    • N
      nevermind last edited by nevermind
      Hallo Zusammen
      erst mal Danke an die "Macher". Cooles Projekt 🙂
      Ich habe jedoch mal eine Frage: Kann ich über MQTT einen Seitenwechsel auf dem Panel triggern? D.h. einen Befehl senden wodurch das Panel eine bestimmte Seite öffnet.
      vg
      Jens
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by Armilar
        @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Hallo Zusammen
        vg
        Jens
        Aktuell nicht, dadurch müsste sogar eine Folge von Befehlen an das Panel gesendet werden...
        Zunächst müsste der Screensaver verlassen werden, dann müsste die Page gefunden werden und es wird nicht einfach nur eine Seite aufgebaut, sondern der Seitenzähler durchlaufen, bis eine spezielle Page erreicht wird. Sendest du die Daten aus der z.B. CustomSend an die falsche Stelle, dann verschiebt sich auch das Layout. Somit muss zunächst einmal der korrekte Seitentyp übertragen werden (quasi wie ein Template) und dann die Nutzdaten gesendet. Hoffe das war nicht zuviel 😉
        Interessieren würde mich allerdings der Ansatz des Gedanken
        Berges01 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @Armilar last edited by
          @armilar
          Ich habe zwar nicht die Frage gestellt, aber das wäre auch nötig wenn ich meine Ideen angehe.
          1. Wenn die Zutrittskontrolle sagt Person betritt das Gebäude.
            1.1 Panel schaltet in den Modus Code-Eingabe
          2. Wenn eine Alarmmeldung ansteht,.
            2.1 wo ist der Alarm endstanden.
          3. Start Alarm und ein Fenster ist noch offen
            3.1 Anzeige des oder der Fenster.
          4. Rauchmeldung.
            4.1 Wo ist der Rauch endstanden
            usw.
          Das ist jedes mal wenn ich vom MQTT zu einer Eingabe auffordern möchte oder wenn ich den User informieren möchte.
          Das Panel ist prima dazu geeignet (Wenn auch noch nicht vorgesehen) genau das damit zu machen.
          Momentan ist es nichts Anderes als eine Eingabe (Ich war da auch schon mal auf dem Woodway was das NSPanel betrift).
          Dann hätte man eine Melde-, Anzeige- und Bediengerät also ein Mini "Tablet".
          Wenn ich nicht Irre, ist das bei dem Momentanen Konzept mit Tasmota und Lovelace noch schwierig.
          Ich kann @nevermind nur zustimmen bei der Aussage Cooles Projekt und DANKE an die "Macher" !!
          Weiter so das macht Hunger nach Meeeeeer
          Grüße aus dem Sauerland
          • N
            nevermind @Armilar last edited by nevermind
            @armilar
            In Prinzip geht es mir einfach darum (wie @Berges01 schon meinte), dass man das Panel "remote" steuern kann. In meinem konkreten Fall würde ich z.B. beim einfachen oder doppelten Drücken des Hardware-Buttons verschiedene Aktionen ausführen (z.B. Tür aufschließen, Tür abschließen) und dann je nachdem (in Abhängigkeit der Uhrzeit) auf dem Panel eine bestimmte Statusseite anzeigen. Oder sowas wie: "wenn Bewegung im Flur erkannt -> Panel Seite2 anzeigen". Es gibt da unendliche Anwendungsfälle.
            • JohGre
              JohGre last edited by
              Offtopic: das Panel kostet aktuell beim Prime-Day 65€
              Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Berges01
                Berges01 @JohGre last edited by
                @johgre beim Prime-Day 65€
                Schau mal :
                https://www.berrybase.de/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-schaltaktor-mit-display-und-touchpanel-wifi?sPartner=g_shopping&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1Ni1irrTf8gky61ErLtvvCZqD307_XQLbQdC3zviH4U88fqMGm7oUaAqMLEALw_wcB
                Amazon ist nicht immer preiswert und auch beim PrimeDay ist Vorsicht geboten.
                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                  @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Schau mal :
                  Bekommst du über Ebay auch unter 60€ innerhalb von 3 Tagen
                  Panel bei Ebay
                  • JohGre
                    JohGre @Berges01 last edited by JohGre
                    @berges01 @Armilar Ups, und ich dachte, dass das günstig ist.
                      carlos last edited by
                      Ich hätte mal noch eine Frage.
