    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Ergänze ich in der ersten Prüfzeile ein = startet der Ladevorgang - ich weiß nur nicht so recht, ob das logisch richtig ist:
      if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
      Was meinst Du dazu? Ist das = hier richtig?
      Ja, das ist richtig. Danke 🙂
      Das kann aber in zwei if abfragen eingetragen werden, da es für die Berechnung bei 0 keine Rolle spielt, ob diese ein positives oder negatives Vorzeichen hat.
      Werde das korrigieren und eine neue Version hochladen.
        ArnoD @ArnoD last edited by
        Neue Version 0.4.2 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
          jans_ios @ArnoD last edited by
          @arnod
          Ich habe das Register ergänzt. Aktuell steht der Wert auf 3684499.46
          Ich beobachte mal, brauche dafür aber etwas Sonne 😉
            jans_ios @jans_ios last edited by
            @ArnoD
            Der Wert steht mittlerweile auf 3.906.207,74, das macht eine Differenz von 221.708,28. Lt. BMW-App wurden ca. 2kWh geladen - hier scheint noch etwas mit dem Faktor nicht so ganz zu stimmen, oder?
            Im Objekt "HistoryJSON" sehe ich jetzt einen Eintrag vom 30.09., aber nicht vom 01.10.. Die Seite im VIS ist nach wie vor leer.
            A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              @jans_ios
              Nach Anleitung handelt es sich um Wh und da würde der Faktor stimmen, aber wie gesagt, hat bei mir auch nicht funktioniert und deswegen habe ich ja auch modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh verwendet.
              Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen warum da bei dir nichts übertragen wird.
              J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @arnod
                Wie bist Du denn an die ganzen Register überhaupt gekommen? Hast Du die irgendwie ausgelesen oder vom Hersteller bekommen?
                Der "CAS Modbus Scanner" bspw. kann keine Device ID 255 verarbeiten, der hilft mir nicht.
                Hast Du einen Tip, wie ich meine Wallbox diesbzgl. mal auslesen kann, was sie liefert?
                  @jans_ios
                  Habe hier oder in einem anderen Forum den Tipp bekommen das E3DC in seiner Wallbox den Wallbe EV Charge Control verbaut, der Baugleich mit dem Phoenix Contact EV Charge Control EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH ist.
                  Dann im Internet nach Phoenix Contact EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH gegoogelt und das Handbuch heruntergeladen.
                  Dort sind die einzelnen Modbus Register beschrieben.
                    chrisi303 last edited by
                    Hallo gibt es irgendwo eine Anleitung um Modbus 5.0.8 mit der Wallbox zu verbinden? Ich habe die iobroker_E3DC/Modbus Import Dateien Register/ verwendet, der adapter ist grün aber es kommen keine Werte rein? Wenn ich den Ladevorgang_freigeben ändere erscheint folgende Meldung im log Socket Error , Client in error state und dann Disconnected from slave. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
                      ArnoD @chrisi303 last edited by
                      @chrisi303
                      In der Anleitung Script Wallbox.pdf auf Github findest du die Einstellungen für den Modbus Adapter.
                      Prüfe mal, ob du alles richtig eingestellt hast.
                        chrisi303 @ArnoD last edited by
                        @arnod said in [E3DC Hauskraftwerk steuern](/post/871599
                        super danke hat funktioniert. Ich hatte versucht mich mit dem e3dc zu verbinden, die Anleitung brachte Licht in das dunkel. Danke
                          Neue Version 0.4.3 E3DC_Wallbox Script hochgeladen.
                          • neue Konstante MaxLadestromWallbox_A. Grundeinstellung, wenn das E-Auto nicht angesteckt ist.
                          • Fehler, dass Timer nicht gelöscht werden, behoben.
                          • Einstellung 4 mehrere Fehler korrigiert.
                          • TbsJah
                            TbsJah last edited by TbsJah
                            Hi @ArnoD ,
                            ich hatte jetzt bereits zum dritten Mal den Fall dass die Entladeleistung per Script auf 65W gesetzt wurde (Notstromsockel erreicht) - jedoch nicht wieder zurückgesetzt wurde nachdem der Füllstand des Speichers > Notstrom Sockel gewesen ist.
                            Hab ich jetzt wieder von Hand angepasst
                              ArnoD @TbsJah last edited by
                              @tbsjah
                              Welche Version vom Script verwendest du ??
                              Das sollte mittlerweile nicht mehr passieren, da ich ab der Version 1.0.24 die Objekte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePowerverwende.
                              Dort sollte die richtige maximale Lade und Entladeleistung der Batterie enthalten sein.
                              Eventuell mal mit deinen technischen Daten vergleichen, ob diese Werte vom Adapter e3dc-rscp richtig sind.
                              Vom Script wird die Entladeleistung immer auf 0 W und nicht auf 65 W gesetzt. Die 65 W werden vom E3DC gesetzt, wenn die max. Entladeleistung, was vom Script gesetzt wird, zu hoch ist.
                              TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TbsJah
                                TbsJah @ArnoD last edited by
                                @arnod ja ich verwende das aktuellste Script
                                Mir ist auch das Verhalten erst mit dieser Version aufgefallen
                                  @tbsjah
                                  Hast du mal geprüft, ob die Werte e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPowerund e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower bei dir stimmen?
                                  • TbsJah
                                    TbsJah @ArnoD last edited by TbsJah
                                    @arnod
                                    e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER und e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER haben eine direkte Auswirkung bei mir.
                                    Änderungen hier haben keine Auswirkungen auf die Werte unter SysSpecs
                                      @tbsjah
                                      Das sollte auch keinen Einfluss auf die Werte unter SYS_SPECS haben. Das müssten nicht änderbare feste Werte sein die vom E3DC hier übermittelt werden.
                                      Ich verwende die Werte unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower und e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower um nach dem ausschalten der Lade/Entladeleistung auf 0W diese wieder auf die maximal mögliche Leistung einzustellen.
                                      Das müssten bei dir 3000 W sein.
                                      Jetzt ist nur die Frage ob bei dir auch 3000 W bei diesen beiden Objekten drinstehen ?
                                        ChrisChros last edited by
                                        Hallo @ArnoD ich nutze noch das alte Skript in der Version 0.4.2 und habe heute im Log folgende Einträge entdeckt:
                                        2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                        2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                        2022-10-17 21:55:01.082 - info: javascript.0 (607) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                        Wurde da was bei den Homepages geändert weshalb die Daten nicht mehr abgerufen werden können? Ist das Problem bei deinem aktuellen Skript auch?
                                        Gruß Christian
                                          ArnoD @ChrisChros last edited by
                                          @chrischros
                                          Hallo Christian,
                                          ja, da hat sich was geändert. Solcast hat die Vorschau von 6 Tagen auf 3 Tege reduziert.
                                          Mal schauen, wie lange das überhaupt noch kostenlos ist.
                                          Ich denke, mit Proplanta haben wir aber immer noch eine gute Prognose, wenn auch nicht so genau wie Solcast 😉
                                          C bluebean 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ChrisChros @ArnoD last edited by
                                            @arnod Was muss ich im Skript ändern damit nur noch 3 Tage abgerufen werden?
                                            1.5k
                                            3439
                                            1574138
