    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by Basti97
      @bob-der-1 So ich bin so weit fertig 🙂
      Der rot eingekreiste ist das der Analoge ? Was steht bei den original eingebauten Cuco Chip (ESP) drauf? Da man es nicht richtig auf den Bildern erkennen kann. Ich kann dort nur Out lesen wenn ich aber das Template vergleiche könnte es der Analoge sein. Stimmt das?
        Jack01 @Basti97 last edited by Jack01
        @basti97 Nein, habe nur den Gosund SP112.
        Leider ist der WAF sehr hoch gehängt. Ich schalte damit eine kleine Heizung (Handtuchtrockner) im Bad. Das ganze Konstrukt trägt doch sehr auf. Bin deshalb am überlegen, ob ich den noch gegen einen "BlitzWolf BW-SHP8" tausche. Den gibt es schon mit Tasmota geflasht. Mal schauen.
        https://mediarath.de/collections/tasmota-gerate/products/blitzwolf-bw-shp8-16a-3680w-verbrauchsmessung-wifi-eu-smart-socket-tasmota
        Bleibe aber weiter dran an diesem Thema.
        p.s.
        auf meinem Cuco Modul steht "A14" an diesem Pin. Alle Pins (bis auf Tx,Rx,3.3 und GND) sind mit A. . bezeichnet. Es ist aber sehr schwer zu erkennen. Also keine Garantie.....
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          bob der 1. @Basti97 last edited by
          Ich denke nun kannste besser zoooooomen 🙂
          sieht aus wie das D vom Analogen ADC
          • Basti97
            Basti97 Most Active @Jack01 last edited by
            @jack01 Ja A14 ist der PIN es ist halt die Frage ob das der Analog Eingang des ESps ist um den Schalter bzw den Taster zu schalten. Das könnte man höchstens ausmessen. Alle andere pins habe ich durch Bilder herausgefunden. 🙂
            Das einzige was dann nicht klappt wäre das Template.
            Die Steckdose von Blitzwolf kenne ich noch gar nicht.
            • Basti97
              Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by Basti97
              @bob-der-1 Ja das habe ich vermutet hast du ein Durchgangsprüfer zuhause? Ich denke das der mit den Taster verbunden ist. Wenn du Lust und Zeit hast dann könntest du ja mal sehen ob es dort eine Verbindung gibt. Wenn du ihn drückst oder nicht.
              Aber bitte Stromlos messen
              Edit Laut Template braucht nur die Steckdose von Gosund den Analogen gegenüber der Blitzwolf. Mal sehen wie es bei den baugleichen anderen aussieht
              B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @basti97
                Nee einen Durchgangprüfer habe ich gerade nicht da.
                • Basti97
                  @bob-der-1 Achso kein Problem da nehme ich den PIN auf den Analogen und vielleicht als Lötbrücke auch auf einen anderen gpio (Glaube einer ist noch frei). Dadurch denke ich das man flexibler ist. Und außerdem könnte man das Original Template ändern:) .
                  Dann wäre die erste Version der Leiterplatte fertig.
                    @basti97
                    Bravo👍👍👍
                    Wäre schon super wenn man die Gosunds wieder nutzen kann.
                    Wobei ich da einen anderen Weg überlege 😎
                    Muss ich mit dir mal bereden
                    • Basti97
                      @bob-der-1 Das denke ich schon das die danach wieder gehen. Ist halt blöd das ich keine bzw noch keine solche Steckdosen habe.
                      Muss mir mal welche irgendwann bestellen. Welche ich gut finde sind die Doppelsteckdose von Gosund. Da dort die gleiche Platine verbaut ist. Aber ist halt laut Bilder weniger Platz.
                      Kannst mir gerne eine PN- oder bei Facebook schreiben. 😆
                      • premo
                        premo @Basti97 last edited by
                        @basti97 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                        Ich würde mich freuen wenn einer von euch mir die Maße bzw den max. Platzbedarf bzw den Abstand der Pads und Größe mitteilen könnt.
                        Hallo
                        Habe selbst auch ein Paar Gosund SP112 .
                        Platinen entwerfe ich auch für Private Zwecke selbst.
                        Anbei mal die Maße für die SMD Pads.
                        Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @premo last edited by
                          @premo Vielen Dank 🙂
                          • Basti97
                            @premo Wenn du so nett bist könntest du mir verraten was das für ein pin vor 3.3V ist.
                            premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • premo
                              premo @Basti97 last edited by premo
                              Hiermal die Bilder vom CUCO Z0 V1.1
                              Konnte gestern den CUCO Z0 V1.1 im noch eingebauten Zustand seriell mit Tasmota flashen.
                              Aber es ist ja so dass bis CUCO Z0 V1.1 das noch seriell geht.
                              Ab CUCO Z0 R V1.2 muss eine selbst erstellte Platine eingesetzt werden um Tasmota zu nutzen.
                              Bin gerade dran so eine Platine zu erstellen.
                              Bis V1.1 lauten die Pinbelegungen Rx IO4 IO2 IO12 IO16 GND / 3,3V OUT(ADC) IO14 IO13 IO0 IO5 TX
                              Ab V1.2 lauten die Pinbelegungen RX A12 A19? A4 A2 Gnd / 3,3V A18? A13? A11? A12? A10? TX
                              • premo
                                Habe mal ein paar Gosund von jemanden erworben die einen CUCO Z0 R V1.2
                                verbaut haben und er damit nicht weiterkommt.
                                Die Platine von Kleinsauer habe ich mal soweit mit Sprint Layout erstellt.
                                Mal sehen wie die Pinbelegung auf der Platine vom CUCO Z0 R V1.2 verlaufen.
                                Dafür muss ich erstmal die erworbene Gosund öffnen.
                                Die Platinen werden dann in China bestellen und können dann für ein Postporto
                                von mir erworben werden.
                                • Basti97
                                  @premo Danke dachte ich mir schon mit den Analogen Ausgang alle anderen habe ich so rausbekommen. Ich habe welche für die SP211 gebaut.
                                  • premo
                                    Habe mal aus den verschiedenen Template eine Auflistung gemacht.
                                    Aber ob diese so richtig sind weiß ich noch nicht.
                                    Kannst du dir mal die Liste anschauen ob da noch ein Fehler ist.
                                    Benötigt wird aber wohl die Template Gosund 112v3.4 oder SP112new.
                                    • Basti97
                                      @premo Du meinst mit der Version Die Gosund Steckdosen oder den Chip.
                                      Die Gosund SP1 hat eine ganz andere Leiterplatine mit den ESP mit anderen Layout, kein USB und Belegung als die Sp112.
                                      • premo
                                        Danke für die Rückantwort, die Gosund SP1 habe ich, es geht um den Gosund SP112 mit dem
                                        CUCO Z0 R V1.2 Chip. Habe mal eine Platine die von Kleinsauer erstellt wurde mit der Leiterbahnverlegung entworfen. Auf dieser Platine ist auch Anschluss für einen FTDI. Damit soll vor dem Einlöten der ESP geflasht werden.
                                        • Basti97
                                          @premo Gut, die Sp112 muss ich mir erstmal bestellen. Bei der hat man allgemein "viel" Platz. Weniger Platz hat man bei der SP211 dort muss man schon kleiner gehen.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Basti97 last edited by BananaJoe
                                            gelöscht
                                            221
                                            45009
