    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
    • David G.
      David G. @basti2022 last edited by David G.
      @basti2022
      Ist der Verbrauch immer genau 5W?
      Sonst versuch anstatt "gleich 5" mal "gleich oder größer" als 5W.
      Kannst du im dropdown von dem = auswählen.
      Den zweiten Falls Baustein kann man sich sparen. Den ersten kannst du über das Zahnrad mit einem "sonst" erweitern.
        basti2022 @David G. last edited by
        @david-g
        Oh man Fehlerteufel - jetzt sollte alles passen.
          du misst und steuerst die selbe Steckdose!?
          oder was verbirgt sich hinter den kryptischen Bezeichnungen?
          womit wird diese Dose(?) in ioBroker eingebunden?
            basti2022 @David G. last edited by basti2022
            @david-g
            @Homoran
            So angepasst.
            Die Dose wird mit dem Adpater/Instanz "Sonoff" hinzugefügt - auf dem Dosen ist Tasmota
              Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by
              @basti2022 und was funktioniert jetzt nicht?
              wobei die Frage von @David-G noch offen ist
              @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
              • David G.
                David G. @Homoran last edited by David G.
                Post hat sich erledigt, Bezugspost wurde angepasst.
                  basti2022 @Homoran last edited by
                  @homoran Die Steckdose Steckdose "Wonzimmer-Bubble" schaltet nicht, wenn Last auf der Steckdose "TV-Beleuchtung" kommt.
                  @David-G So wie es derzeit aussieht sind es genau 5 W, andere Werte konnte ich noch nicht sehen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                    Scheinen 2 verschiedene Steckdosen zu sein.
                    jetzt! vorhin war es nur eine, einmal Power, einmal Switch
                    @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                    Ehrlich gesagt glaube ich das nicht.
                    setze mal einen debug Baustein, der den Wert anzeigt
                      @homoran Meinst du den "Debug-output" (gibt ja nur den einen, oder) und wohin muss er ?
                        weiss nicht auswendig wie er heisst. dachte einfach debug (unter System)
                        wohin muss er ?
                        da hin bevor mit dem Wert weiter gearbeitet wird.
                        in diesem Fall ganz oben im Trigger vor dem ersten Falls
                          So eingefügt.
                            So eingefügt
                            @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                            also statt Text den Wert
                            btw: das ist doch hoffentlich keine selbst angelegte Variable!?!?
                              basti2022 @Homoran last edited by basti2022
                              Eine eigene Variable habe ich nicht angelegt.
                                Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
                                DOCH!
                                das ist eine eigene Variable!
                                du musst aus der Gruppe Trigger den Baustein mit dem Pulldown-Menü in dem zuerst Object-ID steht nehmen und dort Wert auswählen. Dann klappt das auch mitvdem Blockly!
                                  meinst du so ?
                                  Jetzt muss ich doch noch "wahr" und "falsch" gegen "true" und "false " als Text tauschen oder ? Weil die "Systemvariablen" ja so heißen oder ?
                                    @basti2022 sieht brauchbar aus. jetzt hast du aber auch alles angepasst 🙂
                                      hast du meine korrektur gesehen ? Habe noch Text hinzugefügt
                                        nein! ich sehe mir üblicherweise gelesene Posts nicht noch ean.
                                        was für Systemvariablen?
                                        wenn du die Zustände meinst ist true=wahr und false=falsch.
                                        läuft es denn immer noch nicht?
                                        was wirft der debug aus?
                                          Danke!!
                                          jetzt geht es, die Telemetriedaten der Steckdose waren noch auf den Standartwert von "300" gestellt ->jetzt auf "10".
                                          Allerdings hattest du recht der Wert von 5w schwankt zwischen 4-5w also geht sie immer wieder aus ^^ .
                                          Also hab ich den wert auf 4w angepasst. oder besser wären größer als 0 und der zweite wert =0
                                          Mit Systemvariblen meine ich zb. die Werte (Kennzeichnung 2) im zweiten Screenshot. Hat sich damit aber wohl erledigt.
                                            basti2022 @basti2022 last edited by
                                            @basti2022
                                            wie kann ich das ganze jetzt noch erweitern. Möchte den Einschaltpart noch gerne mit der Astrofunktion erweitern. Das ganze also mit "und" - Verknüpfen.
                                            5663
