      hotspot_2 @MCU last edited by
      @mcu Sind 9 ganz normale Objekte in userdata, die ich angelegt habe und dementsprechenden mit Blockly Skripten beschreibe. Es sind Boolean und Number Objekte.
        MCU @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 Die drei Tage haben also für jeden Tag und DP einen eigenen DP?
          @mcu So ist es.
            MCU @hotspot_2 last edited by MCU
            @hotspot_2 Und dann gibt es noch je einen extra-DP für die Zeit, wie lange der Ölbrenner an war, auch für 3 Tage?
            Vielleicht findest du da was?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/jsontable-erstellen
              @mcu
              Mal anders:
              Möchte damit einfach in Jarvis einen kurzen Überblick über die letzten drei Tage geben. Das war die Intension. Alles andere erfolgt über influx / Grafana.
                @mcu Habe mir mal das Javascript angepasst. Könnte passen ;-).
                Wo muss ich das jetzt einfügen? Im Widget JSONTable?
                  @hotspot_2 Ja. Also vorher Geräte-DP anlegen.
                    @mcu Für was Geräte-DP anlegen? Im JSON Editor kann ich es nicht reinkopieren 😉
                      @hotspot_2 Es wird ja im Script ein JSON-DP angelegt. Dieser muss als Geräte-DP in jarvis zugeordnet werden. Dann kann man den wiederum in der jsonTable zuordnen.
                      Zeig mal bitte Dein Script.
                        @mcu
                        Dann vermute ich mal habe ich zu wild editiert nach deinem letzten Tipp
                        Aber gerne, hier mal das Skript:
                        let heizungDP = '[{"Heizung"}:{"Heute"}:{"Gestern"}:{"Vorgestern"]]';
                        let aktDP = true;
                        let schedDP = 5;
                        let arrDP =''; // ArrayDP für PV
                        let schedulePattern = '*/1 * * * *'; // alle x Minuten aktualisieren
                        var schedule1;
                        if (getState(schedDP).val){
                           // Direkt neue Pattern wirken lassen, aber nur wenn aktiviert
                           (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                           schedule1 = schedule(schedulePattern, async function () {
                               tableJSONSet();
                        on({id: schedDP, change: "any"}, function (obj) {
                           let value = obj.state.val;
                           if (value){
                                   tableJSONSet();
                           }else{
                        on({id: aktDP, change: "any"}, function (obj) {
                           if (value){
                               tableJSONSet();
                               setTimeout(function(){
                                   setStateDelayed(aktDP,false,3000,false);
                               },2000);
                        function tableJSONSet(){
                           let jsonArr=[];
                           // 1.Reihe
                           let json1= {};
                           json1.Title ="Brenner gelaufen";
                           json1.Aktuell = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                           json1.Tag = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                           json1.Woche = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                           jsonArr.push(json1);
                           let json2 = {};
                           json2.Title ="Wie oft?";
                           json2.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                           json2.Tag = "";
                           json2.Woche = "";
                           jsonArr.push(json2);
                           let json3 = {};
                           json3.Title ="Laden";
                           json3.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                           json3.Tag = "";
                           json3.Woche = "";
                           jsonArr.push(json3);
                           log(JSON.stringify(jsonArr));
                           setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                          @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
                          Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                          Und den dann auch anlegen:
                          Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
                          let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                          createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                          let arrDP ='';
                             tableJSONSet();
                          },3000);
                          /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
                             let jsonArr=[];
                             // 1.Reihe
                             let json1= {};
                             json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                             json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                             json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                             let json2 = {};
                             json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
                             json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
                             json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
                             let json3 = {};
                             json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
                             json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
                             json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
                             //log(JSON.stringify(jsonArr));
                          H U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mcu Alles klar. Passt. Jetzt habe ich glaub das Prinzip auch verstanden. Das laufende Javascript schreibt im JSON-Format in den DP in ioBroker-DP und der wird dann vom JSON-Widget angezeigt.
                            [{"Title":"Brenner gelaufen","Heute":true,"Gestern":true,"Vorgestern":false},{"Title":"Wie oft?","Heute":6,"Gestern":2,"Vorgestern":0},{"Title":"Laden","Heute":0,"Gestern":0,"Vorgestern":0}]
                              @hotspot_2 Sieht gut aus.
                              Jetzt in jarvis ganz normal ein Gerät anlegen mit dem GeräteDP -> heizungDP und dann ein Widget JSONTable anlegen.
                              Wie oft soll das aktualisiert werden? Im SCript ergänzen.
                              unter setTimeout
                              },3000);
                              schedule('*/30 * * * *', () => { // wird alle 30 Minuten aktualisiert
                                  tableJSONSet();
                              Zeig auch bitte das ergebnis als JSONTable, damit andere es sehen können. Danke.
                                @mcu So, passt. Gerne hier für Alle das Ergebnis:
                                Kleine Frage dazu noch: Kann ich das unten "Zeilen pro Seite..." usw. auch noch verstecken?
                                Anbei nochmal das Skript:
                                let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungdp';
                                let arrDP ='';
                                   tableJSONSet();
                                },3000);
                                schedule('*/10 * * * *', () => { // wird alle 10 Minuten aktualisiert
                                    tableJSONSet();
                                   let jsonArr=[];
                                   // 1.Reihe
                                   let json1= {};
                                   if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val == true) {
                                       json1.Heute = "Ja";
                                   } else {
                                       json1.Heute = "Nein";
                                   if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val == true) {
                                       json1.Gestern = "Ja";
                                   } else {
                                       json1.Gestern = "Nein";
                                   if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val == true) {
                                       json1.Vorgestern = "Ja";
                                   } else {
                                       json1.Vorgestern = "Nein";
                                   //2. Reihe
                                   let json2 = {};
                                   // 3. Reihe
                                   let json3 = {};
                                   json3.Title ="Laufzeit";
                                  @hotspot_2
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                    @mcu Ich hätte noch eine Frage: Wie kann ich den in der Titelzeile oben eine Bezeichnung mit Leerzeichnen eingeben? Also anstatt Gestern z.B. "4 Tage"?
                                      @hotspot_2
                                      /* statt .Titel */
                                      json1["4 Tage"] = ....
                                      • U
                                        UncleB last edited by
                                        Gibts eigentlich ne Anleitung wie man eCharts einbindet mit dem HistoryGraph?
                                        Weiß nicht wie ich vorgehen muss, und die Suche ist bei dieser Forensoftware eine Katastrophe finde ich..
                                          MCU @UncleB last edited by MCU
                                          @uncleb
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                                            Kev 0 last edited by
                                            Könnt ihr mich beim Formatieren von Werten via Formeln unterstützen. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Wert (Zahl) die im Datenpunkt (Anzeige) reinkommt mit einer festen Zahl vergleichen und dementsprechend true/false ausgeben.
                                            Ich habe das Beispiel "value": "val => Math.round(parseInt(val)/3600)" gefunden aber verstehe es leider nicht. Ich denke hier wird dem value (verarbeiteter Wert) ein neuer Wert zugewiesen aber was macht z.B. val => und wieso ist der hintere Term in Anführungszeichen? Ich hätte etwas erwartet wie "value": Math.round(parseInt(val)/3600).
                                            Bzw. in meinem Fall "value": val = 5
                                            254
                                            4489
                                            2671389
