    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
    • RalfTh
      RalfTh @Lucifor1976 last edited by
      @lucifor1976 Ich habe eine GF4 Zähler, der hat ein "Fach" direkt über dem Zählwerk. Dieser zählt alle 0,1 m³. Folglich sitzt der Magnet auf der Walze 2te Stelle hinter dem Komma. Über diese Walze habe ich in dem "Fach" meinen Kontakt ausgerichtet. Technisch habe ich das so gelöst, dass ich einen Reedkontakt parallel zu einem Aqara Fensterkontakt geschaltet habe. Ursprünglich hatte ich den Aqara aus seinem Gehäuse "befreit" und positioniert, was aber zu keinen stabilen Ergebnissen führte.
      Bilder zu diesem Aufbau siehst du weiter oben in dieser Diskussion, da ich aktuell das Bild nicht finde.
      • RalfTh
        @lucifor1976 Genau so ist es.
        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @RalfTh last edited by
          @ralfth sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
          Leider zeigen Deine Bilder die Position des Reedkontakes nicht. Ich hab mir hier jetzt nochmal den gesamten Thread angesehen und bei zwei identischen Zählern (G4-RF1) ist der Reed schlussendlich an unterschiedlichen Stellen..
          Einer sagt der Kontakt funktioniert nicht wenn er direkt auf dem Gehäuse liegt, logisch wenn man seine Lötpunkte nicht isoliert..
          Ich werde jetzt dieses "Fach" ausmessen gehen und mir einen Einsatz per 3D Druck basteln, kann man dem Aquara beibringen das er einmal blinkt wenn er auslöst? Das wäre echt hilfreich. Sonst mache ich das nämlich permanent im Blindflug.
          Bei Thingi finde ich für den G4-RF1 nix passendes. Ich werde mich an dem Projekt mit dem Hallsensor anlehnen 🙂
          w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Dan_Ce last edited by
            Für viele Gaszähler gibt es passende Impulsgeber (z.B. IN-Z65). Wenn man den richtigen (!) gefunden hat, kann man sich das rumprobieren sparen. Dann kann er am ESP oder parallel zum Reed im Türsensor etc. betrieben werden und liefert zuverlässige Werte.
            Kostet allerdings etwas mehr.
            • w00dst0ck
              w00dst0ck @Lucifor1976 last edited by w00dst0ck
              Ich glaube das eskaliert hier etwas 🙂
              Zuerst einmal gilt es herauszufinden welche Impulstechnik der vorhandene Zähler verwendet.
              Hier gibt es wohl je nach Hersteller und Alter des Zählers, unterschiedliche Techniken und Ansätze diese über "Bastel-Lösungen" auszulesen.
              Beispiel: Laut https://www.pipersberg.de/wp-content/uploads/2021/09/ITRON-BGZ-RF1-G4-G6.pdf verwendet der Hersteller unterschiedliche Techniken je nach Baureihe des gleichen Zählers.
              Hier bietet es sich an, einfach mal in der Google-Bildersuche zu stöbern. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass in irgend einem Forum eine funktionierende Lösung gepostet wurde ist hoch.
              https://www.google.de/imghp?q=G4-RF1
              https://www.google.de/imghp?q=BK-G4
              etc.
              Wenn es sich um einen Zähler mit Magneten in einer der Walzen handelt, dann kann man in der Regel bei diesem die Impulse mit einem Reed-Kontakt auslesen.
              Und der Wert eines Impulses (steht auf dem Zähler Imp = 0,x) hilft bei der Lokalisierung des Magneten.
              0,1 = Die erste Stelle hinter dem Komma ist der Impuls der gezählt wird. Dieser Wert wird erhöht, wenn die zweite Stelle (also Walze) hinter dem Komma eine komplette Umdrehung gemacht hat. Also ist der Magnet in der zweiten Walze hinter dem Komme positioniert.
              0,01 = Die zweite Stelle hinter dem Komma ist der Impuls der gezählt wird. Dieser Wert wird erhöht, wenn die dritte Stelle (also Walze) hinter dem Komma eine komplette Umdrehung gemacht hat. Also ist der Magnet in der dritten Walze hinter dem Komme positioniert.
              Für den G4-RF1 hab ich auf die Schnelle ein paar Druckvorlagen für Halterungen bei https://www.yeggi.com/q/g4+rf1/ gefunden.
