    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      Thomas Braun Most Active @saurer-tobi last edited by
      @saurer-tobi sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
      kann mir jemand sagen was ich verkehrt mache?
      Vermutlich setzt du noch die alte Oberfläche ein. Stell auf die aktuelle um.
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @saurer-tobi last edited by Stephan Schleich
        @saurer-tobi Scheint so als ob die Installation nicht komplett ist.
          saurer-tobi @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
          Ja du hattest recht daran lag es vielen dank
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • IdleBit
            IdleBit @saurer-tobi last edited by IdleBit
            @saurer-tobi Ja genau bei diesen Adapter unterstütze ich die alte Oberfläche nicht mehr.
              ManfredHi @J_Paul last edited by
              @j_paul
              Hallo. Mit dem neuen Traccar Server 5.2 dürft es ein Problem mit iobroker geben, da der Adapter nicht mehr richtig startet.
              Laut traccar-Entwickler dürfte das am iobroker liegen.
              Der Fehler im Log-File:
              traccar.0
              2022-07-20 08:15:45.170    info    Connect to server over websocket connection.
              traccar.0
              2022-07-20 08:15:45.162    error    device.geofenceIds is not iterable
              traccar.0
              2022-07-20 08:15:45.162    error    TypeError: device.geofenceIds is not iterable at Traccar.getGeofencesState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:273:41) at Traccar.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:195:47) at Traccar.getTraccarDataOverAPI (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:268:14) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Traccar.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:61:13)
              traccar.0
              2022-07-20 08:15:45.161    error    unhandled promise rejection: device.geofenceIds is not iterable
              traccar.0
              2022-07-20 08:15:45.160    error    Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              traccar.0
              2022-07-20 08:15:45.027    info    starting. Version 0.0.11 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.traccar) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
              Hier noch der Link zum traccar-Forums beitrag: https://www.traccar.org/forums/topic/iobroker-v51-geofence/#post-73205
                J_Paul @ManfredHi last edited by
                @manfredh-1 Den Eintrag im Traccar Forum hatte ich gelesen, kann dazu aber nichts sagen, da ich eigene Logik und nicht den Adapter nutze.
                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frana120500
                  frana120500 @J_Paul last edited by
                  @j_paul ist das projekt, so wie auf Seite 1 beschrieben, noch aktuell/lauffähig?
                    lindi200000 @frana120500 last edited by
                    @frana120500 Traccar funktioniert noch einwandfrei, Als Verbindung zu IOBroker gibt es mittlerweile einen Adapter: https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar
                    • frana120500
                      frana120500 @lindi200000 last edited by
                      @lindi200000 ah ok, vielen Dank.
                      Werde ich nachher mal aufsetzen und schauen, was der Adapter liefert und ob mann ggfls. das Script von Seite 1 weiterbenutzen kann.
                        HoffmannOs last edited by HoffmannOs
                        Hey Leute, hat hier jemand ein Funktionierendes Script? Meine Scripte funktionieren nicht mehr ab Traccar 4.15
                        Das Script aus dem ersten Post erkennt seitdem Update nicht mehr die Objektnamen beim verlassen, wenn ich die api abrufe erhalte ich den Wert unter GEOFENCEIDS = NULL, früher habe ich eine 0 erhalten und damit konnte das Script arbeiten :
                        {"id":106,"attributes":{"decoder.timezone":"Berlin"},"groupId":0,"name":"FH2008","uniqueId":"XXXXXX","status":"online","lastUpdate":"2022-10-12T15:21:49.367+00:00","positionId":1XX60XX,"geofenceIds":null,"phone":"","model":"","contact":"","category":"van","disabled":false,"expirationTime":null}
                        Es hat sich in der Api wohl was geändert, ein anderes Script erkennt zwar die Geofences, allerdings nicht das Verlassen, der aktuellen Zone.
                        Fahre ich von Zuhause zur Tankstelle, berichtet er mir bei Ankunft der Tankstelle (neue GEOFENCE) das ich Zuhause verlassen habe, zeitgleich mit ankunft an der Tankstelle. Dann aktualisiert er auch die Richtige GEOFENCE ID wie hier Tankstelle ID 37
                        {"id":106,"attributes":{"decoder.timezone":"Berlin"},"groupId":0,"name":"FH2008","uniqueId":"","status":"online","lastUpdate":"2022-10-12T16:54:21.997+00:00","positionId":abcde0,"geofenceIds[37],"phone":"","model":"","contact":"","category":"van","disabled":false,"expirationTime":null}
                        Vielleicht kann hier jemand eine Funktionierende Lösung bereitstellen?
                          J_Paul @HoffmannOs last edited by
                          @hoffmannos @frana120500
                          Da gibt es was neues (getestet bis Traccar 5.4 vom 2.10.22), ich schreibe Euch mal an. Das einzige was da noch gestört hatte, dass die Devices beim Proxmox LXC Backup die Geofences verlassen haben, das habe ich mal so gelöst und müsste noch eingefügt werden, falls euch das betrifft:
                          Das Script braucht den Adapter NICHT und gibt beim Verlassen des geofences die Zeit an, wie lange man dort war. Für Eintragung Adresse (Strasse/Hausnummer) und 3Words muss ein kostenfreier API Key geholt/eingetragen werden.
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            ChrisXY @J_Paul last edited by ChrisXY
                            @j_paul hi, kannst du mir es auch mal schicken? Hab Aktuell die Version 1. Post am laufen klappt auch soweit.
                            Edit: Läuft doch gar nicht gut der 2. user hat immer fehler usw. Geofences kann man total vergessen ..
                            script.js.ANWESENHEIT.traccar_HandyTanja: Cannot parse "For input string: "NaN" - Numb"SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 0
                              ChrisXY @ChrisXY last edited by
                              vielleicht jemand anders der ein funktionierendes Blockly hat? Das letzte was relativ lange liegt war über den traccar adapter. Es bringt auch keine fehler aber es passiert auch nichts.
                                @chrisxy schick ich dir
                                Negalein C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @J_Paul last edited by
                                  @j_paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                  schick ich dir
                                  mir auch bitte 🙂
                                    liv-in-sky last edited by
                                    habt ihr nach dem import de blocklys auch solche variablen ?
                                    UND:
                                    wo gibt es den das neue blockly - ohne fehler ? @J_Paul ?
                                      J_Paul @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky @Negalein
                                      Es gibt ja den Adapter:
                                        liv-in-sky @J_Paul last edited by liv-in-sky
                                        @j_paul
                                        oh - mann - ok ist installiert - danke dir
                                        hast du evtl eine idee, warum die anzeige soweit auseinder liegt, obwohl beide handys neben mir liegen ?
                                          @liv-in-sky
                                          Um hierfür Lösungsansätze für den Adapter zu geben (auch wenn ich den nicht nutze), hatte ich ein Github Issue erstellt, dies wurde aber unbeachtet geschlossen.
                                            el_malto @J_Paul last edited by
                                            @j_paul das Bild von @liv-in-sky ist doch vom Traccar Server. Da hilft dein Lösungsansatz auch nichts wenn das Device keine aktuellen Standort zum Traccar Server gesendet hat. Das Device bzw. die Traccar App hat keinen aktuellen Standort, kann halt am Device selbst liegen.
                                            liv-in-sky J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31674
