    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
      @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @johgre beim Prime-Day 65€
      Schau mal :
      https://www.berrybase.de/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-schaltaktor-mit-display-und-touchpanel-wifi?sPartner=g_shopping&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1Ni1irrTf8gky61ErLtvvCZqD307_XQLbQdC3zviH4U88fqMGm7oUaAqMLEALw_wcB
      Amazon ist nicht immer preiswert und auch beim PrimeDay ist Vorsicht geboten.
      Bekommst du über Ebay auch unter 60€ innerhalb von 3 Tagen
      Panel bei Ebay
      • JohGre
        JohGre @Berges01 last edited by JohGre
        @berges01 @Armilar Ups, und ich dachte, dass das günstig ist.
          carlos last edited by
          Ich hätte mal noch eine Frage.
          Wäre es Stand heute machbar eine URL mit einer Card anzuzeigen.
          Ich denke da an z.B.: eine Kamera einzubinden oder das Panel dann als Türklingel bzw. Sprechanlage auszubauen.
          Ich hatte mir mal sowas ähnliches zusammengebaut mit einem ESP32, Nextion, Taster, Microphone und Lautsprecher.
          Ich sehe da viel Potential.
          Hubert
          Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by
            @carlos sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Hubert
            Ich fürchte nicht, aber das sollte @joBr99 beantworten können. Ich denke er antwortet auf diesen Post
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by
              @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @armilar
              In Prinzip geht es mir einfach darum (wie @Berges01 schon meinte), dass man das Panel "remote" steuern kann. In meinem konkreten Fall würde ich z.B. beim einfachen oder doppelten Drücken des Hardware-Buttons verschiedene Aktionen ausführen (z.B. Tür aufschließen, Tür abschließen) und dann je nachdem (in Abhängigkeit der Uhrzeit) auf dem Panel eine bestimmte Statusseite anzeigen. Oder sowas wie: "wenn Bewegung im Flur erkannt -> Panel Seite2 anzeigen". Es gibt da unendliche Anwendungsfälle.
              Ich müsste dazu ein paar Versuche machen... Könntest du einen Issue "Feature Request" bei github dazu formulieren?
              • N
                nevermind @Armilar last edited by
                @armilar done 🙂
                • V
                  Vocaris last edited by Vocaris
                  ich komme leider mit der Anzeige des Accu Weathers nicht klar..
                  Adapter läuft und hat auch Werte in den Objekten. Laut Anleitung soll ich die var auf true stellen. habe ich gemacht:
                  Anbei auch die Einstellungen der 1-4 screensaver Einträge.
                  export const config: Config = {
                      panelRecvTopic: 'mqtt.0.Haus.EG.Kueche.NS-Panel.tele.RESULT',       // anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.0.Haus.EG.Kueche.NS-Panel.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                      secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180}},
                      thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                      fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                      alternativeScreensaverLayout: false,
                      autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                  Ich sehe auf dem Panel nix.
                  Wenn ich ein CustomSend im mqtt absende, dann werden die Daten zumindest angezeigt.
                  Mehr kann ich aus der Anleitung nicht rauslesen, was man sonst noch im Script ändern müsste, damit Icons und Daten angezeigt werden.
                  • JohGre
                    JohGre last edited by
                    @vocaris
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
                    Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
                    Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
                    Wie sieht denn der Wetter alias aus?
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                    Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
                    Mir hat das geholfen. Wichtig ist der Alias
                      joBr99 @carlos last edited by
                      @carlos said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Nein, es ist nicht möglich Bilder/Videos zu dem Nextion Discovery Screen zu übertragen. Beim Discovery Screen müssen alle Bilder bereits im TFT enthalten sein.
                      • V
                        Vocaris @JohGre last edited by Vocaris
                        @johgre Ähh.
                        Es stand doch dabei, dass für Accuweather kein Alias benötigt wird.
                        Wenn man <> Accu arbeite dann schon.
                        Uhrzeit und Datum ist da.
