    3. Einsteigerfragen
    4. Absturz nach Update
    Absturz nach Update
      Thomas Braun Most Active @KBLc 0 last edited by
      @kblc-0
      iob stop
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker update
        KBLc 0 @Thomas Braun last edited by KBLc 0
        @thomas-braun said in Absturz nach Update:
        @kblc-0
        iob stop
        iobroker update
        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe es durchgeführt, doch leider kein Erfolg. Der VIS Editor lässt sich nicht starten und das System melden immer noch den Arbeitsspeicher-Fehler.
        Gibt es nochwas anderes was ich machen kann?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @KBLc 0 last edited by DJMarc75
          @kblc-0 die Befehle ausführen und dann das Ergebnis in Codetags inkl. Ein- und Ausgaben hier posten.
            KBLc 0 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Hallo, ja sehr gerne. Das Ergebnis habe ich angehängt. Ich habe den "ring"-Adapter gelöscht und das Ergebnis war, dass ich VIS wieder starten kann, aber nichts ändern kann. ioBroker stürzt also beim starten von VIS nicht mehr ab. Ich habe aktuell auch zwei Adapter ausgelagert auf einen Raspberry Pi, das war aber jetzt auch aktuell (zwischen den Posts).
            VIS startet aktuell und zeigt dann einen Verbindungsfehler an.
            Herzlichen Dank für die tolle und schnelle Unterstützung. Das ist echt klasse.
            kai@ioBrokerPC:~$ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.4                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : ioBrokerPC                               - disabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 5038
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBrokerPC                               - disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.fhem.1                   : fhem                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 7072
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerPC                               - disabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.1               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerPC                               - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : ioBrokerPC                               - disabled, port: 6601
              system.adapter.mpd.1                    : mpd                   : ioBrokerPC                               - disabled, port: 6600
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.opcua.0                  : opcua                 : ioBrokerPC                               - disabled, port: 4334
              system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBrokerPC                               - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerPC                               - disabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBrokerPC                               - disabled
            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBrokerPC                               - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBrokerPC                               - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBrokerPC                               - disabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerPC                               - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerPC                               -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerPC                               - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBrokerPC                               -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            kai@ioBrokerPC:~$ cd /opt/iobroker
            kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker stop
            kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            [sudo] Passwort für kai:
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.12
            v16.17.1
            8.15.0
            4.0.23
            kai
            kai tty cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner iobroker
            /opt/iobroker
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
            Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
            Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.14
            Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
            Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.4
            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.1.0
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.6
            Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.4
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.2
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.21
            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.12.2
            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mpd"          : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.4.1  [Updatable]
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "ring"         : 3.1.3    , installed 3.1.2  [Updatable]
            Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "s7"           : 1.3.13   , installed 1.3.14
            Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.0
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.1.7    , installed 0.1.7
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.9
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.5
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.4
            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.6
            DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              @kblc-0 bring das System mal auf Stand.
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                @kblc-0
                NodeJS krumm installiert.
                Schau in meiner Signatur wie man das richtet.
                  @thomas-braun Super Anleitung. Das ist klasse beschrieben.
                  Ich habe die Anleitung der Reihe nach durchgemacht. Die Ergebnisse sahen eigentlich immer so aus wie in der Beschreibung.
                  Leider ist das Ergebnis noch unverändert.
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── iobroker.admin@6.2.22
                  ├── iobroker.alexa2@3.19.9
                  ├── iobroker.asterisk@1.0.6
                  ├── iobroker.backitup@2.4.14
                  ├── iobroker.bring@1.8.1
                  ├── iobroker.cloud@4.2.2
                  ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                  ├── iobroker.devices@1.1.0
                  ├── iobroker.discovery@3.0.5
                  ├── iobroker.echarts@1.0.12
                  ├── iobroker.fhem@1.6.3
                  ├── iobroker.flot@1.11.0
                  ├── iobroker.fritzbox@0.5.0
                  ├── iobroker.fritzdect@2.2.6
                  ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
                  ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                  ├── iobroker.history@2.2.4
                  ├── iobroker.hue-extended@2.0.0
                  ├── iobroker.ical@1.13.2
                  ├── iobroker.info@1.9.21
                  ├── iobroker.iot@1.12.2
                  ├── iobroker.javascript@6.0.3
                  ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                  ├── iobroker.mihome@1.4.0
                  ├── iobroker.mpd@1.0.6
                  ├── iobroker.mqtt@2.4.1
                  ├── iobroker.nina@0.0.25
                  ├── iobroker.onvif@0.4.4
                  ├── iobroker.opcua@0.4.5
                  ├── iobroker.parser@1.1.8
                  ├── iobroker.ping@1.5.3
                  ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                  ├── iobroker.ring@3.1.2
                  ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                  ├── iobroker.rssfeed@2.6.1
                  ├── iobroker.s7@1.3.14
                  ├── iobroker.samsung@0.5.11
                  ├── iobroker.shelly@6.2.0
                  ├── iobroker.signal-cmb@0.1.7
                  ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                  ├── iobroker.systeminfo@0.3.1
                  ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                  ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                  ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                  ├── iobroker.upnp@1.0.21
                  ├── iobroker.viessmannapi@2.0.9
                  ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                  ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                  ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                  ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                  ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                  ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                  ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                  ├── iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                  ├── iobroker.vis-lcars@1.0.4
                  ├── iobroker.vis-material@0.1.3
                  ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                  ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                  ├── iobroker.vis-players@0.1.6
                  ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                  ├── iobroker.vis-weather@2.5.6
                  ├── iobroker.vis@1.4.15
                  ├── iobroker.web@5.2.5
                  ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                  └── iobroker.zigbee@1.7.6
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker && npm prune
                  up to date in 6s
                  142 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ sudo apt update
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                  Es wurden 44,1 kB in 1 s geholt (60,4 kB/s).
