    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
      Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by
      @basti2022 und das Blockly???
      • David G.
        David G. @basti2022 last edited by David G.
        @basti2022
        Ist der Verbrauch immer genau 5W?
        Sonst versuch anstatt "gleich 5" mal "gleich oder größer" als 5W.
        Kannst du im dropdown von dem = auswählen.
        Den zweiten Falls Baustein kann man sich sparen. Den ersten kannst du über das Zahnrad mit einem "sonst" erweitern.
          basti2022 @David G. last edited by
          @david-g
          Oh man Fehlerteufel - jetzt sollte alles passen.
            du misst und steuerst die selbe Steckdose!?
            oder was verbirgt sich hinter den kryptischen Bezeichnungen?
            womit wird diese Dose(?) in ioBroker eingebunden?
              basti2022 @David G. last edited by basti2022
              @david-g
              @Homoran
              So angepasst.
              Die Dose wird mit dem Adpater/Instanz "Sonoff" hinzugefügt - auf dem Dosen ist Tasmota
                @basti2022 und was funktioniert jetzt nicht?
                wobei die Frage von @David-G noch offen ist
                @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                • David G.
                  David G. @Homoran last edited by David G.
                  Post hat sich erledigt, Bezugspost wurde angepasst.
                    basti2022 @Homoran last edited by
                    @homoran Die Steckdose Steckdose "Wonzimmer-Bubble" schaltet nicht, wenn Last auf der Steckdose "TV-Beleuchtung" kommt.
                    @David-G So wie es derzeit aussieht sind es genau 5 W, andere Werte konnte ich noch nicht sehen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                      Scheinen 2 verschiedene Steckdosen zu sein.
                      jetzt! vorhin war es nur eine, einmal Power, einmal Switch
                      @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                      Ehrlich gesagt glaube ich das nicht.
                      setze mal einen debug Baustein, der den Wert anzeigt
                        @homoran Meinst du den "Debug-output" (gibt ja nur den einen, oder) und wohin muss er ?
                          weiss nicht auswendig wie er heisst. dachte einfach debug (unter System)
                          wohin muss er ?
                          da hin bevor mit dem Wert weiter gearbeitet wird.
                          in diesem Fall ganz oben im Trigger vor dem ersten Falls
                            So eingefügt.
                              So eingefügt
                              @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                              also statt Text den Wert
                              btw: das ist doch hoffentlich keine selbst angelegte Variable!?!?
                                basti2022 @Homoran last edited by basti2022
                                Eine eigene Variable habe ich nicht angelegt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
                                  DOCH!
                                  das ist eine eigene Variable!
                                  du musst aus der Gruppe Trigger den Baustein mit dem Pulldown-Menü in dem zuerst Object-ID steht nehmen und dort Wert auswählen. Dann klappt das auch mitvdem Blockly!
                                    meinst du so ?
                                    Jetzt muss ich doch noch "wahr" und "falsch" gegen "true" und "false " als Text tauschen oder ? Weil die "Systemvariablen" ja so heißen oder ?
                                      @basti2022 sieht brauchbar aus. jetzt hast du aber auch alles angepasst 🙂
                                        hast du meine korrektur gesehen ? Habe noch Text hinzugefügt
                                          nein! ich sehe mir üblicherweise gelesene Posts nicht noch ean.
                                          was für Systemvariablen?
                                          wenn du die Zustände meinst ist true=wahr und false=falsch.
                                          läuft es denn immer noch nicht?
                                          was wirft der debug aus?
                                            Danke!!
                                            jetzt geht es, die Telemetriedaten der Steckdose waren noch auf den Standartwert von "300" gestellt ->jetzt auf "10".
                                            Allerdings hattest du recht der Wert von 5w schwankt zwischen 4-5w also geht sie immer wieder aus ^^ .
                                            Also hab ich den wert auf 4w angepasst. oder besser wären größer als 0 und der zweite wert =0
                                            Mit Systemvariblen meine ich zb. die Werte (Kennzeichnung 2) im zweiten Screenshot. Hat sich damit aber wohl erledigt.
                                            5667
