    4. [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x
      Roman3103 last edited by
      Hallo, ich habe eine kurze Frage, bei mir kommt immer die Fehlermeldung
      fuelpricemonitor.0 2021-03-11 20:37:58.527 error (1565) Latitude or Longitude not set in main configuration! Was mache ich falsch bzw wo kann ich die Haupt Koordinaten einstellen ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Roman3103 last edited by
        @roman3103
          HGlab last edited by
          Adapter available in stable repository.
          For further questions or issues please raise a ticket at
          https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/issues
          • Negalein
            @hglab sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
            hab gerade ein Issue erstellt.
            Adapter bleibt Rot, da ihm die JS-Controller Version nicht passt.
            host.iobroker | 2021-03-13 02:08:27.047 | error | startInstance system.adapter.fuelpricemonitor.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.2.16```
              HGlab @Negalein last edited by
              @negalein
              Die Meldung ist Absicht und notwendig.
              In älteren JS-Controller-Versionen funktioniert das Auffinden und Löschen von Devices/Channels/States nicht korrekt. Das wurde in der Version 3.2.16 gefixed. Daher ist diese Version als Minimum required.
              Somit bitte die JS-Controller Version auf die Stable-Version 3.2.16 upgraden.
              Siehe auch Changelog und Readme
                Eggi last edited by
                Gibt es einen Trick, wie man elegant die Preise mit entsprechenden Zusatzinformantionen (wie Name der Tankstelle) in eine Tabelle bekommt?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Eggi last edited by sigi234
                  @eggi sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                  Via bindings:
                  Zb
                  {fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0.name}
                  • Negalein
                    Hallo
                    Hat noch jemand das Problem, dass bei mehr als 1 eingetragenem Ort (3 bei mir) unter fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0 nicht die billigste Tankstelle der 3 Orte aufscheint?
                    zB Andorf ist 1,76 die Billigste
                    aber unter Home_Diesel steht Freinberg mit 1,78
                    • jackblackson
                      jackblackson last edited by jackblackson
                      Hallo!
                      Kann es sein, dass hier aktuell die API nicht mehr die richtigen Werte liefert? Bei mir kommt seit Tagen der selbe Preis über die API - wird auch aktualisiert - aber der Wert ist immer der selbe.
                      Wenn ich es mit den Werten auf https://www.spritpreisrechner.at/ vergleiche sollte der Wert auch höher sein.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
                        @jackblackson sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                        bei mir passt alles.
                        Adapter schon neu gestartet?
                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jackblackson
                          jackblackson @Negalein last edited by
                          @negalein Ja, schon versucht. Hab auch mal auf debug umgestellt, da kommen keine Fehler, aber die Werte die hier in den JSON stehen machen so keinen Sinn. Ich erhalte eine Tankstelle auf Platz 1, die laut Website aber diesen Preis nicht hat - als gäbe es hier beim Abruf über die API noch eine Leiche, die auf der Website aber nicht besteht.
                          [{"id":1474169,"name":"eni","location":{"address":"Rheinstrasse 4","postalCode":"6900","city":"Bregenz","latitude":47.4985,"longitude":9.73258},"contact":{"telephone":"0557443760","fax":"05574437604"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"00:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":false,"distance":2.068175657512824,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.719,"label":"Super 95"}]},{"id":1469666,"name":"BayWa Tankstelle","location":{"address":"Scheibenstraße 2","postalCode":"6923","city":"Lauterach","latitude":47.46296,"longitude":9.72747},"contact":{"telephone":"05574 / 70060-611","fax":"05574 / 70060-104","mail":"gerd.nussbaumer@baywa.at","website":"http://www.baywa.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"DKV, UTA, AP-Card"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false,"accessMod":"BAYWA SERVICEKARTE PLUS, Lagerhaus Card, Genol Card,"},"position":2,"open":true,"distance":1.9060828803924545,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.783,"label":"Super 95"}]},{"id":4171,"name":"Disk","location":{"address":"Bundesstraße 97","postalCode":"6923","city":"Lauterach","latitude":47.4702303,"longitude":9.7287983},"contact":{"telephone":"435022776923","fax":"435022774923","mail":"info@gutmann.cc","website":"https://www.gutmann.cc/mobilitaet/tankstellen/?utm_source=spr&utm_medium=referral&utm_campaign=spr-standorte&utm_id=spr-standorte&utm_content=spr-standorte-diverse"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Gutmann-Card"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Shop","position":3,"open":true,"distance":1.091120393417817,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.809,"label":"Super 95"}]},{"id":1129869,"name":"Diskont Tankstelle","location":{"address":"Rauhholzstraße 29 (\"Hofer Parkplatz\")","postalCode":"6971","city":"Hard","latitude":47.487896,"longitude":9.702448},"contact":{"mail":"info@gutmann.cc","website":"http://gutmann.cc"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AP Karte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":4,"open":true,"distance":2.2513235064999013,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.809,"label":"Super 95"}]},{"id":449657,"name":"Shell Austria","location":{"address":"RHEINSTRASSE 88","postalCode":"6900","city":"BREGENZ","latitude":47.49363,"longitude":9.71095},"contact":{"telephone":"0557471770"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":5,"open":true,"distance":2.0868478561033355,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.819,"label":"Super 95"}]},{"id":1474165,"name":"eni","location":{"address":"Bundesstrasse 18","postalCode":"6923","city":"Lauterach","latitude":47.4821512,"longitude":9.73155},"contact":{"telephone":"0557471829","fax":"05574718294"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"08:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"08:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":6,"open":true,"distance":0.26631604638965894,"prices":[]},{"id":1354863,"name":"OMV - Bregenz Arlbergstraße 135","location":{"address":"Arlbergstrasse 135","postalCode":"6900","city":"Bregenz","latitude":47.48778,"longitude":9.73324},"contact":{"telephone":"557471115","fax":"55747111513","mail":"retail.at.6521@omv.com","website":"www.omv.