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ sudo apt upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                  Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                    dbus dbus-user-session dbus-x11 isc-dhcp-client isc-dhcp-common libdbus-1-3
                    libdbus-1-dev
                  7 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen noch 0 B von 1.425 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 10,2 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                  Changelogs werden gelesen... Fertig
                  (Lese Datenbank ... 253443 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libdbus-1-dev_1.12.24-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Entpacken von libdbus-1-dev:amd64 (1.12.24-0+deb11u1) über (1.12.20-2) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../1-dbus-user-session_1.12.24-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Entpacken von dbus-user-session (1.12.24-0+deb11u1) über (1.12.20-2) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../2-dbus-x11_1.12.24-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Entpacken von dbus-x11 (1.12.24-0+deb11u1) über (1.12.20-2) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../3-dbus_1.12.24-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Entpacken von dbus (1.12.24-0+deb11u1) über (1.12.20-2) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libdbus-1-3_1.12.24-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Entpacken von libdbus-1-3:amd64 (1.12.24-0+deb11u1) über (1.12.20-2) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../5-isc-dhcp-client_4.4.1-2.3+deb11u1_amd64.deb ...
                  Entpacken von isc-dhcp-client (4.4.1-2.3+deb11u1) über (4.4.1-2.3) ...
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../6-isc-dhcp-common_4.4.1-2.3+deb11u1_amd64.deb ...
                  Entpacken von isc-dhcp-common (4.4.1-2.3+deb11u1) über (4.4.1-2.3) ...
                  isc-dhcp-client (4.4.1-2.3+deb11u1) wird eingerichtet ...
                  libdbus-1-3:amd64 (1.12.24-0+deb11u1) wird eingerichtet ...
                  dbus (1.12.24-0+deb11u1) wird eingerichtet ...
                  A reboot is required to replace the running dbus-daemon.
                  Please reboot the system when convenient.
                  dbus.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                  dbus.socket is a disabled or a static unit, not starting it.
                  dbus-x11 (1.12.24-0+deb11u1) wird eingerichtet ...
                  isc-dhcp-common (4.4.1-2.3+deb11u1) wird eingerichtet ...
                  dbus-user-session (1.12.24-0+deb11u1) wird eingerichtet ...
                  libdbus-1-dev:amd64 (1.12.24-0+deb11u1) wird eingerichtet ...
                  Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u4) werden verarbeitet ...
                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                  Trigger für sgml-base (1.30) werden verarbeitet ...
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ sudo apt full-upgrade
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ sudo reboot
                  Connection to 192.168.78.186 closed by remote host.
                  Connection to 192.168.78.186 closed.
                  kailudwig@MacBook-neu-von-Kai ~ % ssh kai@192.168.78.186
                  kai@192.168.78.186's password:
                  Linux ioBrokerPC 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Tue Oct 11 16:05:31 2022 from 192.168.78.178
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                  Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                  Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [772 B]
                  Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages [772 B]
                  Es wurden 10,7 kB in 2 s geholt (6.771 B/s).
                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ sudo apt list --upgradable
                  Auflistung… Fertig
                  nodejs/unbekannt 16.17.1-deb-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 12.22.12-deb-1nodesource1]
                  N: Es gibt 4 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ -a
                  -bash: -a: Kommando nicht gefunden.
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ sudo apt list --upgradable -a
                  Auflistung… Fertig
                  nodejs/unbekannt 14.20.1-deb-1nodesource1 amd64
                  nodejs/unbekannt,now 12.22.12-deb-1nodesource1 amd64  [Installiert,aktualisierbar auf: 16.17.1-deb-1nodesource1]
                  nodejs/stable-security 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 amd64
                  nodejs/stable 12.22.5~dfsg-2~11u1 amd64
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Auflistung… Fertig
                  N: Es gibt 3 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                  Auflistung… Fertig
                  nodejs/now 12.22.12-deb-1nodesource1 amd64  [Installiert,aktualisierbar auf: 16.17.1-deb-1nodesource1]
                    nodejs
                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 27,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 34,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 16.17.1-deb-1nodesource1 [27,0 MB]
                  Es wurden 27,0 MB in 5 s geholt (5.770 kB/s).
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                  Entpacken von nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) über (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/config-chain« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules/ansi-regex« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/wrap-ansi« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minimist« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/sha« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules/ansi-regex« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cliui« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                  nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-deb-1nodesource1
                  E: Version »VERSIONSNUMMER-deb-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  4.0.23
                  kai
                  /opt/iobroker
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-06-15
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-06-03
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  kai@ioBrokerPC:/opt/iobroker$ iobroker start
                    @kblc-0
                    Du hast ja auch den falschen Kram nicht geändert...
                    sudo rm /usr/local/bin/node
                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                      @thomas-braun Vielen Dank. Das habe ich durchgeführt und danach den Ablauf des Update auch nochmal. Leider habe ich noch keinen Erfolg.
                      Es läuft alles, bis auch den Visualisierungseditor. Der startet und ich kann auch meine vorhandene VIS ansehen und ändern, aber nicht speichern. Da gibt es einen Verbindungsfehler.
                      Vielen Dank
                        @kblc-0 sagte in Absturz nach Update:
                        Ja, den haben andere auch. Such mal nach Leidensgenossen.
                        370