                      Wäre es Stand heute machbar eine URL mit einer Card anzuzeigen.
                      Ich denke da an z.B.: eine Kamera einzubinden oder das Panel dann als Türklingel bzw. Sprechanlage auszubauen.
                      Ich hatte mir mal sowas ähnliches zusammengebaut mit einem ESP32, Nextion, Taster, Microphone und Lautsprecher.
                      Ich sehe da viel Potential.
                      Hubert
                      Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by
                        @carlos sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Hubert
                        Ich fürchte nicht, aber das sollte @joBr99 beantworten können. Ich denke er antwortet auf diesen Post
                        • Armilar
                          @armilar
                          Ich müsste dazu ein paar Versuche machen... Könntest du einen Issue "Feature Request" bei github dazu formulieren?
                          • N
                            @armilar done 🙂
                            • V
                              Vocaris last edited by Vocaris
                              ich komme leider mit der Anzeige des Accu Weathers nicht klar..
                              Adapter läuft und hat auch Werte in den Objekten. Laut Anleitung soll ich die var auf true stellen. habe ich gemacht:
                              Anbei auch die Einstellungen der 1-4 screensaver Einträge.
                              export const config: Config = {
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.Haus.EG.Kueche.NS-Panel.tele.RESULT',       // anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.0.Haus.EG.Kueche.NS-Panel.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180}},
                                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                  alternativeScreensaverLayout: false,
                                  autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                              Ich sehe auf dem Panel nix.
                              Wenn ich ein CustomSend im mqtt absende, dann werden die Daten zumindest angezeigt.
                              Mehr kann ich aus der Anleitung nicht rauslesen, was man sonst noch im Script ändern müsste, damit Icons und Daten angezeigt werden.
                              • JohGre
                                @vocaris
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
                                Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
                                Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
                                Wie sieht denn der Wetter alias aus?
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                                Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
                                Mir hat das geholfen. Wichtig ist der Alias
                                  joBr99 @carlos last edited by
                                  @carlos said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Nein, es ist nicht möglich Bilder/Videos zu dem Nextion Discovery Screen zu übertragen. Beim Discovery Screen müssen alle Bilder bereits im TFT enthalten sein.
                                  • V
                                    Vocaris @JohGre last edited by Vocaris
                                    @johgre Ähh.
                                    Es stand doch dabei, dass für Accuweather kein Alias benötigt wird.
                                    Wenn man <> Accu arbeite dann schon.
                                    Uhrzeit und Datum ist da.
                                    PS: Habe das man mal gemacht. Und dann auch im Script eine Stelle gefunden, wo man wohl diesen Alias eintragen muss. (Finde in der Anleitung dazu keinerlei Hinweise)
                                     screenSaverDoubleClick: false,
                                        locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                        timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                        dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                        weatherEntity: 'alias.0.NS-Panel.Wetter.Wetter',
                                        defaultOffColor: Off,
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        temperatureUnit: '°C',
                                    Jetzt wird etwas angezeigt.
                                    Allerdings ist bei der linken Haupt Temperatur unter dem größeren Icon der Eintrag NULL °C
                                    Somit muss man im Alias auch noch die Temp der Objektpunkt im Accu Weather zuordenen.
                                    Nunja. Da sollte man in der Anleitung dem User schon erklären, was er alles tun muss, damit die Accuweather Daten angezeigt werden.
                                    Armilar JohGre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      carlos @joBr99 last edited by
                                      @jobr99 auch keine url, die man aufrufen könnte?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by
                                        @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @johgre Ähh.
                                        Der ganze untere Teil des Screensavers ist abhängig vom Wetter Alias (Die Temperatur ist hier der Treiber). Ohne den werden weder die Icons für das Wetter, noch die DP-Icons angezeigt.
                                        • JohGre
                                          JohGre @Vocaris last edited by
                                          @vocaris
                                          Whatever, nachdem ich den Alias unter alias.0angelegt hatte, gings dann.
                                          • JohGre
                                            Ich ab hier Werte aus Netatmo verknüpft.
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6246147
