    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт для счётчика
    Скрипт для счётчика
    • I
      instalator last edited by
      @smoker_vvo:
      что-то подобное http://blog.instalator.ru/archives/140
      Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить..... `
      Имей ввиду что там Ethernet на W5500 и библиотека под нее же.
        smoker_vvo last edited by
        у меня 5100
          #include <ethernet2.h>- вот эта для 5500</ethernet2.h>
            такк… Вопрос. Как я понял ты собрал отдельный контроллер для этого, я жеж использую MEGA2560, я правильно понимаю что сигнал от счетчика надо подавать на А0 и желательно с подтяжкой 10кОм
              Залил код на Ардуину, в ЙоБе, записи появились, но результаты по 0…... Где грабли.....
              и еще, подключаю ко входу счетчик Энергомера СЕ101 3200имп.кВТ.ч.....
              Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи....
              • I
                @smoker_vvo:
                Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи.... `
                Не могу сказать где грабли не видя кода.
                  Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было.
                    для проверки использую Arduino 2560 и сетевуху 5100, там же стоит SD
                    • I
                      @smoker_vvo:
                      Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было. `
                      Так ты изменил код то? Сконфигурирован его для входов не намур? И вообще он не для электросчётчиков.
                      Для электросчётчиков тут https://github.com/instalator/Electro_C … /README.md
                        Что то не прет компиляция….Electro_Counter2, код взят с Githuba
                        ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino:6:0: warning: "PWR_CTRL" redefined
                        ! #define PWR_CTRL A0
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:7:0: note: this is the location of the previous definition
                        ! #define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения
                        ! count:14: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
                        ! volatile unsigned long cnt = 1 ;
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:34:15: note: previous declaration as 'long unsigned int cnt'
                        ! unsigned long cnt = 0;
                        ! count:15: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_cnt'
                        ! volatile unsigned long prev_cnt = 0;
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:35:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_cnt'
                        ! unsigned long prev_cnt = 2;
                        ! count:16: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int pwr'
                        ! volatile unsigned long pwr = 0;
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:36:15: note: previous declaration as 'long unsigned int pwr'
                        ! unsigned long pwr = 0;
                        ! count:17: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_pwr'
                        ! volatile unsigned long prev_pwr = 1;
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:37:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_pwr'
                        ! unsigned long prev_pwr = 2;
                        ! count:18: error: conflicting declaration 'long unsigned int chk'
                        ! unsigned long chk = 0;
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:44:5: note: previous declaration as 'int chk'
                        ! int chk = 0;
                        ! count:19: error: redefinition of 'int num'
                        ! int num = 3200;
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:40:5: note: 'int num' previously defined here
                        ! int num = 0;
                        ! count:21: error: redefinition of 'int amp'
                        ! int amp = 0;
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:38:5: note: 'int amp' previously defined here
                        ! int amp = 0;
                        ! count:22: error: redefinition of 'int prev_amp'
                        ! int prev_amp = 0;
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:39:5: note: 'int prev_amp' previously defined here
                        ! int prev_amp = 2;
                        ! count:23: error: redefinition of 'int bounce'
                        ! int bounce = 1;
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:42:5: note: 'int bounce' previously defined here
                        ! int bounce = 10;
                        ! count:31: error: redefinition of 'String cmd'
                        ! String cmd = "";
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:50:8: note: 'String cmd' previously declared here
                        ! String cmd = "";
                        ! count:32: error: redefinition of 'bool strComplete'
                        ! bool strComplete = false;
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:51:6: note: 'bool strComplete' previously defined here
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void setup()':
                        ! count:35: error: redefinition of 'void setup()'
                        ! void setup() {
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:67:6: note: 'void setup()' previously defined here
                        ! void setup() {
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void loop()':
                        ! count:60: error: redefinition of 'void loop()'
                        ! void loop() {
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:265:6: note: 'void loop()' previously defined here
                        ! void loop() {
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void serialEvent()':
                        ! count:129: error: redefinition of 'void serialEvent()'
                        ! void serialEvent() {
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:111:6: note: 'void serialEvent()' previously defined here
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void save()':
                        ! count:139: error: redefinition of 'void save()'
                        ! void save() {
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:175:6: note: 'void save()' previously defined here
                        ! void save() {
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)':
                        ! count:150: error: redefinition of 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)'
                        ! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) {
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:195:6: note: 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)' previously defined here
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)':
                        ! count:161: error: redefinition of 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)'
                        ! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) {
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:206:15: note: 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)' previously defined here
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteInt(int, int)':
                        ! count:169: error: redefinition of 'void EEPROMWriteInt(int, int)'
                        ! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) {
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:214:6: note: 'void EEPROMWriteInt(int, int)' previously defined here
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'unsigned int EEPROMReadInt(int)':
                        ! count:175: error: redefinition of 'unsigned int EEPROMReadInt(int)'
                        ! unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) {
                        ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:220:14: note: 'unsigned int EEPROMReadInt(int)' previously defined here
                        ! Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
                        ! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\SPI
                        ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI
                        ! Несколько библиотек найдено для "PubSubClient.h"
                        ! Используется: C:\Users\5\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient
                        ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\PubSubClient
                        ! Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
                        ! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\EEPROM
                        ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROM
                        ! exit status 1
                        ! conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
                        ! Этот отчёт будет иметь больше информации с
                        ! включенной опцией Файл -> Настройки ->
                        ! "Показать подробный вывод во время компиляции"
                        • I
                          @smoker_vvo:
                          ! int chk = 0;
                          ! int num = 3200;
                          ! int num = 0;
                          ! int amp = 0;
                          ! int amp = 0;
                          ! int prev_amp = 0;
                          ! int prev_amp = 2;
                          ! int bounce = 1;
                          ! int bounce = 10;
                          ! String cmd = "";
                          ! String cmd = "";
                          ! void setup() {
                          ! void setup() {
                          ! void loop() {
                          ! void loop() {
                          ! void save() {
                          ! void save() {
                          ! exit status 1
                          ! "Показать подробный вывод во время компиляции" `
                          Потому что там два разных скетча.
