    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
      Hakemann @Hakemann last edited by Hakemann
      @hakemann Funktioniert hiernach bei euch der History Adapter noch normal? Also bei mir werden die Daten noch gelogt, aber sobald ich einen State zur HIstory hinzufüge oder die Adapter Einstellung öffne geht nichts mehr.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Hakemann last edited by
        @hakemann
        Hat geholfen, danke.
        Mache mal ein
        sudo reboot
          Hakemann @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Werde ich heute Abend probieren. Bin aktuell auf Arbeit.
            @hakemann
            Das war es. Klappt wieder. Hatte es immer auf andere Weise gemacht und gedache, dass selbe zu tun. War wohl ein Trugschluss. Zukünftig weiß ich bescheid.
              Thomas Braun Most Active @Hakemann last edited by
              Funktioniert die 6.2.23 eigentlich wieder?
              M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                Sieht erst mal gut aus. States und Scripte lassen sich wieder löschen.
                Mehr hab ich noch nicht getestet.
                  Lönne @Thomas Braun last edited by
                  Es ist schön zu hören, dass das Problem anscheinend schon gefixt wurde, bin heute auch darüber gestolpert - Danke vielmals an alle Beteiligten 👍
                  @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                  Ist zwar nicht spezifisch für dieses Thema bzw. den Admin, aber
                  • wer entscheidet eigentlich, wann eine neue GIT-Version auch als reguläre Installation in der Adapterübersicht im Admin angeboten wird, also "stable" wird?
                  • hat eine manuelle Installation von GIT eine Auswirkung darauf, dass nachfolgende Updates evtl. nicht angezeigt werden?
                  Bsp.: fiktiver Adapter X
                  • aktuelle "stable" in Adapterübersicht: 4.3.21
                  • Installation von GIT: 4.3.22
                  • nun erscheint eine neue stable Version, die "über die Adapterübersicht" verteilt werden würde: 4.3.24 --> bietet mir Admin diese nun zur Installation an, oder wird die automatische Überprüfung durch die manuelle GIT-Installation irgendwie ausgehebelt
                    Thomas Braun Most Active @Lönne last edited by Thomas Braun
                    @lönne
                    Zwischen git und stable gibt's noch das beta-Repository.
                    Zu den Versionen: Wenn die Versionsnummer aus deinem gerade aktiven Repo die Nummer aus git übersteigt wird die höhere Version installiert.
                      okay stimmt, jetzt habe ich es (glaube ich) verstanden. Installation von GIT kann unterschiedlich sein zu beta-Repository, das erklärt auch, warum man nur in Ausnahmefällen von GIT installieren sollte. Grundsätzlich kann man also sagen
                      GIT-Version >= beta-Repository-Version >= stable-Repository-Version
                      • Geben die Entwickler die neuen Versionen dann immer manuell für die einzelnen repos frei?
                      • Warum kommt es dazu, dass das beta-repo manchmal schon 6 Versionen weiter ist als stable, müsste es dann nicht schon höhere stable-Versionen geben?
                      Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @lönne sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        Ja, die Versionen müssen im entsprechenden Repo hoch geladen werden.
                        Dann hat der Maintainer noch nicht das Gefühl, das der Code reif für Stable ist. Gibt da verschiedene Philosophien. Generell sollte man mMn den Abstand nicht zu groß werden lassen.
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Lönne last edited by haus-automatisierung
                          Genau.
                          • Die Beta-Version ist immer automatisch die letzte Version von npm.
                          • Die Stable-Version wird für alle Adapter genau definiert. Siehe iobroker.repositories
                          • Wenn Du von GitHub installierst, bekommst Du den aktuellen Stand aus dem Branch. Der kann natürlich schon weiter sein, als die aktuelle Beta und ggf. unfertigen Kram enthalten. Deswegen am besten nie von GitHub installieren (außer nach konkreter Aufforderung).
                          Immer der Entwickler des jeweiligen Adapters. Aber: Es wird keine "Git-Version" freigegeben - dort wird nur entwickelt. Am Ende kommen die Daten immer aus dem gepackten npm-Paket. Wenn man es gut macht, dann gibts im Git-Repository noch Tags zu jeder Version. Aber das muss nicht so sein. Theoretisch kann man Adapter auch komplett ohne Git(Hub) entwickeln. Aber macht hoffentlich niemand.
                          Viele Adapter haben Crash-Reporting (Sentry) aktviert. Wenn man dann noch die Statistiken des jeweiligen Adapters nimmt, bekommt man ein gutes Gefühl für die Stabilität. Heißt: Wieviele Leute haben die Beta installiert, wie viele offene Probleme gibts noch in GitHub Issues und / oder gibt es viele Crashes.
                          Wenn das alles gut aussieht, kann man den Stand für die Allgemeinheit ausrollen. Aber das macht jeder anders. Einige sind da vorsichtiger, andere ziehen schneller die Versionen hoch.
                          Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=rPR_QRGhAzM
                            basti2022 @haus-automatisierung last edited by
                            habe auch das problem mit der Version 6.2.22
                              Thomas Braun Most Active @basti2022 last edited by
                              @basti2022 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              Auf 6.2.12 oder 6.2.23 gehen.
                                Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by
                                klar! da ist ja auch der Bug drin.
                                  basti2022 @Thomas Braun last edited by
                                  die 6.2.23 ist doch noch nicht Stable oder ?
                                    Thomas Braun Most Active @basti2022 last edited by Thomas Braun
                                    Stimmt, ist Beta.
                                    Hat aber eine funktionierende Version im Bauch:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls @iobroker/socket-classes
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├─┬ iobroker.admin@6.2.23
                                    │ └── @iobroker/socket-classes@1.0.1
                                      Muss ich da ins beta repro wechseln oder kann ich sie auch so, auf der console installieren. Wenn ja wie ?
                                      oder kann ich auch zur beta Repo wechseln die Neue Version installieren und wieder ins Stable Repo wechseln?
                                        @basti2022
                                        Du kannst auch warten bis die Version 'stable' wird. Dürfte nicht mehr lange dauern.
                                          Das geht auf jeden Fall, beim anderen bin ich mir nicht sicher...
                                            Wildbill last edited by
                                            Du kannst kurzzeitig auf das Beta-Repo wechseln, nur diesen einen Adapter installieren/updaten, aber alle anderen Updates ignorieren. Danach sofort zurück auf stable stellen. Irgendwann holt die stable-Version dann Deinen installierten Beta ein und Du bekommst wieder die ganz normalen stable-Updates.
                                            Gruss, Jürgen
                                            B S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21648
