      higginsd last edited by
      Guten Morgen!
      Seit ich mit den Astroeinstellungen des Shuttercontrol "gespielt" habe, funktioniert bei mir nur noch automatisches up/down nach Zeiteinstellungen.
      Bei mir lief das Auto-Up/Down den Sommer über mit den Astroeinstellungen "bei Sonnenaufgang/bei Sonnenuntergang". Das wollte ich nun im Winter etwas verändern, indem ich den Parameter "Zeitverzögerung beim Hochfahren/Runterfahren" in "Extra-Einstellungen / Astro-Einstellungen" auf jeweils +30 Minuten gesetzt habe. Das hat keinerlei Wirkung gezeigt, im Gegenteil, die Rolläden sind damit überhaupt nicht mehr automatisch hoch-/runtergefahren worden.
      Also habe ich die Zeitverzögerung wieder entfernt - immer noch kein automatisches Fahren der Rolläden. Dann habe ich auf reine Zeitsteuerung zu festen Zeiten ugestellt. Das funktioniert immerhin. Auch ein versuchweises Zurückstellen auf Sonnenaufgang/Sonnenuntergang hat keinen Erfolg gezeigt, die Rolläden werden dann nicht mehr automatisch gefahren.
      Es geht bei mir im Moment also nur noch das Fahren zu festen Zeiten.
      Was kann ich tun?
      Viele Grüße
      Dirk
        Homoran Global Moderator Administrators @higginsd last edited by
        @higginsd
        Und was hast jetzt konfiguriert?
          higginsd @Homoran last edited by higginsd
          Ich möchte aber konfigurieren:
          Dann fahren aber die Rolläden nicht mehr automatisch.
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke last edited by
            @higginsd Also bei mir läuft das mit ähnlichen Einstellungen ohne Probleme. Kann es mit der Zeit für das versetzte Fahren zusammen hängen (1s ist schon sehr kurz)?
            VG
            Axel
              higginsd @Axel Koeneke last edited by
              @axel-koeneke
              Kann ich testen. Obwohl es den Sommer über auch mit der 1s funktioniert hat. Was empfiehlt sich an Abstand? 10s oder 15s?
                @higginsd was läuft nicht?
                Verdunklung oder Beschattung?
                welche Extra Einstellungen sind das?
                  Auto Up/Down morgens und abends läuft nur mit festen Zeiten. Beschattung läuft einwandfrei. Das sind die ganz normale "Extra-Einstellungen von Shuttercontrol". Falls Du die nicht kennst, dann kannst Du mir sicherlich nicht helfen...
                  Eingestellt habe ich jetzt "Astro/Sonnenaufgang/Sonnenuntergang" mit +15 Minuten und einem Zeitversatz von 10s im Wohnbereich. Alle Rolläden sind dem Wohnbereich zugewiesen.
                  Dann würde ich erwarten, daß heute Abend um 19:07 Uhr (Sunset 18:52 + 15 Minuten) die Rolläden im Wohnbereich mit einem Zeitversatz von 10s runterfahren.
                  So sehen die "Erkenntnisse/Einstellungen" von Shuttercontrol jetzt bei mir in den Objekten aus:
                  Homoran FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    nochmals: WO??
                      Da:
                      Unter "Extra-Einstellungen" dann "Astro-Einstellungen". Und im "Wohnbereich" habe ich konfiguriert "Sonnenaufgang" bzw. "Sonnenuntergang" für das automatische Fahren der Rolläden. Wie oben im Screenshot gezeigt.
                        die gibt es mindestens in zwei verschiedenen Menüs
                        Achso....
                          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          Ich kenne nur eine Stelle mit "Extra-Einstellungen / Astro-Einstellungen". In den globalen Einstellungen. Wo ist denn die 2. Stelle?
                            bei Beschattung. du wärst nicht der erste, der irrtümlich die falschen Menüs konfiguriert.
                            kann natürlich auch sei, dass du mit weiteren (globalen ooder Rollladenspezifischen) Einstellungen de7ne Grundeinstellung übersteuerst
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @higginsd last edited by FredF
                              Hier fehlen die Zeiten wann hoch bzw. runter gefahren werden soll...
                              Zeige noch die Zeit-Einstellungen mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang.