                        PS: Habe das man mal gemacht. Und dann auch im Script eine Stelle gefunden, wo man wohl diesen Alias eintragen muss. (Finde in der Anleitung dazu keinerlei Hinweise)
                         screenSaverDoubleClick: false,
                            locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                            timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                            dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                            weatherEntity: 'alias.0.NS-Panel.Wetter.Wetter',
                            defaultOffColor: Off,
                            defaultOnColor: On,
                            defaultColor: Off,
                            temperatureUnit: '°C',
                        Jetzt wird etwas angezeigt.
                        Allerdings ist bei der linken Haupt Temperatur unter dem größeren Icon der Eintrag NULL °C
                        Somit muss man im Alias auch noch die Temp der Objektpunkt im Accu Weather zuordenen.
                        Nunja. Da sollte man in der Anleitung dem User schon erklären, was er alles tun muss, damit die Accuweather Daten angezeigt werden.
                        Armilar JohGre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          carlos @joBr99 last edited by
                          @jobr99 auch keine url, die man aufrufen könnte?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by
                            @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @johgre Ähh.
                            Der ganze untere Teil des Screensavers ist abhängig vom Wetter Alias (Die Temperatur ist hier der Treiber). Ohne den werden weder die Icons für das Wetter, noch die DP-Icons angezeigt.
                            • JohGre
                              JohGre @Vocaris last edited by
                              @vocaris
                              Whatever, nachdem ich den Alias unter alias.0angelegt hatte, gings dann.
                              • JohGre
                                Ich ab hier Werte aus Netatmo verknüpft.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by
                                  ist hier beschrieben (letzte Zeile)
                                    @carlos Nein, der ESP32 redet mit dem Nextion Screen über Serial Commands, und es kann nur Text übertragen werden, der dann auf dem Nextion Screen angezeigt wird. Alles andere ist bereits auf dem Nextion Screen vorhanden.
                                    • V
                                      Anmerkung zur Verwendung von Jalousien (channel blind)
                                      Laut Anleitung https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                      kann man dem Item eine zweite Textreihe geben:
                                      Das habe ich versucht. Klappt aber nicht. Das Script gibt bei secondRow einen Fehler aus:
                                       <PageItem>{ id: "alias.0.NS-Panel.Buero.Rollade", icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                                      Dadurch bleibt auch das ganze Script stehen. Am Panel geht nix mehr. Beim Neustart kann er auch keine Verbindung mehr aufbauen. Der Befehl scheint falsch zu sein.
                                      Dann wenn ich das Item ohne den o.g. Eintrag am Laufen habe kann ich die Funktion aufrufen und die Rolllade rauf und runter fahren. Aber ich komme nicht zurück in das Vormenü. Der Screen bietet mir oben rechts zwar ein X zum Schließen an, aber das passiert nichts.
                                      Hier liegt ggf. auch noch ein Fehler vor.
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by Armilar
                                        Welche TFT Version hast du?
                                        Damit sollte es gehen (Tasmota Console):
                                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                                        EDIT: falls es dennoch nicht funktionieren sollte, kurz den Alias senden. Bei mir funktioniert das Ding einwandfrei...
                                        • V
                                          Also die 3.4.0 war schon drauf. Habe nochmal geflashed. Aber keine Veränderung.
                                          Nebenbei, wo sehe ich, welche Version auf dem Panel drauf ist?
                                          Der DP onlineversion zeigt mir ja die Version an, die wohl im Netz derzeit aktuell ist.
                                          Bei Display und Berry gibt es ja DP mit currentVersion.
                                          PS: Mein Alias:
                                          Die Rolllade fährt ja. Nur das X auf dem Panel funktioniert nicht.
                                          PS: Habe gesehen, dass das TS jetzt auf Version 3.4.0.6 ist. Ich hatte noch 3.4.0.5.
                                          Nach dem "Update" geht das wieder mit dem X.
                                          Da muss man erst mal durchblicken....
                                          Armilar M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            PS: Mein Alias:
                                            Steht auch im Change Log des Skriptes. Die Funktionen sind quasi erst seit der 3.4.0.6 drin.
                                            EDIT / P.S.: Habe gerade mal in den Alias geschaut. Das ist so ziemlich die unkonventionellste Umsetzung, die ich jemals gesehen habe... Würde mich mal Interessieren was das für ein Gerät ist. Hat das keinen Adapter? Funktioniert das wirklich ohne nennenswerte Latenzen?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6626292
