    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Wo finde ich die Einstellung ohne Passwort ?
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Im WEBIF aber das bringt wohl nichts. Hier müsst ihr im openatv Forum fragen warum ihr bei http://192.168.xxx.xxx/web/getcurrent keine Daten bekommt.
        Ich kann leider nicht testen das ich mit allen 4 Boxen noch auf openatv 6.0 bin.
        Gruß//Lucky
          @lucky_esa Kann man beim Adapter was ändern oder liegt es nur am Openatv?
            @flugschüler Nach so einer Meldung würde ich sagen JA.
            2022-09-03 21:21:41.502	debug	evaluating response for command 'GETCURRENT': {"html":{"head":[{"title":["Processing Failed"]}],"body":[{"b":["Processing Failed"]}]}}
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa Es lag an der OWIF 1.5.2. Die OWIF wurde bearbeitet. Receiver aktualisieren und alles müsste wieder funktionieren.
              E B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                el_malto @Flugschüler last edited by
                @flugschüler jo wurde fiexed.
                https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/issues/1566#event-7322399962
                420Dope created this issue in E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif
                closed http://192.168.xxx.xxx/web/getcurrent no data #1566
                  biker1602 @Flugschüler last edited by
                  @flugschüler said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  Super es funktioniert wieder vielen Dank
                    Flopsi last edited by Flopsi
                    Funktioniert der Adapter noch ?
                    Glasfaser 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Flopsi last edited by
                      @flopsi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Mehr hast du nicht an Infos ... als Frage .. oder ein Problem !?
                      • 1Topf
                        1Topf @Flopsi last edited by
                        Ja.
                          Flopsi @Glasfaser last edited by Flopsi
                          @glasfaser Nö aktuell nicht ich gucke mir den Adapter erstmal an
                            australien last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            ich hab mir nun fast den ganzen Threat angesehen, bekomme aber keine Lösung.
                            Ich will aus dem Datenpunk enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON das Picon in der Vis anzeigen lassen.
                            Aber egal ob ich es mit dem Widget "image", "String img src" oder "html" mache, es bleibt weiß, wird nichts angezeigt.
                            Wenn ich die url direkt in den Browser gebe, wird das richtige Logo angezeigt.
                            Was mach ich falsch?
                            Danke!
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @australien last edited by
                              @australien
                              auch nicht so ... bzw. weiter unter steht auch noch etwas:
                              https://forum.iobroker.net/post/321729
                                australien @Glasfaser last edited by australien
                                @glasfaser
                                das hab ich auch schon gesehen, nur was ist das für ein Widget?
                                Der Wald hat zu viele Bäume.
                                • Glasfaser
                                  @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Siehe hier ...
                                    @glasfaser
                                    das hab ich schon gesehe, bin aber neu bei iobroker, und kann damit nichts anfangen.
                                    Kann ich das irgenwo hinkopieren?
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @australien last edited by Glasfaser
                                      @australien
                                      Ja , den Quelltext kopieren und im VIS Editor ist ein Button Widget importiern , dort dann in das Popup einfügen und bestätigen .
                                      Sorry bin gerade unterwegs , deshalb nur so kurz erklärt .
                                      • Glasfaser
                                        @australien
                                        siehe hier , noch eben gefunden :
                                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-views-widgets-exportieren-und-importieren/
                                          @glasfaser ok, danke. Werde mein Glück versuchen!
                                            @glasfaser
                                            ich schaf es nicht, bleibt alles leer.
                                            wenn ich dein Widget importiere sehe ich garn nichts davon.
                                            wenn ich die VIS laufen lasse, steht im linken nur undefined, egal ob ich eine url aus dem Netz nehme mit jpg oder png.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142184
