    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
      da.phreak @bombaman last edited by da.phreak
      @bombaman Das drüfte bei mir ja keine Rolle spielen, da eine Offline-Lizenz vorhanden ist. Internetverbindung war aber vorhanden. Der Check in der Konfiguration des Adapters hat übrigens "OK" ergeben.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          bombaman @crunchip last edited by
          @crunchip Die Reihenfolge hab ich selbstverständlich nachdem ich das Phänomen festgestellt habe festgelegt. Zum 2.ten Punkt: Warum?
            crunchip Forum Testing Most Active @bombaman last edited by
            @bombaman weils zum einen Probleme machen kann und zum andere für was nötig? Zum Werbung sperren auf dem iobroker?
              @crunchip Das es Probleme machen kann hatte ich ja selbst schon festgestellt. Aber danke für den wertvollen Beitrag. Habe aber bei mir das USG so konfiguriert das alles über das Pihole muss. Auch die IOT Geräte die per DNS over HTTPS oder TLS gehen.
                Manuel001 @bombaman last edited by Manuel001
                Ich habe auch seit heute das Problem, dass VIS geladen wird und dann nach ein paar Sekunden der Text "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen." erscheint und dann die VIS verschwindet.
                Wenn ich bei der VIS Instanz Einstellung auf "Lizenz prüfen klicke", kommt der Text OK in grün.
                Installierte Version: 1.4.15
                Ursache? Keine Updates installiert oder sonst was.
                Edit: Nach einem Reboot funktioniert es wieder.
                  wosjack last edited by
                  Ich hänge leider auch an diesem Problem...
                  Ich konnte zwar im IO-Broker bei der Instanz Vis mitlerweile die Lizenz Prüfung von einem roten X auf ein grünes OK bringen.
                  Doch leider wenn ich in den Vis Editor gehe blinkt oben immer noch die Version 1.4.15 rot und sobald ich im Browser die seite aufrufe heist es : Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen.
                  auf IO-Broker.net wenn ich mich einlogge habe ich seit langem eine Lizenz ( 2.06.2019 23:23 Bestelldatum) leider steht heir kein Gültig bis dabei wenn ich auf das auge klicke kann ich mir den Lizenz Code anschauen und kopieren für die Vis Instanz.
                  Doch es verändert sich leider nichts ich weis nicht mehr was ich tun soll....
                  Ich habe mitlerweile alle Browser Daten gelöscht und trotzdem kommt die Meldung nach ca 5 sekunden immer noch !
                    da.phreak @wosjack last edited by
                    @wosjack Geh wieder auf die 1.4.14 die macht keine Probleme
                      @da-phreak ok mach ich gerne aber wie mach ich das ?? wenn ich den adapter lösch wird mir nur der neuste angezeigt
                        @wosjack Du mußt erst den Expertenmodus in der Adapterübersicht einschalten (oben in der Menüleiste). Dann erscheinen bei jedem Adapter weitere Buttons, einer davon erlaubt die Installation von älteren Versionen.
                          gabylein @da.phreak last edited by
                          Moin
                          habe das Problem auch 1.4.15
                          Wie ordne ichmir die LIZ zu ? Gültig bis und Benutzt von
                          gabylein
                            da.phreak @gabylein last edited by
                            @gabylein Soweit bekannt hilft nur ein downgrade auf 1.4.14
                            Meister Mopper DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @da.phreak last edited by
                              @da-phreak
                              Hier läut stable 1.4.15 ohne Fehler.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @da.phreak last edited by
                                @da-phreak sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                ok, woher hast Du diese Info ??
                                  da.phreak @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/503
                                  marian-t-web-de created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                  open Keine gültige vis Lizenz gefunden V. 1.4.15 #503
                                  • R. Frase
                                    R. Frase last edited by
                                    Seit heute habe ich das Problem mit v1.4.15 auch...
                                    Ich habe die Lizenz gelöscht, auf iobroker.net nochmal kopiert und eingefügt. Neustart von Raspi und das Problem war weg
                                    LG und happy Halloween 👻 🎃
                                    Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @R. Frase last edited by
                                      Ich hatte das Problem in v. 1.4.15 heute auch.
                                      Ein Neustart des Adapters hat Abhilfe geschaffen.
                                        da.phreak @Dominik F. last edited by
                                        @dominik-f Wart's ab das kommt wieder ...
                                          Laser @da.phreak last edited by
                                          @da-phreak
                                          Ja, es kommt immer mal wieder. Auchmit der offline Lizenz. Das Problem gibt es ja erst seit 5 Jahren...Wird schon werden.
                                            Tobi68 last edited by
                                            Ich heute nach Stromausfall auch mal wieder..
                                            Wenn ich noch wüsste wie ich das vor 3 Wochen gefixt habe..
                                              Laser @Tobi68 last edited by
                                              @tobi68 Ich hebe die VIS- Instanz neu gestartet. Hat bei mir temporär geholfen...
                                              clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47348