                          Один непосредственно для счетчика, второй для второго мк который для связи
                            Таааак…. А вот с этого места поподробнее... Если я правильно понимаю, одна сборка снимает показания и передает их другой сборке, которая по MQTT их публикует.... Эт получается надо пару ардуин вешать?? А как обмен между ними организован??
                            Сечас я использую одну 2560 для обработки температуры, датчиков освещения и контроля за насосом и промсетью, а на второй 2560 пытаюсь сделать счетчик КВт.....
                            и возможно на нее же посажу управление вентиляцией и освещением...
                              И еще, хотелось бы схемку, подключения счетчика…..
                              Да, по отдельности оба скетча скомпилились без проблем...
                                Обновил информацию по статье на твоем Блоге, но не дружу с UART, как это выглядит для домохозяек….
                                • I
                                  @smoker_vvo:
                                  и возможно на нее же посажу управление вентиляцией и освещением... `
                                  Импульсы считает отдельный МК, сделано для того чтобы не пропускались импульсы и ни на что другое не влияло. Выдает данные на уарт, второй МК принимает эти данные и шлёт уже по mqtt.
                                  Возьми для счётчика например ардуиной про мини и ей считай только импульсы. А вся остальная логика - mqtt, датчики и ТД и тп
                                    Попробовал залить скетч Count в 2560…. Результат отрицательный, в сериал ни чего не летит.... ПРверял Монитором порта от IDE Arduino 1.6.13.
                                    Я правильно понимаю что один выход счетчика подключаем к А0, второй к GND или я не прав.
                                    Вот типовая схема счетчика
                                    • I
                                      @smoker_vvo:
                                      Вот типовая схема счетчика `
                                      Нет, вход идет на вход прерывания INT0.
                                        Все, сдаюсь. Ткните носом - куда подключать выводы от счетчика…. INT0- это какая нога(pin) на 2560, 21? или я уже ни чего не понимаю
                                        И где в скетче это прописано....
                                        Считывание идет, как я вижу со 2 pin.....
                                        #include <eeprom.h>
                                        #include <avr wdt.h="">
                                        #include <avr io.h="">
                                        #include <avr interrupt.h="">
                                        #define CNT_ADR 10
                                        #define PWR_ADR 20
                                        #define IMP_ADR 30
                                        #define BNC_ADR 40
                                        #define NUM_ADR 50
                                        #define CHK_ADR 100
                                        int num = 3200;
                                        int imp = 0;
                                        int amp = 0;
                                        int prev_amp = 0;
                                        int bounce = 1;
                                        unsigned long prev;
                                        volatile unsigned long prev_millis;
                                        volatile unsigned long cur_tmS = millis();
                                        volatile unsigned long pre_tmS = cur_tmS;
                                        volatile float diffS = 0;
                                        volatile unsigned long tm_diffS = 0;
                                        bool err = false;
                                        String cmd = "";
                                        void setup() {
                                        MCUSR = 0;
                                        wdt_disable();
                                        Serial.begin(115200);
                                        cmd.reserve(200);
                                        Serial.print("Start");
                                        pinMode(2, INPUT);
                                        digitalWrite(2, HIGH);
                                        delay(200);
                                        if (EEPROM.read(1) != 88) { //Если первый запуск
                                        EEPROM.write(1, 88);
                                        } else {
                                        chk = EEPROMReadLong(CHK_ADR);
                                        cnt = EEPROMReadLong(CNT_ADR);
                                        pwr = EEPROMReadLong(PWR_ADR);
                                        imp = EEPROMReadInt(IMP_ADR);
                                        num = EEPROMReadInt(NUM_ADR);
                                        bounce = EEPROMReadInt(BNC_ADR);
                                        if (chk != cnt + imp + bounce) {
                                        err = true;
                                        wdt_enable(WDTO_8S);
                                        attachInterrupt(0, count, FALLING);
                                        ! void loop() {
                                        wdt_reset();
                                        if (analogRead(PWR_CTRL) < 1000) {
                                        save();
                                        ! if (strComplete) {
                                        // Serial.println(inputString);
                                        if (cmd.substring(0, 1) == "S") {
                                        if (cmd.substring(1, 2) == "N") {
                                        num = cmd.substring(cmd.lastIndexOf('N') + 1).toInt();
                                        else if (cmd.substring(1, 2) == "S") {
                                        save();
                                        else if (cmd.substring(1, 2) == "C") {
                                        cnt = atol(cmd.substring(cmd.lastIndexOf('C') + 1).c_str());
                                        else if (cmd.substring(1, 2) == "B") {
