    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
      basti2022 @Homoran last edited by
      @homoran Die Steckdose Steckdose "Wonzimmer-Bubble" schaltet nicht, wenn Last auf der Steckdose "TV-Beleuchtung" kommt.
      @David-G So wie es derzeit aussieht sind es genau 5 W, andere Werte konnte ich noch nicht sehen.
        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
        @david-g sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
        Scheinen 2 verschiedene Steckdosen zu sein.
        jetzt! vorhin war es nur eine, einmal Power, einmal Switch
        @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
        Ehrlich gesagt glaube ich das nicht.
        setze mal einen debug Baustein, der den Wert anzeigt
          @homoran Meinst du den "Debug-output" (gibt ja nur den einen, oder) und wohin muss er ?
            Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by
            weiss nicht auswendig wie er heisst. dachte einfach debug (unter System)
            wohin muss er ?
            da hin bevor mit dem Wert weiter gearbeitet wird.
            in diesem Fall ganz oben im Trigger vor dem ersten Falls
              So eingefügt.
                So eingefügt
                @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                also statt Text den Wert
                btw: das ist doch hoffentlich keine selbst angelegte Variable!?!?
                  basti2022 @Homoran last edited by basti2022
                  Eine eigene Variable habe ich nicht angelegt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
                    DOCH!
                    das ist eine eigene Variable!
                    du musst aus der Gruppe Trigger den Baustein mit dem Pulldown-Menü in dem zuerst Object-ID steht nehmen und dort Wert auswählen. Dann klappt das auch mitvdem Blockly!
                      meinst du so ?
                      Jetzt muss ich doch noch "wahr" und "falsch" gegen "true" und "false " als Text tauschen oder ? Weil die "Systemvariablen" ja so heißen oder ?
                        @basti2022 sieht brauchbar aus. jetzt hast du aber auch alles angepasst 🙂
                          hast du meine korrektur gesehen ? Habe noch Text hinzugefügt
                            nein! ich sehe mir üblicherweise gelesene Posts nicht noch ean.
                            was für Systemvariablen?
                            wenn du die Zustände meinst ist true=wahr und false=falsch.
                            läuft es denn immer noch nicht?
                            was wirft der debug aus?
                              Danke!!
                              jetzt geht es, die Telemetriedaten der Steckdose waren noch auf den Standartwert von "300" gestellt ->jetzt auf "10".
                              Allerdings hattest du recht der Wert von 5w schwankt zwischen 4-5w also geht sie immer wieder aus ^^ .
                              Also hab ich den wert auf 4w angepasst. oder besser wären größer als 0 und der zweite wert =0
                              Mit Systemvariblen meine ich zb. die Werte (Kennzeichnung 2) im zweiten Screenshot. Hat sich damit aber wohl erledigt.
                                basti2022 @basti2022 last edited by
                                @basti2022
                                wie kann ich das ganze jetzt noch erweitern. Möchte den Einschaltpart noch gerne mit der Astrofunktion erweitern. Das ganze also mit "und" - Verknüpfen.
                                  heisst was?
                                    Das das Licht nicht nur angeht wenn last auf der steckdose ist, sondern es auch schon dunkel ist. Also das beide Ereignisse eingetreten sind.
                                    Und wenn es wieder hell wird dementsprechend aus geht.
                                    Homoran David G. N B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      und wenn es dunkel wird während bereits Last auf der Steckdose ist?
                                      klingt nach zwei separaten Teilen mit unterschiedlichen Triggern.
                                      • David G.
                                        David G. @basti2022 last edited by David G.
                                        @basti2022
                                        Dann musst du deinen Trigger durch den Astrotrigger ersetzten.
                                        Im Vergleich dann anstatt "Wert" "Wert von Objekt ID" in die Lücke schieben.
                                        Zudem brauchst du je einen Trigger für hell und dunkel. Um nicht alles doppelt zu machen würde ich mit einer Funktion arbeiten.
                                        Edit:
                                        Beim zweiten Trigger dann Sonnenubtergang oder was du möchtest. Vergessen abzuändern.
                                        Eidt 2:
                                        Wenn auch sonst tagsüber geschaltet werden soll wie gehabt behalte deinen alten Trigger und schiebe auch da die Funktion rein.
                                          nein, er muss erweitern und zusätzlich noch den Astrotrigger nehmen, wenn er es so meint wie ich denke.
                                          • David G.
                                            David G. @Homoran last edited by
                                            War mir dann auch aufgefallen, siehe Edit 2.
                                            @basti2022
                                            Einfach rumprobieren und klicken.
                                            Die meisten Bausteine erklären sich von selber.
                                            Zumindest für simple Vorhaben.
                                            So lernt man nach und nach alles kennen.
                                            So Sachen wie Funktionen (in meinem Beispiel) erklären sich wenn man dann das ein oder andere probiert und verstanden hat dann aicu von selber.
                                            Wir helfen aber natürlich immer gerne weiter.
                                            5659