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":true,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"UTA, DKV, OMV ROUTEX, EUROTRAFIC, MASTERCARD, MAESTRO, ROUTEX, DINERS, VISA, AMEX, OMV STATIONSKARTE"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":7,"open":true,"distance":0.899565079643569,"prices":[]},{"id":1474173,"name":"eni","location":{"address":"Achstrasse 39","postalCode":"6922","city":"Wolfurt","latitude":47.48154,"longitude":9.74613},"contact":{"telephone":"0557472154","fax":"05574721544"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":8,"open":true,"distance":1.225562144445952,"prices":[]},{"id":1474106,"name":"eni","location":{"address":"Arlbergstrasse 56","postalCode":"6900","city":"Bregenz-Rieden","latitude":47.495268,"longitude":9.733599},"contact":{"telephone":"0557444231","fax":"0557444231"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":9,"open":true,"distance":1.7207590901148748,"prices":[]},{"id":1474108,"name":"eni","location":{"address":"Rheinstrasse 20","postalCode":"6971","city":"Bregenz-Hard","latitude":47.488611,"longitude":9.702186},"contact":{"telephone":"0557472424","fax":"05574724244"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":10,"open":true,"distance":2.3014557191511678,"prices":[]}]
                          Diesen Eintrag auf Platz 1 finde ich nicht im Web:
                          Wenn ich den im Debug Log angezeigten Link nehme und das JSON manuell abrufe erhalte ich das selbe (falsche) Ergebnis.
                          • Negalein
                            zeig mal den Link
                            • jackblackson
                              https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=47.48&longitude=9.73&fuelType=SUP&includeClosed=true
                              • Negalein
                                mach beim Adapter ein Issue! Eventuell findet @HGlab etwas.
                                  tritor @HGlab last edited by
                                  ich verwende den FuelPriceMonitor Austria und bekomme soweit die 5 Preise aus den 10 Tankstellen in der Nähe.
                                  Nun würde ich gerne eine WhatsApp absetzen mit dem Kontent:
                                  "Aktueller Dieselpreis der Tankstelle NAME, in 1234 ORT ist: € 1,993"
                                  Der Adapter liefert für die 10 Tankstellen IDs je ID ein Ranking womit man sehen kann welche die günstigste ist, die mit #1 natürlich.
                                  Aber wie frage ich das am effizientesten in Blockly ab?
                                  Was ich bereits habe:
                                  • Als Trigger: jede Änderung von einem der 10 RankingDPs
                                  • Eine Variable die dann den MessageText enthält
                                  • Abfrage ob der Ranking DP für die ID 665614 = 1
                                  • Wenn ja, dann die Variable AktuellgünstigeTankstelle mit dem Messagetext füllen
                                  • dann die WhatsApp senden
                                  Dann nach und nach alle Ranking-DP für alle weitern IDs abklappern und diese eben auf 1 prüfen.
                                  Ist ziemlich umständlich und ich bin mir sicher, das geht eleganter.
                                  Bin für jeden Tipp dankbar.
                                    HGlab @tritor last edited by
                                    @tritor
                                    Vielleicht hab ich dein Problem nicht ganz verstanden, aber die günstigste findet man doch immer unter
                                    fuelpricemonitor.0.[DEIN_ORT].0.prices.0.amount
                                    Da muss man nichts durchsuchen
                                      @hglab
                                      Diesen Datenpunkt kann ich nicht finden:
                                      Wie komme ich zu dem? In den Adaptereinstellungen verwende ich nur die default Home Einstallungen und keine weiteren Locations.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @tritor last edited by
                                        @tritor sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                                        schaut bei mir so aus.
                                        Nimm in den Adapter-Einstellungen mal das Use ID for sort raus.
                                          tritor @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          Das war es, danke
                                            @negalein
                                            noch 2 Topics:
                                            Visualisierung:
                                            für die Visualisierung mit Einblendung von Logos habe ich im Moment alle Logos übereinendergelegt und über Sichtbarkeit über die jeweiligen Tankstellennamen gesteuert.
                                            Gibt es da eventuell was smarteres, da ich 8 Tankstellenlogos für jede Tankstelle die ich darstelle übereinnanderlegen muß.
                                            Logging:
                                            Nachdem nun unter ID 0 immer wieder eine andere Tankstelle die günstigste sein kann, macht das Protokollieren nur bedingt Sinn, da. ich z.b. die Preisentwicklung einer Tankstelle aufzeichnen möchte.
                                            Ich nehme an das dies am Besten mit einer 2. Instanz des Fuelmonitors gemacht wird und da eben die Tankstellen ID zum sortieren heranziehen, dann wird unter Tankstellen-ID 1234546 immer dieselbe Tankstelle mit Daten versorgt.
                                            3237