                              Edit: Welche Version des Adapters verwendest du?
                              Edit2: Lade doch deine Konfiguration hier hoch. Dann man mal schauen was du so eingstellt hast
                                higginsd @FredF last edited by Homoran
                                @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Nun, die Zeit stelle ich ja nicht ein, sondern das soll ja Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang +15 Minuten sein.
                                v1.4.18
                                Geht leider nicht als JSON. Daher hier der komplette Text:
                                  "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                  "common": {
                                    "name": "shuttercontrol",
                                    "version": "1.4.18",
                                    "title": "shuttercontrol",
                                    "authors": [
                                      "simatec <nais@gmx.net>"
                                    "keywords": [
                                      "ioBroker",
                                      "Smart Home",
                                      "home automation",
                                      "Rollladen",
                                      "Jalousie",
                                      "Rollladensteuerung"
                                    "license": "MIT",
                                    "platform": "Javascript/Node.js",
                                    "main": "main.js",
                                    "icon": "shuttercontrol.png",
                                    "enabled": true,
                                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                    "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                    "loglevel": "info",
                                    "mode": "daemon",
                                    "type": "climate-control",
                                    "compact": true,
                                    "materialize": true,
                                    "connectionType": "local",
                                    "dataSource": "push",
                                    "stopBeforeUpdate": true,
                                    "adminUI": {
                                      "config": "materialize"
                                    "plugins": {
                                      "sentry": {
                                        "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                    "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.18",
                                    "installedVersion": "1.4.18",
                                    "host": "iobroker"
                                  "native": {
                                    "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                    "W_shutterDownLiving": "",
                                    "W_shutterUpLivingMin": "",
                                    "W_shutterUpLivingMax": "",
                                    "driveDelayUpLiving": "10",
                                    "WE_shutterDownLiving": "",
                                    "WE_shutterUpLivingMin": "",
                                    "WE_shutterUpLivingMax": "",
                                    "sleepAutomatic": "sleepTime",
                                    "W_shutterDownSleep": "",
                                    "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                    "W_shutterUpSleepMax": "",
                                    "driveDelayUpSleep": "",
                                    "WE_shutterDownSleep": "",
                                    "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                    "WE_shutterUpSleepMax": "",
                                    "childrenAutomatic": "childrenTime",
                                    "W_shutterDownChildren": "",
                                    "W_shutterUpChildrenMin": "",
                                    "W_shutterUpChildrenMax": "",
                                    "driveDelayUpChildren": "",
                                    "WE_shutterDownChildren": "",
                                    "WE_shutterUpChildrenMin": "",
                                    "WE_shutterUpChildrenMax": "",
                                    "latitude": "50.84384",
                                    "longitude": "6.11428",
                                    "sunProtEndElevation": "19",
                                    "astroDelayUp": "15",
                                    "astroDelayDown": "15",
                                    "driveDelayUpAstro": "10",
                                    "SummerStart": "01.03.",
                                    "SummerEnd": "31.10.",
                                    "XMasStart": "01.12.",
                                    "XMasEnd": "06.01.",
                                    "publicHolidays": true,
                                    "publicHolInstance": "",
                                    "HolidayDP": "",
                                    "lightsensorDown": "400",
                                    "lightsensorUp": "500",
                                    "lightsensorUpDown": "",
                                    "schoolfree": false,
                                    "schoolfreeInstance": "",
                                    "schoolfreeDP": "",
                                    "schoolfreeChildrenArea": true,
                                    "schoolfreeSleepArea": false,
                                    "schoolfreeLivingArea": false,
                                    "LateAllDown": false,
                                    "LateAllDownTime": "22:15",
                                    "betweenPositionTime": "22:00",
                                    "noGoTime": "0",
                                    "currentShutterState": false,
                                    "currentShutterStateTime": "60",
                                    "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                    "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                    "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                    "alarmWind1Level": "1",
                                    "alarmWind1": "0_userdata.0.Wind",
                                    "alarmWind2Level": "1",
                                    "alarmWind2": "0_userdata.0.Wind1",
                                    "alarmRainLevel": "1",
                                    "alarmRain": "0_userdata.0.Regen",
                                    "alarmFrostLevel": "80",
                                    "alarmFrost": "0_userdata.0.Frost",
