    4. Float Vorschau bzw. Float funktioniert nicht im Browser
      Spitfire4all @Homoran last edited by Spitfire4all
      Klick mal auf den Link, da stehen alle Informationen, die man braucht, glaube ich jedenfalls.
      Den kompletten Thread mit Screenshots hier rein zu ballern ist auch nicht zielführend.
      Preview not working anymore (in current chrome)
      #117
        Homoran Global Moderator Administrators @Spitfire4all last edited by Homoran
        @spitfire4all sagte in Float Vorschau bzw. Float funktioniert nicht im Browser:
        auch deine kompletten Systeminformationen?
        Warum hast du die dafür vorgesehene Tabelle jetzt gelöscht?
        EDIT: Dafür einen Screenshot der Browserkonsole eingestellt!
        Bitte nicht machen!
        Normalerweise sieht niemand in beteits gelesenen Posts nach, ob es neue Informationen gibt.
        und laut der Meldung gibt es die!
        der chart hat angeblich eine Größe von 0x0 px.
        Bitte Screenshot der dazu gehörigen Einstellung
          Screenshot von jedem TAB ?
          Ansonsten hilft das weiter, auch wenn es unübersichtlich ist.
          http://192.168.168.148:8082/flot/index.html?timeType=relative&relativeEnd=now&range=2880&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0&live=300&bg=0&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&legend=nw&m[0][l]=0&m[0][v]=50&m[0][f]=false&m[0][c]=%23171515&m[0][t]=3&m[0]
          =3&m[0][d]=Bester+Wert&m[0][p]=l&m[0][py]=0&m[0][fc]=%23FF0000&m[0][fs]=&title=Feuchtigkeitswert+-+Schlafzimmer&l[0][id]=deconz.0.Sensors.7.humidity&l[0][instance]=sql.0&l[0][offset]=0&l[0][aggregate]=minmax&l[0][color]=%231a3fdf&l[0][thickness]=3&l[0][shadowsize]=3&l[0][xmove]=0&l[0][ignoreNull]=true&l[0][afterComma]=2&l[0][dashes]=false&l[0][dashLength]=10&l[0][spaceLength]=10&l[0][multiplicator]=1&l[0][min]=30&l[0][max]=70&l[0][name]=Feuchtigkeit+Schlafzimmer&l[0][fill]=0.2&l[0][xticks]=0&l[0][yticks]=10&l[0][smoothing]=0&x_labels_color=%231f1f24&y_labels_color=%23da1616&width=3&height=3&grid_color=21&barColor=%23282323&barFontSize=%23FF0000&titleSize=4&legColumns=0&legBgOpacity=%231f1f24&legBg=%23da1616
          HDM
            nein, am Handy habe ich kein Flot zum importieren.
            Nein!
            nur von
            @homoran sagte in Float Vorschau bzw. Float funktioniert nicht im Browser:
            also der Chartgröße
              Hoffe, du meinst das hier:
              Hans-Dieter
                nein!
                kann am Handy unterwegs aber nicht nachsehen.
                es gibt einen Reiter in dem die Chartgröße eingestellt wird.
                ich tippe nach dem Ausschlussprinzip mal auf Optionen
                  Ich sehe nur breite und Höhe, wobei keiner meiner Charts funktioniert
                  Hans-Dieter
                    das ist der Punkt den ich meinte
                    3 Pixel ist auch nicht gerade viel
                      OK, danke, habe da nie etwas eingetragen.
                      Auf welchen Wert sollte man das erhöhen?
                      Hans-Dieter
                        nur wenn du eine fixe Größe vorgeben willst.
                        ich würde sie leer lassen
                        war mir klar als du nicht wusstest wo das strht. Aber gerade deshalb war es wichtig
                          Nun funktioniert es wieder, vielen Dank für die Unterstützung.
                          HDM
                            War also die in der Meldung genannte zu geringe Größe?
                            und nicht?
                            Im Github Forum Preview not working anymore (in current chrome)
                            #117 konnte das problem leider nicht gelöst werden.
                              Habe die Werte leer gelassen.
                              ich würde sie leer lassen.
                              Schönes Wochenende
                              Hans-Dieter
                                @spitfire4all passt!
                                Danke für das Feedback.
                                  Kein Problem, ich habe zu Danken.
                                  Es sollen ja auch alle davon Provetieren.
                                  HDM
                                  388
