    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • Bjoern Kunder
      Bjoern Kunder @Kuddel last edited by
      @kuddel habe auf die aktuellste Version 4-4-1 umgestellt und nun klappt es mit den Berechnungen. Dafür bekomme ich im Log folgende Meldungen. Eventuell hattest Du das auch schonmal? Ich habe es noch nicht gefunden, wo es hier klemmt.
        Kuddel @Bjoern Kunder last edited by
        @bjoern-kunder die Timer per Cron konnte nicht korrekt erstellt werden.
        Dem Skript fehlt warscheinlich noch irgendweine Info
        Bjoern Kunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bjoern Kunder
          @kuddel vielen Dank - der Hinweis hat geholfen. Nun ist nur noch ein Fehler übrig. Ne Idee?
            @bjoern-kunder hatte ich auch.
            Seit ich den javascript Adaptet aktualisiert habe, ist der Fehler auch weg
            • Bjoern Kunder
              @kuddel danke probier ich aus
              • Bjoern Kunder
                Bjoern Kunder @Bjoern Kunder last edited by Bjoern Kunder
                @bjoern-kunder es läuft nun so wie es soll...musste noch viel in der VIS nachziehen, da ich javascript anstelle von 0_userdata verwende. Stelle das angepasste Skript (Integration Raspberry GPIOS) gerne zur Verfügung.
                • I
                  Idefix01 @Bjoern Kunder last edited by
                  @Kuddel
                  Guten Tag, ich habe soeben den Admin aktualisiert auf Version 6.2.20 und habe nun folgende Fehlermeldung beim Start des Scriptes:
                  script.js.Bewässerung.Steuerung_4_4_1 Error by subscription: ID of type boolean or number is not supported.
                    Kuddel @Idefix01 last edited by
                    @idefix01 jo den Fehler habe ich auch, aber noch überhaupt keine Lösungsansätze
                      benziman last edited by benziman
                      @Kuddel
                      habe gerade dein Script in einer neuen Instanz integriert und erhalte folgenden Fehler:
                      in meiner alten iobroker Instanz lief alles.
                      Edit: zu spät den letzen Post gesehen.
                        Kuddel @benziman last edited by
                        @benziman jop, den Fehler hab ich auch.
                        Das Skript funzt aber.
                        Habe aktuell noch keine Idee, woran das liegt.
                        • Bjoern Kunder
                          @Kuddel
                          Hi Kuddel, ich möchte das Skript gerne um eine weitere Möglichkeit ergänzen, dass die einzelnen Ventile an unterschiedlichen Tagen aktiv werden können.
                          Hierzu habe ich eine zusätzliche Auswahl von Wochentagen ergänzt und möchte die Ventile per zusätzlichem Schalter (WT2) diesen zuweisen.
                          Aktuell habe ich in Block 9 "Wochentage für Cron" entsprechend dupliziert, ebenso bei Block 17 "Ventil Steuerung". Zum Testen habe ich 9.3. "Feste Uhrzeit" so angepasst, dass dort ebenfalls die Einträge für die 2. Wochenreihe ergänzt.
                          Soweit funktioniert das Skript aber nicht ganz so wie ich es erwarte. Es wird in Abhängigkeit von WT2 entweder in die ursprüngliche Ventil Steuerung oder die Neue gesprungen, was so sein soll. Allerdings laufen die Ventile der ersten Woche immer mit, auch wenn dort kein Haken ist, dafür aber in der 2. Wochenreihe. Dementsprechend läuft natürlich auch die prozentuale Abarbeitung mit.
                          Hast Du eine Idee, wie ich dass sehr elegant implementieren kann?
                          Danke Dir.
                            @bjoern-kunder das einfachste wäre, das Skript einfach 2x zu verwenden.
                            Dann muss nichts dazu gebastelt werden und man kann unterschiedliche Werktage ansprechen
                            • Bjoern Kunder
                              @kuddel - wie ist das mit 2x verwenden zu verstehen? Einfach eine Dublette und dann wie einbinden?
                                @bjoern-kunder
                                einfach zwei Skripte abspeichern:
                                bewaesserung_1
                                bewaesserung_2
                                ACHTUNG: Der Pfad zu den Datenpunkten muss untschiedlich sein:
                                Bzgl der Logik wäre das am einfachsten.
                                Problematisch dabei ist dann aber, das jedes Skript seine eigene VIS-Seite benötigt.
                                • Bjoern Kunder
                                  @Kuddel
                                  Hi Kuddel, ich bräuchte mal Deine Hilfe. Ich habe mir eine neue Umgebung in Promox auf einer VM aufgebaut und das Skript mit den VIS Views 1:1 auf die neue Umgebung kopiert. Das Skript läuft leider nicht mehr ganz rund. Ich erhalte diese Ausgabe, wenn ich das 1. Ventil manuell starte:
                                  10:26:48.765	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                                  10:26:49.082	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:1705:229)
                                  10:26:49.771	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:26:59
                                  10:26:59.216	warn	javascript.0 (332840) at Object.<anonymous> (script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0:2229:15)
                                  10:26:59.263	info	javascript.0 (332840) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                  Leider komme ich nicht dahinter, was das Skript nicht kennt. Das Debug Log hilft mir auch nicht weiter
                                  javascript.0
                                  2023-01-03 10:34:09.989	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                                  javascript.0
                                  2023-01-03 10:34:10.992	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 09:34:20
                                  javascript.0
                                  2023-01-03 10:34:20.310	info	script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                  javascript.0
                                  2023-01-03 10:34:20.125	info	State value to set for "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" has to be type "number" but received type "boolean"
                                  javascript.0
                                  2023-01-03 10:34:20.005	warn	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.bewaesserung.zeitplan.intervall.intervall_aktuell" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                  So kommt es auf der anderen Instanz raus
                                  10:37:18.948	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Manueller Start
                                  10:37:19.953	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Dauer: 00:10 Min, Ende: 10:37:29
                                  10:37:19.954	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
                                  10:37:28.982	info	javascript.0 (2485) script.js.Draussen.Bewaesserung.GartenV5-0-0: Bewaesserung: Vorgang beendet
                                  Ne Idee wo ich suchen muss?
                                  Danke Dir.
                                  Björn
                                  • Bjoern Kunder
                                    @bjoern-kunder
                                      @bjoern-kunder am besten mal alle DPs vergleichen bzgl. Dauer etc.
                                      Ich vermute, dass dem Skript irgendein Wert fehlt
                                      • Bjoern Kunder
                                        @kuddel
                                        Danke für den Hinweis, habe die Stellen gefunden.
                                        Gibt es denn bereits eine Abhilfe hierfür?
                                        12:53:07.830	error	javascript.0 (921) script.js.Draussen.Bewaesserung.Gartenv5-0-0 Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                                          @bjoern-kunder da das Skript tortz der Fehlermeldung funktioniert, hatte ich bis jetzt noch keine Motivation mich darum zu kümmern ^^
                                          Bjoern Kunder S 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                          • Bjoern Kunder
                                            @kuddel
                                            1187
                                            312232
