    5. Laufzeiten addieren
    Laufzeiten addieren
      hotspot_2 last edited by
      ich habe ein Blockly Script mit dem ich ein Signal meiner Heizung (Brenner an / Brenner aus) auswerte. Das Signal kommt über ein ESP8266 / MQTT. Funktioniert soweit alles gut.
      Ich würde nun gerne die Brennerlaufzeit am Tag ermitteln. Wenn der Brenner angeht einen Timer starten, wenn er wieder ausgeht die gestoppte Zeit zu einem Objekt dazuzuzählen und das ganze immer tagesweise aufsummieren. Um 0:00 Uhr die Variable wieder löschen.
      Ich habe aber zum Thema Zeit stoppen, die Zeit ermitteln und dann addieren nichts vernünftiges gefunden bisher. Hat mir da jemand einen Tipp?
      Vielen Dank schon mal.
      DJMarc75 FredF paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 sagte in Laufzeiten addieren:
        zeig mal bitte, dann kann man darauf aufbauen.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @hotspot_2 last edited by
          @hotspot_2
          Es gibt auch einen (neuen, noch in beta) Adapter https://forum.iobroker.net/topic/57213/test-adapter-betriebsstundenzähler
            paul53 @hotspot_2 last edited by
            @hotspot_2 sagte: einen Tipp?
            Die Variable laufzeit enthält die Brennerlaufzeit des Tages in ms.
              @hotspot_2
              wenn du das Ganze irgendwie als Tageslaufzeit visualisieren willst, würde ich nur einmalig um 23:59:45 in den Datenpunkt schreiben.
              paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: als Tageslaufzeit visualisieren
                Dafür kann man einen weiteren Datenpunkt verwenden:
                  hotspot_2 @FredF last edited by
                  @fredf Danke für den Tipp, das sieht sehr gut aus. Habe ich mal installiert und der funktioniert auch soweit.
                    hotspot_2 @Homoran last edited by
                    @homoran Hast Du mir einen Tipp wie ich das mit der influxdb machen kann den Wert um 23:59 Uhr wegsschreiben (z.B. den Wert aus dem Betriebsstunden-Zähler adapter h:m). Damit kann ich dann bestimmt mit Grafana ein schönes Diagramm erstellen mit einer Übersicht über die Betriebsstunden der letzten Tage und Wochen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by Homoran
                      mit der influxdb
                      kenne influxdb nicht, wie es über das logging mit infuxdb Adapter geht hab ich dir ha bereits im anderen Thread geschrieben
                      mit Grafana
                      ist ebenfalls kein ioBroker Bestandteil uns somit offtopic
                        hotspot_2 @Homoran last edited by hotspot_2
                        @homoran Alles klar. Dachte nur ich frage hier mal danach, da der Vorschlag einmal am Tag zu schreiben ja auch hier im Thread steht. und Grafana war (aus meiner Sicht) nur eine Information und keine Frage.
                        Aber alles gut, ich gehe mit der Frage zu Influx in den entsprechenden Bereich.
                        432