              Die Beschreibungen sollten Aufschluss darüber geben ob die Lösung auch beim Hersteller Eures Zählers funktionieren kann.
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 @w00dst0ck last edited by
                @w00dst0ck
                Hier eskaliert nüschts ^^
                Hat geklappt, Modell angepasst, ausgedruckt, Sensor mit Klebeband fixiert, eingeschoben und klappert 🙂
                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Lucifor1976 last edited by
                  @lucifor1976 sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                  @w00dst0ck
                  Zeig mal ...
                  • Lucifor1976
                    Lucifor1976 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    War nix, vermutlich hat der Schraubendreher mit dem ich des Reed in die Kerbe gedrückt hatte ausgelöst.. Jetzt passiert wieder nix. Das ist schon ein seltsamer Zähler. Ich habe eh noch einen anderen Zähler der nur der Cam ausgelesen werden Kann (Wasserzähler) ich werde mal zwei davon besorgen und schauen ob das mit AI-on-the-edge besser klappt.
                    Gerade teste ich die "Doppelseitiges Klebeband" Methode um die richtige stelle zu finden, aber wirklich Sinn hat das ganze nicht wenn der Reedkontakt so extrem fummelig positioniert werden muss.
                    RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RalfTh
                      RalfTh @Lucifor1976 last edited by RalfTh
                      @lucifor1976 So, ich habe jetzt noch mal einige Bilder gemacht.
                      Wie auf dem Bild zusehen ist befindet sich der Kontakt (Länge ca. 12mm, AW-Wert 10) über der vorletzte Walze am hinteren Ende des Schachtes. Die beiden Kabel sind mit dem Aqara verbunden. Um den Kontakt zu fixieren habe ich mir etwas Styropor auf das Maß des Schachtes zurechtgeschnitten und dann reinstopft.
                      Wichtig ist, die beiden Anschlußdrähte des Reedkontaktes mit eine Spitzzange zu halten und dann um 90° zu biegen. Ein direktes biegen kann den Glaskörper beschädigen und den Kontakt zerstören (Sieht man ggf. nicht sofort). Isoliert habe ich das mit einem kleinen Schrumpfschlauch.
                      Diesen Umbau des Aqara habe ich von EddyD's SmartHome aus einem Video um eine analoge Klingel Smart zu machen. Dazu habe ich in das Gehäuse zwei Löcher gebohrt (genau an den Lötstellen des internen Reedkontaktes). Ich habe zwei Stifte angelötet und dann hierauf die Kabel gesteckt. Das Material stammt aus dem Conrad und ist für die Arduino versuche gedacht gewesen.
                      Das System funktioniert bei mir über seit einem Jahr sehr stabil
                      Codierknecht Lucifor1976 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @RalfTh last edited by
                        Lange Rede - kurzer Sinn:
                        Heute lag der Original-Sensor von Ltron in der Post.
                        Kurz den Homematic Sensoreingang drangeklemmt und den Impulsgeber in den Schacht gedrückt ... funzt einwandfrei und hat keine 5 Minuten gedauert. Das ist mir den unverschämt hohen Preis dann doch wert.
                        Der HM hat eine stabilere Verbindung als der Aqara. Den werde ich dann anderswo einsetzen.
                        Omnedon Lucifor1976 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Omnedon
                          Omnedon @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          kannst Du hier etwas genauer beschreiben was Du hier gemacht hast und genau welche Sensoren Du eingesetzt hast?
                          Itron https://mysmartshop.de/products/itron-cyble-sensor-v2-k1 ?
                          Homematic Sensor ?
                          Welches Gaszähler: Pipersberg G4 RF1 ?
                          Ich denke das wäre hilfreich alles an einer Stelle zu haben.
                          Eventuell ein Paar Bilder 😊
                          Vielen Dank!
                          • Lucifor1976
                            @ralfth
                            Ich danke dir, ich teste das gleich mal.
                            Ja ich hab es genauso gemacht, der Reed ist mit Kabeln am Aquara mit exakt zwei Löchern 🙂
                            Die ESP Cams kommen schon Heute, das Gehäuse ist schon in Produktion (3D Druck).
                            Mich stört an der Reed Kontakt Version etwas das keine Aboluten Werte dabei rauskommen.
                            Bei Stromausfall oder Zigbee Ausfall oder Whatever stimmen die Daten nicht mehr und man muss alles korrigieren.
