    5. Musik einblenden (fade in)
      burgerking68 last edited by
      ich möchte für ein Projekt Musik (via Alexa Adapter und Amazon Music) beim abspielen langsam einblenden (fade in, für ca. 5 Sekunden) und nach einem Zeitfenster von 5 Minuten mit "voller Lautstärke" wieder ausblenden (fade out). Wie löse ich diesen "Fade in/Out" am Besten über ein BlocklyScript?
      Danke Euch für Tips:
      liv-in-sky DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @burgerking68 last edited by
        @burgerking68
        du machst dir einen dp vom type number
        in opacity machst du ein binding mit diesem dp
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="timeouts_settimeout" id="]UYUj(kTO%eoiWv*0O`o" x="37.28338623046875" y="526">
         <field name="DELAY">20</field>
           <block type="timeouts_setinterval" id="UHQ1RocPq_~fRtQDVUZ1">
             <field name="NAME">Intervall2</field>
             <field name="INTERVAL">1</field>
               <block type="variables_set" id=",g`YSVNsAMB!tff1~Te2">
                 <field name="VAR" id="}0`=u=6Iw9hj5]]AVwJ5">opValue</field>
                   <block type="math_arithmetic" id="MmELFWu}iR~)HZWTVaBb">
                       <shadow type="math_number">
                         <field name="NUM">1</field>
                       <block type="variables_get" id="?[M})M$MD};r*?%}rN:#">
                       <block type="math_number" id="ij4=:3E|kJ]l9!T#w,i5">
                         <field name="NUM">0.1</field>
                   <block type="control" id="#M$Fi/=bUapd{?,S$d@.">
                     <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx</field>
                       <block type="variables_get" id="U]Ifjwo*ETJjZDH{t+_y">
                       <block type="controls_if" id=".^fEi_;eAm~9DJKf0Gji">
                           <block type="logic_compare" id="YUUSOPFZaMBNoT-q~%5;">
                             <field name="OP">LTE</field>
                               <block type="variables_get" id="-|f2^#pv,%y75DW@1mEG">
                               <block type="math_number" id=".XdKVEb1EPF{z#UqC4`^">
                                 <field name="NUM">0</field>
                           <block type="timeouts_clearinterval" id="}$P_OzThHnr2,M3dgZ!|">
          liv-in-sky @burgerking68 last edited by liv-in-sky
          @burgerking68
          falls ich dich falsch verstanden habe, und du die lautstärke des echos mit fadein gemeint hast - kannst du das interval nutzen und die lautstärke so regeln
          wobei evtl der alexa adapter bei der regelung der lautstärke längere pausen brauchen könnte
          • DJMarc75
            DJMarc75 @burgerking68 last edited by
            @burgerking68 sagte in Musik einblenden (fade in):
            eine fade-Funktion gibt es als solche nicht.
            Theoretisch kann man per Blockly das Volume kontinuierlich verändern aber bei jeder Laustärkenveränderung gibt der jeweilige Echo ein "Tuut" von sich - daher ist das sehr suboptimal und eher unbrauchbar.
              burgerking68 @DJMarc75 last edited by
              Danke Euch...das mit dem "Echo-Tuut" ist schon fast ein Ausschlusskriterium. Mein Projekt wird nämlich in einer grds "leisen Umgebung" umgesetzt werden müssen.⛪
              Werde trotzdem Eure Tips mal versuchen umzusetzen..👍
