    • mickym
      @damrak2022 Ja warum fehlt der führende Schrägstrich - https://forum.iobroker.net/topic/57648/visualisierung-mit-node-red-erstellen/56 - da haben wir das doch lang und breit diskutiert????
      • Damrak2022
        @mickym Okay, das war es - Danke
        • Damrak2022
          @mickym Das sieht doch schon ganz nett aus:
          • mickym
            @damrak2022 👍 👍 👍 - Ja schaut gut aus. 🙂 - Glückwunsch!
            • Damrak2022
              @mickym Danke, aber Du warst da ja nicht unbeteiligt. 🙂 Momentan schaue ich bei w3schools.com, wie ich den Text wieder zentriert bekomme. Dann geht es weiter
              • mickym
                @damrak2022 Na ich finde es so gut - ansonsten würde ich Dir - wenn Du jetzt doch wieder Aufwand in die Optik stecken möchtest (hab Dir gesagt, dass das mit dem NR Dashboard nicht gedacht ist - sondern eher funktional für schnelle Erfolge) - solltest Du richtig HTML programmieren und dann musst Du die Template Nodes verwenden. Da kannst Du dann auch HTML Tabellen machen. - Aber versuche nicht Text Nodes weiter zu vergewaltigen - das habe ich damit schon zur Genüge getan - dafür sind sie aber nicht vorgesehen. Die Template Nodes musst Du dann auch manuell aktualisieren.
                In den Template Nodes kannst Du dann auch CSS verwenden.
                Aber eigentlich würde ich es so lassen, wie es ist.
                Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  @mickym Okay, danke für den Hinweis.
                  • Damrak2022
                    @mickym So, bis hierher bin ich schonmal komplett alleine gekommen:
                    Bildschirmfoto 2022-10-11 um 03.58.00.png Bildschirmfoto 2022-10-11 um 03.57.49.png
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Damrak2022 last edited by Damrak2022
                      @damrak2022 Gelöscht
                      • Damrak2022
                        @mickym So, meine Staubsauger Geschichte ist zu 99% fertig. Sieht jetzt auch wesentlich umfangreicher aus und vor allem funktioniert es, was bei mir ja nicht immer der Fall ist.🙂
                        • mickym
                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Na dann scheinst Du ja langsam alleine zurecht zu kommen. Vielleicht solltest Du mal einen eigenen Thread aufmachen und gerade für Nicht-Programmierer erzählen, wie man mit NR diese Erfolge erzielen kann. Quasi einen Erfahrungsbericht. 🙂
                          • Damrak2022
                            @mickym Da bin ich noch zu weit weg von. Jetzt sieht es so aus:
                            • mickym
                              @damrak2022 Na die Flows schauen ja noch sehr übersichtlich aus. 🙂
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, ich muss halt schauen wie ich das Stück für Stück erweitere. Vor allem muss ich erstmal dieRäume in die Datenpunkte bekommen, um diese dann gezielt anzufahren.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Das war keine Kritik - je simpler desto weniger fehleranfällig. 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Nein ist gut, habe ich auch nur als sachliche Feststellung aufgenommen. Lass mal, ich werde das rausfinden.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Es macht doch Spass - das selbst zu entwickeln. Ich könnte Dir ja auch einfach meinen Wetter-Flow zur Verfügung stellen und dann fragst Du mich - was Du nun tun kannst. 😉
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja, deswegen habe ich meine Antwort ja geändert. Aber mir macht es halt immer nur solange Spass, solange ich es begreife und nachvollziehen kann. Wenn dann etwas nicht geht werde ich sehr schnell genervt.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja Du solltest halt immer mehr begreifen, dann werden die Situationen, die du genervt bist auch geringer. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut - und auch der Kölner Dom brauchte einige Jahrhunderte. Du musst ja noch einiges vorhaben. 😉
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Du sagst es. Ich baue gerade die Pushover Nachrichten ein, wenn der Filter oder die Bürste gewechselt werden müssen.
                                            2374598
