    4. JavaScript
    5. Erster Versuch ein JSON zu erzeugen
      paul53 @Chris76e last edited by paul53
      @chris76e
      Habe mich hier durch die weiteren Logs täuschen lassen, da sie nicht gekennzeichnet sind.
      Weshalb das Skript doppelte Einträge erzeugt, erschließt sich mir bisher nicht. Deshalb erzeuge bitte Logs mit Datenpunkt-Kennung:
      const idTable = '0_userdata.0.JSON.Spülmaschiene'; // ID JSON-Tabelle
      const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
      const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
      const idAktiv = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
      var table = [];
      if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
      var obj = {};
      on(idAktiv, function(dp) {
          log('Aktiv: ' + dp.state.val);
      on(idStatus, function(dp) {
          log('gewählt: ' + getState(idProg).val);
          log('alter Status: ' + dp.oldState.val);
          log('neuer Status: ' + dp.state.val);
          if(dp.state.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
              obj.Start = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
              obj.Programm = getObject(idProg).common.states[getState(idProg).val];
          } else if(dp.oldState.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
              obj.Ende = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
              table.push(obj);
              if(table.length > 10) table.shift();
              setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @paul53 last edited by
        Hier der log von 2 Abgebrochenen Durchgänge:
        08:58:09.745	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
        08:58:09.745	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
        08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
        08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
        08:58:09.746	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Eco 50°
        08:58:09.918	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
        09:00:36.446	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: null
        09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
        09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
        09:00:36.847	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
        09:01:03.132	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
        09:01:03.132	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
        09:01:03.133	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
        09:09:34.041	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
        09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
        09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
        09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
        09:09:34.042	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: Speed 65°
        09:09:34.107	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
        09:10:56.316	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: aktiv: null
        09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
        09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
        09:10:56.480	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
        09:11:20.331	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: gewählt: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65
        09:11:20.332	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: alter Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
        09:11:20.332	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: neuer Status: BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
        So sieht die JSON nach dem 1. aus:
            "Start": "06.09.22 23:48",
            "Programm": "Intensiv 70°",
            "Ende": "06.09.22 23:49"
            "Start": "07.09.22 08:58",
            "Programm": "Eco 50°",
            "Ende": "07.09.22 09:00"
        und so nach dem 2.
            "Start": "07.09.22 09:09",
            "Programm": "Speed 65°",
            "Ende": "07.09.22 09:10"
          @chris76e
          Aus dem Log erkennt man, dass "ActiveProgram" zu Beginn und zu Ende triggert - am Ende mit Wert null. Damit kann man das Programm vereinfachen:
          // const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
          // const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
          var table = [];
          var obj = {};
              if(dp.state.val) {
                  obj = {};
                  obj.Programm = dp.common.states[dp.state.val];
              } else {
          //        log(table);
                  table.push(obj);
          //        log(table);
          • Chris76e
            Wird immer noch überschrieben....
            10:20:10.018	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'}]
            10:20:10.018	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:16','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:20'}]
            10:23:40.013	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'}]
            10:23:40.013	info	javascript.0 (3489476) script.js.common.JSON.JASONSP: [{'Start':'06.09.22 23:48','Programm':'Intensiv 70°','Ende':'06.09.22 23:49'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 09:09','Programm':'Speed 65°','Ende':'07.09.22 09:10'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'},{'Start':'07.09.22 10:21','Programm':'Eco 50°','Ende':'07.09.22 10:23'}]
              @chris76e sagte: Wird immer noch überschrieben....
              Muss ich noch mal schauen.
              • Chris76e
                Okay, kann ich aber erst heute Abend weiter testen, muss gleich zur Arbeit....
                  Habe hier Zeile 12 eingefügt:
                          obj = {};
                  Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    Vielen Dank, funktioniert jetzt.
                    Habe jetzt einiges lernen können hier.
                    • Chris76e
                      Brauche nochmal deine Hilfe. Möchte jetzt noch den Stromverbrauch anzeigen lassen. Habe den Wert bei Start und Ende. Wie kann ich jetzt damit rechnen?
                      const idVerbrauch = 'sonoff.0.Spuehlmaschine.ENERGY_Total';
                      var table = [];
                      var obj = {};
                          if(dp.state.val) {
                              obj = {};
                              obj.Start = formatDate(new Date(), 'MM.DD.YY hh:mm');
                              obj.StartUhr = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                              obj.StartVerbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                          } else {
                              obj.Ende = formatDate(new Date(), 'MM.DD.YY hh:mm');
                              obj.EndeUhr = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                              obj.EndVerbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                              log(table);
                              table.push(obj);
                              log(table);
                          "Start": "10.12.22 20:00",
                          "StartUhr": "20:00",
                          "StartVerbrauch": 212.794,
                          "Ende": "10.12.22 20:08",
                          "EndeUhr": "20:08",
                          "EndVerbrauch": 212.796
                        @Chris76e
                        Du möchtest die Differenz Endverbrauch - Startverbrauch?
                        var obj = {};
                        var StartVerbrauch = getState(idVerbrauch).val;
                            if(dp.state.val) {
                                obj = {};
                            } else {
                                obj.Verbrauch = getState(idVerbrauch).val - StartVerbrauch;
                                log(table);
                                table.push(obj);
                                log(table);
                        • Chris76e
                          Ja, das klappt auch. Danke
                          Jetzt habe ich noch versucht die Dauer zu berrechnen, bekomme auch einen Wert in ms. Wie kann ich das in hh:mm:ss umschreiben?
                          var table = [];
                          var obj = {};
                          var startDate = new Date();
                          var endDate   = new Date();
                              if(dp.state.val) {
                                  obj = {};
                              } else {
                                  obj.Dauer = endDate - startDate, 'hh:mm:ss';
                                  log(table);
                                  table.push(obj);
                                  log(table);
                          2148
