    • JohGre
      JohGre last edited by
      @vocaris
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
      Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
      Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
      Wie sieht denn der Wetter alias aus?
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
      Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
      Mir hat das geholfen. Wichtig ist der Alias
        joBr99 @carlos last edited by
        @carlos said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        and heute machbar eine URL mit einer Card anzuzeigen.
        Ich denke da an z.B.: eine Kamera einzubinden oder das Panel dann als Türklingel bzw. Sprechanlage auszubauen.
        Ich hatte mir mal sowas ähnliches zusammengebaut mit einem ESP32, Nextion, Taster, Microphone und Lautsprecher.
        Nein, es ist nicht möglich Bilder/Videos zu dem Nextion Discovery Screen zu übertragen. Beim Discovery Screen müssen alle Bilder bereits im TFT enthalten sein.
        • V
          Vocaris @JohGre last edited by Vocaris
          @johgre Ähh.
          Es stand doch dabei, dass für Accuweather kein Alias benötigt wird.
          Wenn man <> Accu arbeite dann schon.
          Uhrzeit und Datum ist da.
          PS: Habe das man mal gemacht. Und dann auch im Script eine Stelle gefunden, wo man wohl diesen Alias eintragen muss. (Finde in der Anleitung dazu keinerlei Hinweise)
           screenSaverDoubleClick: false,
              locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
              timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
              dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
              weatherEntity: 'alias.0.NS-Panel.Wetter.Wetter',
              defaultOffColor: Off,
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              temperatureUnit: '°C',
          Jetzt wird etwas angezeigt.
          Allerdings ist bei der linken Haupt Temperatur unter dem größeren Icon der Eintrag NULL °C
          Somit muss man im Alias auch noch die Temp der Objektpunkt im Accu Weather zuordenen.
          Nunja. Da sollte man in der Anleitung dem User schon erklären, was er alles tun muss, damit die Accuweather Daten angezeigt werden.
          Armilar JohGre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            carlos @joBr99 last edited by
            @jobr99 auch keine url, die man aufrufen könnte?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by
              @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @johgre Ähh.
              Der ganze untere Teil des Screensavers ist abhängig vom Wetter Alias (Die Temperatur ist hier der Treiber). Ohne den werden weder die Icons für das Wetter, noch die DP-Icons angezeigt.
              • JohGre
                JohGre @Vocaris last edited by
                @vocaris
                Whatever, nachdem ich den Alias unter alias.0angelegt hatte, gings dann.
                • JohGre
                  Ich ab hier Werte aus Netatmo verknüpft.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by
                    ist hier beschrieben (letzte Zeile)
                      @carlos Nein, der ESP32 redet mit dem Nextion Screen über Serial Commands, und es kann nur Text übertragen werden, der dann auf dem Nextion Screen angezeigt wird. Alles andere ist bereits auf dem Nextion Screen vorhanden.
                      • V
                        Anmerkung zur Verwendung von Jalousien (channel blind)
                        Laut Anleitung https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                        kann man dem Item eine zweite Textreihe geben:
                        Das habe ich versucht. Klappt aber nicht. Das Script gibt bei secondRow einen Fehler aus:
                         <PageItem>{ id: "alias.0.NS-Panel.Buero.Rollade", icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: Yellow, name: "Büro", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile"},
                        Dadurch bleibt auch das ganze Script stehen. Am Panel geht nix mehr. Beim Neustart kann er auch keine Verbindung mehr aufbauen. Der Befehl scheint falsch zu sein.
                        Dann wenn ich das Item ohne den o.g. Eintrag am Laufen habe kann ich die Funktion aufrufen und die Rolllade rauf und runter fahren. Aber ich komme nicht zurück in das Vormenü. Der Screen bietet mir oben rechts zwar ein X zum Schließen an, aber das passiert nichts.
                        Hier liegt ggf. auch noch ein Fehler vor.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Vocaris last edited by Armilar
                          Welche TFT Version hast du?
                          Damit sollte es gehen (Tasmota Console):
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                          EDIT: falls es dennoch nicht funktionieren sollte, kurz den Alias senden. Bei mir funktioniert das Ding einwandfrei...
                          • V
                            Vocaris last edited by Vocaris
                            Also die 3.4.0 war schon drauf. Habe nochmal geflashed. Aber keine Veränderung.
                            Nebenbei, wo sehe ich, welche Version auf dem Panel drauf ist?
                            Der DP onlineversion zeigt mir ja die Version an, die wohl im Netz derzeit aktuell ist.
                            Bei Display und Berry gibt es ja DP mit currentVersion.
                            PS: Mein Alias:
                            Die Rolllade fährt ja. Nur das X auf dem Panel funktioniert nicht.
                            PS: Habe gesehen, dass das TS jetzt auf Version 3.4.0.6 ist. Ich hatte noch 3.4.0.5.
                            Nach dem "Update" geht das wieder mit dem X.
                            Da muss man erst mal durchblicken....
                            Armilar M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              PS: Mein Alias:
                              Steht auch im Change Log des Skriptes. Die Funktionen sind quasi erst seit der 3.4.0.6 drin.
                              EDIT / P.S.: Habe gerade mal in den Alias geschaut. Das ist so ziemlich die unkonventionellste Umsetzung, die ich jemals gesehen habe... Würde mich mal Interessieren was das für ein Gerät ist. Hat das keinen Adapter? Funktioniert das wirklich ohne nennenswerte Latenzen?