                                        bounce = cmd.substring(cmd.lastIndexOf('B') + 1).toInt();
                                        save();
                                        cmd = "";
                                        ! tm_diffS = cur_tmS - pre_tmS;
                                        diffS = (float(tm_diffS) / 1000);
                                        pwr = 3600000 / (num * diffS);
                                        if ((cnt != prev_cnt || amp != prev_amp || pwr >= (prev_pwr + 10) || pwr <= (prev_pwr - 10)) && pwr > 0 && millis() - 2000 > prev) {
                                        prev = millis();
                                        Serial.print(cnt);
                                        Serial.print(";");
                                        if (pwr > (prev_pwr + 4000)) {
                                        Serial.print(prev_pwr);
                                        } else {
                                        Serial.print(pwr);
                                        Serial.print(";");
                                        Serial.print(amp);
                                        Serial.print(";");
                                        Serial.print(bounce);
                                        Serial.print(";");
                                        Serial.print(num);
                                        Serial.print(";");
                                        Serial.print(err);
                                        Serial.print('\n');
                                        prev_cnt = cnt;
                                        prev_amp = amp;
                                        prev_pwr = pwr;
                                        ! void count() {
                                        detachInterrupt(0);
                                        if (millis() - bounce > prev_millis) {
                                        prev_millis = millis();
                                        pre_tmS = cur_tmS;
                                        cur_tmS = millis();
                                        imp++;
                                        if (imp >= num) {
                                        imp = 0;
                                        cnt++;
                                        while (Serial.available() > 0) {
                                        char inChar = (char)Serial.read();
                                        cmd += inChar;
                                        if (inChar == '\n') {
                                        strComplete = true;
                                        ! void save() {
                                        chk = cnt + imp + bounce;
                                        EEPROMWriteLong(CNT_ADR, cnt);
                                        EEPROMWriteLong(PWR_ADR, pwr);
                                        EEPROMWriteInt(IMP_ADR, imp);
                                        EEPROMWriteInt(NUM_ADR, num);
                                        EEPROMWriteInt(BNC_ADR, bounce);
                                        EEPROMWriteLong(CHK_ADR, chk);
                                        byte four = (p_value & 0xFF);
                                        byte three = ((p_value >> 😎 & 0xFF);
                                        byte two = ((p_value >> 16) & 0xFF);
                                        byte one = ((p_value >> 24) & 0xFF);
                                        EEPROM.write(p_address, four);
                                        EEPROM.write(p_address + 1, three);
                                        EEPROM.write(p_address + 2, two);
                                        EEPROM.write(p_address + 3, one);
                                        long four = EEPROM.read(p_address);
                                        long three = EEPROM.read(p_address + 1);
                                        long two = EEPROM.read(p_address + 2);
                                        long one = EEPROM.read(p_address + 3);
                                        return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 😎 & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF);
                                        byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
                                        byte highByte = ((p_value >> 😎 & 0xFF);
                                        EEPROM.write(p_address, lowByte);
                                        EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
                                        byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
                                        byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
                                        return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 😎 & 0xFF00);
                                        }</avr></avr></avr></eeprom.h>
                                          Хотя…. отключив логику и перелистав ДатаШИТ на 2560, понимаю что INT0 - это pin2 (RX0)
                                          и тогда, о чудо.... я увидел вот это....
                                          4278188031;4294427971;0;-5;-5;1
                                          4278188031;4294427161;0;-5;-5;1
                                          4278188031;4294414725;0;-5;-5;1
                                          4278188031;4294429983;0;-5;-5;1
                                          4278188031;4294433568;0;-5;-5;1
                                          4278188031;4294428374;0;-5;-5;1
                                          4278188031;4294415995;0;-5;-5;1
                                          4278188031;4294428777;0;-5;-5;1
                                          4278188031;4294413876;0;-5;-5;1
                                          4278188031;4294422667;0;-5;-5;1
                                          4278188031;4294426350;0;-5;-5;1
                                          4278188031;4294425128;0;-5;-5;1
                                          Это то что я ищу???
                                          • I
                                            @smoker_vvo:
                                            Это то что я ищу??? `  да, только надо конфиг задать через уарт
                                            13530
