegt, logisch wenn man seine Lötpunkte nicht isoliert..
                                    Ich werde jetzt dieses "Fach" ausmessen gehen und mir einen Einsatz per 3D Druck basteln, kann man dem Aquara beibringen das er einmal blinkt wenn er auslöst? Das wäre echt hilfreich. Sonst mache ich das nämlich permanent im Blindflug.
                                    Bei Thingi finde ich für den G4-RF1 nix passendes. Ich werde mich an dem Projekt mit dem Hallsensor anlehnen 🙂
                                    w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Dan_Ce last edited by
                                      Für viele Gaszähler gibt es passende Impulsgeber (z.B. IN-Z65). Wenn man den richtigen (!) gefunden hat, kann man sich das rumprobieren sparen. Dann kann er am ESP oder parallel zum Reed im Türsensor etc. betrieben werden und liefert zuverlässige Werte.
                                      Kostet allerdings etwas mehr.
                                      • w00dst0ck
                                        w00dst0ck @Lucifor1976 last edited by w00dst0ck
                                        Ich glaube das eskaliert hier etwas 🙂
                                        Zuerst einmal gilt es herauszufinden welche Impulstechnik der vorhandene Zähler verwendet.
                                        Hier gibt es wohl je nach Hersteller und Alter des Zählers, unterschiedliche Techniken und Ansätze diese über "Bastel-Lösungen" auszulesen.
                                        Beispiel: Laut https://www.pipersberg.de/wp-content/uploads/2021/09/ITRON-BGZ-RF1-G4-G6.pdf verwendet der Hersteller unterschiedliche Techniken je nach Baureihe des gleichen Zählers.
                                        Hier bietet es sich an, einfach mal in der Google-Bildersuche zu stöbern. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass in irgend einem Forum eine funktionierende Lösung gepostet wurde ist hoch.
                                        https://www.google.de/imghp?q=G4-RF1
                                        https://www.google.de/imghp?q=BK-G4
                                        etc.
                                        Wenn es sich um einen Zähler mit Magneten in einer der Walzen handelt, dann kann man in der Regel bei diesem die Impulse mit einem Reed-Kontakt auslesen.
                                        Und der Wert eines Impulses (steht auf dem Zähler Imp = 0,x) hilft bei der Lokalisierung des Magneten.
                                        0,1 = Die erste Stelle hinter dem Komma ist der Impuls der gezählt wird. Dieser Wert wird erhöht, wenn die zweite Stelle (also Walze) hinter dem Komma eine komplette Umdrehung gemacht hat. Also ist der Magnet in der zweiten Walze hinter dem Komme positioniert.
                                        0,01 = Die zweite Stelle hinter dem Komma ist der Impuls der gezählt wird. Dieser Wert wird erhöht, wenn die dritte Stelle (also Walze) hinter dem Komma eine komplette Umdrehung gemacht hat. Also ist der Magnet in der dritten Walze hinter dem Komme positioniert.
                                        Für den G4-RF1 hab ich auf die Schnelle ein paar Druckvorlagen für Halterungen bei https://www.yeggi.com/q/g4+rf1/ gefunden.
                                        Die Beschreibungen sollten Aufschluss darüber geben ob die Lösung auch beim Hersteller Eures Zählers funktionieren kann.
                                        • Lucifor1976
                                          Lucifor1976 @w00dst0ck last edited by
                                          @w00dst0ck
                                          Hier eskaliert nüschts ^^
                                          Hat geklappt, Modell angepasst, ausgedruckt, Sensor mit Klebeband fixiert, eingeschoben und klappert 🙂
                                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Codierknecht
                                            @lucifor1976 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                            @w00dst0ck
                                            Zeig mal ...
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162139