                              • V
                                Frage zum Thermostat
                                Der Tropfen scheint Humidity zu sein.. Aber das ist ja eine Zahl die geliefert wird. Was soll mit der Tropfen dann sagen?
                                Und wenn man einen Modus anklickt schließt sich das Fenster und geht zurück. Würde ich auch nicht erwarten.
                                Im Screen scheint unter ZUSTAND die Modis zu stehen, korrekt?
                                Ich würde mir noch die Auswahl der Programme wünschen. Thermostate iVm deren Steuerung haben ja oft Programme. Z.B. 1 für Normal und 2 für Sommer und 3 für Urlaub etc.
                                Diese würde ich hier gerne auswählen können.
                                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  Vocaris @Armilar last edited by
                                  PS: Mein Alias:
                                  Bzgl. Alias... Das ist ganz einfach. Ich habe Jarlolift Rolladen. Diese sind nicht in den ioB intergrierbar. Sie haben Rolling Codes und es gibt keine Adapter.
                                  Ich habe ein Gateway von everhome, die dieses Protokoll unterstützen. Aich dafür gibt es keine Integration in den ioB. Aber einen Skill für Alexa. Über Alexa gibt es nur die Möglichkeit für Rauf uns Runter. Somit habe ich kein Objekt für STATUS oder STOPP.
                                  Über den AAlexa2 Adapter kann ich diese Objekte abgreifen und steuern. Das klappt ja auch soweit. Insofern ist das nicht unkonvetionell 😉 Anders geht es halt nicht.
                                  • Armilar
                                    In der Anleitung ist zu sehen, das der Alias u.a. einen Zustand lowbat und unreach hat.
                                    Wenn ich via Geräte einen Alias mit Thermostat erstelle habe ich nur diese:
                                    Beim manuellen Hinzufügen einen Zustandes mit den Namen lowbat oder unreach ist die Nalge nicht möglich. So als ob es den Zustand schon gibt. Aber er ist nicht da:
                                    Zudem die Frage, wir die Zuständer an angebotenen Icons heißen:
                                    Unreach ist bestimmt der WLANFächer und LowBat das Batteriezeichen.
                                    Der Tropfen scheint Humidity zu sein.. Aber das ist ja eine Zahl die geliefert wird. Was soll mit der Tropfen dann sagen.
                                    Wenn die Felder in deinem Thermostaten nicht auftauchen, hat es wahrscheinlich folgende Ursache:
                                    • Es gab ein Update des Gerätemanagers (erst vor kurzer Zeit) und der Gerätetyp Thermostat wurde hingerichtet --> Ist bei mir aktuell auch so --> Dann Ticket beim Entwickler aufmachen oder alternativ den Alias-Manager benutzen. Du hast wahrscheinlich den Alias nicht erst heute erstellt, sondern vor Wochen, oder? Ich ändere jetzt aber nicht für temporäre Bugs in irgendwelchen Adaptern die Doku.
                                    • WLAN = Unreach
                                    • Batterie = Lowbat
                                    • Tropfen = Humidity (Farbliche Berechnung über Skala)
                                    • Armilar
                                      Kann dir leider nicht sagen, was du wie verdrahtet hast, das sich Fenster bewegen, wenn ein Thermostat bedient wird... Da fehlen mir leider die Infos. Das macht garantiert nicht das Skript 😉
                                      Zu den andern Punkten, sieh bitte nochmal in die Doku unter:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#thermostat---cardthermo---channel-thermostat
                                      Da findest du die Antwort zum Mode. Das sind separate Buttons die exakt das können was du dir wünscht. Die Anzeige "Zustand" visualisiert nur den aktuellen Zustand. Und das Device "Thermostat" im ioBroker ist exakt so definiert (Auto, Manuell, Boost, Party, Vacation)
                                      • V
                                        Modi ist klar.. Das geht ja.
                                        Rückkehr zum Homescreen verstehe ich nicht nach Klick auf einen Modus. Und Meine gewünschtt Auswahl geht halt aktuell nicht.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                          Off-topic
                                          Habe irgendwann mal ein Skript gesehen auf github, was den Rolling Code von Somfy und Jarolift entschlüsselt hat. Hat mich aber nicht weiter interessiert, da ich den Bedarf nicht habe. Aber hatte gelesen, dass auch andere Smart-Home Systeme damit umgehen können. Kann dir leider nicht mehr sagen wo und welche 😉 . Dann gibt es ja noch die ich löte mir eine Fernbedienung um Methode - soll doch auch funktionieren.
                                          EDIT: habe z.B. folgendes gefunden
                                          http://www.bastelbudenbuben.de/2017/04/25/protokollanalyse-von-jarolift-tdef-motoren/
                                          Ich sags mal so: Was in FHEM funktioniert, müsste irgendwie auch in ioBroker migrierbar sein...
                                          https://groups.google.com/g/cul-fans/c/hqwSGCJh6ro
                                          Offensichtlich geht es mit dem CUL (Adapter gibt es für ioBroker)
                                          • Armilar
                                            Dann ist irgendetwas anders als bei mir. Ich kann die Modi bedienen ohne das sich das Fenster schließt. Wird auch übernommen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7421
                                            5263157