                            Ich denke da ist die Camera Version einfacher und besser und die Dinger kosten bei AE grad mal 6 Euro mit externer W-Lan Antenne.
                            • RalfTh
                              @lucifor1976 Schreib mal genau den Typ der Kamera. Ich suche so etwas für eine andere Anwendung.
                              • Lucifor1976
                                @codierknecht
                                Viel Spaß damit 🙂 Aber siehe oben 🙂
                                Was hat dich der Spaß jetzt gekostet? Also insgesamt? 60 Euro der Sensor, was kostet der HMIP?
                                Ich vermute fast du hast die teuerste Lösung gefunden oder?
                                Ich hab für den Spaß jetzt das ausgegeben:
                                Sonoff Zigbee 3 USB Dongle
                                Aquara Fensterkontakt
                                Halsensoren + Reddkontakte knapp 18 Euro
                                zusammen knapp 69,50 Euro
                                6x ESPCam knapp 36 Euro
                                3D Druck Gehäuse mit Filament und Strom schätze ich mal n 5er..
                                Um den Sonoff ist es nicht schlimm, ebenfalls um den Aquara nicht, dafür finde ich schon Verwendung
                                und so hab ich dann auch gleich ein Zigbee Netz hier 🙂
                                Aber ingesamt ist das schon heftig nur um einen anlaogen Zähler auszulesen..
                                Du hast doch sicher mehr hingelegt oder?
                                • Lucifor1976
                                  @ralfth
                                  Das ESP Modul MUSS eine OV2640 Cam haben, das ist wichtig für AI Edge.
                                  Ich habe diese hier:
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Omnedon last edited by Codierknecht
                                    @omnedon
                                    Gaszähler ist ein Pipersberg G4 RF1
                                    Der Sensor ist ein 951-858-06. Kostet ~ 60,- €. Den gibt's möglicherweise noch etwas günstiger, aber ich habe mich hier an die Empfehlung von Pipersberg gehalten.
                                    https://www.hausprofi24.com/shop/messtechnik/kommunikationstechnik/impulsnehmer-951-858-06-fuer-balgengaszaehler-rf1/
                                    Homematic IP Kontakt-Schnittstelle HmIP-SCI. 30,- €
                                    Zusammen also ~ 90,- €
                                    Klar geht das auch deutlich günstiger.
                                    Den Aqara Sensor bekommt man für 15-20 € und einen Reedkontakt für unter 1 €.
                                    Aber die ganze Fummelei beim Positionieren und die Instabilität der ganzen Mimik sind mir den Aufpreis wert.
                                    Mit Blockly schreibe ich bei einem Impuls vom Sensor den Verbrauch fort:
                                    Am Ende des Tages schreibe ich noch den Tagesverbrauch für die Historie weg:
                                    Lucifor1976 K Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Lucifor1976
                                      @codierknecht
                                      Ach der Türkontakt von Homematic ist das, sei dazu gesagt das das der alte sein muss, der neue ist optisch, dem liegt nur noch ein reflex Aufkleber bei...
                                      • Codierknecht
                                        @codierknecht
                                        Nein, das ist kein Türkontakt!
                                        Das ist ein universeller Schnittstellenkontakt mit 2 Klemmen für externe Signalquellen.
                                        Da kann man x-beliebige Schalter, Taster oder halt auch drahtgebundene Sensoren anklemmen.
                                        Z D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Z
                                          zillion42 @Codierknecht last edited by zillion42
                                          Ich wollte mich nur melden, bei mir klappts jetzt auch gut. Benutzt habe ich diesen Reed Schalter von ebay.
                                          Vorhin waren die Werte noch fast doppelt so hoch aber seit ich die neue yaml von dieser Seite auf meinem Nodemcu2 geflasht habe, klappt die Impulszählung einwandfrei und der Sensor ist in Home Assistant gleich als Gaszähler erkannt und kann sofort ins Energy Dashboard. Keine Fehlzählung, alles klappt super. Kostet auch alles recht wenig.
                                          Nodemcu 7,49 €
                                          Reed Schalter 6,98 €
                                          Z S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Z
                                            zillion42 @zillion42 last edited by zillion42
                                            3 Tage Test...
                                            das Exif Datum und die Uhrzeit zweier Bilder des Zählers verglichen mit dem History Graph, in der exakt gleichen Zeitspanne...
                                            läuft...
                                            2022-10-17 01_15_02-__192.168.42.69_config_configuration.yaml - Notepad++.png
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162092