                                    "alarmFireLevel": "0",
                                    "alarmFire": "",
                                    "events": [
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Rollo1",
                                        "name": "0_userdata.0.Rollo1",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "typeDown": "living",
                                        "type": "in- & outside temperature and direction",
                                        "heightDownSun": "0.3",
                                        "direction": "185",
                                        "directionRange": "70",
                                        "tempInside": "22",
                                        "tempSensor": "netatmo.0.Nellessen-47-(Wetterstation).Wetterstation.Temperature.Temperature",
                                        "outsideTempSensor": "hm-rpc.1.00185D899AA25D.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                        "tempOutside": "19",
                                        "lightSensor": "0_userdata.0.mixedLux",
                                        "valueLight": "7000",
                                        "heightUp": "1",
                                        "heightDown": "0",
                                        "triggerState": "none",
                                        "triggerStateTilted": "none",
                                        "triggerDrive": "100",
                                        "triggerDriveTildet": "50",
                                        "triggerChange": "off",
                                        "elevation": "",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "hysteresisOutside": "5",
                                        "hysteresisInside": "5",
                                        "hysteresisLight": "40",
                                        "currentAction": "",
                                        "currentHeight": "",
                                        "oldHeight": "",
                                        "firstCompleteUp": "",
                                        "triggerHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "KeepSunProtect": false,
                                        "triggerAction": "",
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "50",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "trigDelyDown": "0",
                                        "sunProtectEndDely": "1",
                                        "sunProtectEndtimerid": "",
                                        "enableAlarmWind1": false,
                                        "enableAlarmWind2": false,
                                        "enableAlarmRain": false,
                                        "enableAlarmFrost": true,
                                        "enableAlarmFire": false,
                                        "alarmTriggerAction": "",
                                        "alarmTriggerLevel": "",
                                        "lastAutoAction": ""
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Rollo2",
                                        "name": "0_userdata.0.Rollo2",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "heightDownSun": "0.45",
                                        "direction": "183",
                                        "tempInside": "22",
                                        "heightUp": "1",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Rollo3",
                                        "name": "0_userdata.0.Rollo3",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "living",
                                        "direction": "94",
                                        "directionRange": "90",
                                        "tempInside": "22",
                                        "heightUp": "1",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enabled": true,
                                        "shutterName": "Markise",
                                        "name": "0_userdata.0.Markise",
                                        "triggerID": "",
                                        "typeUp": "manual-only",
                                        "typeDown": "manual-only",
                                        "heightDownSun": "0",
                                        "direction": "225",
                                        "directionRange": "80",
                                        "tempInside": "22",
                                        "heightUp": "1",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "",
                                        "autoDrive": "off",
                                        "oldHeight": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "enableAlarmWind1": true,
                                        "enableAlarmWind2": true,
                                        "enableAlarmRain": true,
                                        "enableAlarmFrost": false,
                                MOD-EDIT: Code in code-tags und Spoiler gesetzt!
                                FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • FredF
                                  Ohne hier Zeiten einzutragen geht es nicht.
                                  • FredF
                                    @higginsd
                                    Hier mal meine Einstellungen:
                                    Die Läden fahren zu den Zeiten Sunrise und Sunset:
                                      higginsd @FredF last edited by higginsd
                                      @fredf
                                      Alles klar, das wusste ich nicht. Dann werde ich das mal so einstellen. Danke!
                                      P.S.: habe ich das irgendwo in der Anleitung übersehen? Falls nein, wäre es sicherlich auch für andere User hilfreich, wenn dies als Anmerkung da drin steht.
                                      • FredF
                                        @higginsd
                                        Naja, bei einer Neuinstallation sind Werte vorgegeben...
                                        Und gefühlt bist du der Erste der darüber stolpert.
                                          @fredf
                                          Verstehe. Ja, die hatte ich gelöscht, weil ich sie für überflüssig gehalten habe.
                                          Anyway - es läuft jetzt, gerade sind die Rolläden pünktlich 15 Minuten nach Sunset gefahren worden.
                                          Vielen Dank für die Hilfe!
                                            bitte beim nächsten mal keine Informationen abschneiden. Dann sieht man es auch sofort
                                            332
                                            7410
                                            10598853
